Здравствуйте! Подскажите причину дрожания подвеса камеры. Проблему видно на видео.
Отправлено 04 августа 2017 - 04:08
Отправлено 04 августа 2017 - 09:32
не правильная работа двигателей подвеса. шлейф управления скорее всего
Отправлено 06 августа 2017 - 10:13
Спасибо за ответ. Сделал калибровку IMU и подвеса. Кисточкой прочистил в щели сервомотора, тестировал минут 20, сервомотор двигал колесиком регулировки до упора беспрерывно вверх-вниз, спустя какое-то время опять глюканул и начал дрожать чуть-чуть, при этом его как-будто заклинило, на плавное движение колесика не реагировал, но когда нажал кнопку, чтобы камера опустилась максимально вниз, то все опять заработало и серво начал плавно опускать и поднимать камеру.
Poster1, подскажите какой из шлейфов отвечает за управление?
Отправлено 06 августа 2017 - 10:41
RocketMan, калибровка калибровкой. просто если он иногда так себя ведет думается что он будет все чаще и чаще начинать себя так вести. некорректно. за управление моторами отвечает плоский черный шлейф. за передачу видео с подвеса отвечает многожильный шлейф (косичка)
Отправлено 31 августа 2017 - 11:52
Привет коллеги.
Краш был об крону дерева. Всё осталось целое но недавно обнаружил что нет этого крючка
Что скажите он сильно нужен ? думаю просто вкрутитить туда винт чтобы подвес об него упирался.
не совсем понятна вообще функция этого крючка
Цена всей конструкции на Али 700р но неохота весь его раскручивать если это не так важно.
Мастера что скажите ?
Отправлено 05 сентября 2017 - 07:46
Отправлено 05 сентября 2017 - 08:32
гагарин, он помогает не оторвать все шлейфы при повторном адском падении. когда идет реальный сотряс подвеса. резинки, демпферы отрабатывают наура!. а вот шлейфы особенно управления (черный) оборвутся или подорвутся однозначно. при таких падениях может случиться такое, шлейф замкнет коротнет и хана механической части подвеса. и потом меняй шлейф, не меняй..... пофиг. моторы на подвесе мавика не ремонтируются.
так что скажу свое веское мнение - imho, он нужен! и еще как!!!. и желательно из металла!!!, а не пластика.
гагарин, p.s
и еще..., из практики.
если этот уголок отломило, но все работает (пока) как надо. ждите кончины какого то из шлейФОВ. такие удары просто так не проходят
Отправлено 05 сентября 2017 - 10:01
Отправлено 11 сентября 2017 - 08:17
Отправлено 02 октября 2017 - 07:45
Добрый день. такой вопрос . краш с небольшой высоты и порвал черный шлейф . купил в москве (наверное с китая) поменял но теперь подвес после запуска смотрит вниз . на регулировку с пульта вверх вниз не отвечает . что может быть?
Отправлено 01 ноября 2017 - 07:27
Отправлено 01 ноября 2017 - 09:56
АШОТ, Простите, мы не телепаты, чтобы просто так советовать. Опишите проблему подробней. Начиная с того какие прошивки коптера, версия DJI GO4 установлены, на каком смартфоне/планшете используется приложение . И главное на каком удалении от пульта видео линк пропадает и характер местности, где это происходит - городская застройка, лес, поля, горы и т.п. Направляете ли антенны на коптер.....
Отправлено 19 ноября 2017 - 09:55
У меня та же ерунда. Снимала вчера видео на банановой плантации. Очень неудачно с одного из первых роликов захотела выпендриться и снять красивый пролёт мимо крыши вниз с фокусом на людей... И не заметила пикап под собой. Дрон упал с небольшой высоты. Сложилась одна нога. Все шлейфы на вид целые, откалибровала компас и подвес — ошибок вроде не выдает. На вид все целое.
Стала дальше летать — начинает показывать черную камеру через какое то время после начала полета.
И точку плохо позиционирует по карте.
Сначала грешила на жестяную крышу и отсутствие интернета на локейшене. Вышла на открытое пространство — всё равно. И на последнем полёте, дрон отключил камеру, и сказал, что у него батарейка садится. Я нажала на кнопку RTH (координаты при старте прописались), и стала ждать. Ничего. Висит с маленькой высотой, возвращаться не желает. А батарейки все меньше. Поднимаю его выше, думаю хоть на звук — его не видно и плохо слышно. Напоследок он пискнул: "ой всё, батарейка ёк. сажусь как могу." и включил (!) мне камеру. Показал как падает через листья и свалился в банановые джунгли. А плантация — 60 гектар. И голубые кобры встречаются двухметровые.
Наудачу пошли искать на последнюю точку, которую он показал. Нашли под банановым растением. Вернусь домой — повезу в диагностику.
Обидно, что домой еще не скоро и впереди много красивых мест будет.
Вот что за ерунда с камерой, а? Может это можно диагностикой и настройками как то решить? Полетать еще хочется!
Отправлено 26 ноября 2017 - 03:36
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как лечить вот такую проблему в подвесом. Мавик не падал, проблема первый раз возникла после полета в спортивном режиме против сильного ветра.
https://youtu.be/8AORIMphh2o
Юридический раздел →
Отправка дрона почтойАвтор XINETZ , 14 мар 2024 Почта, mavic 3, dji, dji mavic |
Потерял связь, логАвтор lomani90 , 20 июн 2023 лог, mini 3 pro, dji |
Mavic mini не подключается к пультуАвтор Vlados1505 , 10 авг 2022 Мавик, мини, мавик мини, Mavic и 3 еще... |
DJI mini 3 pro аккумуляторАвтор Fccett , 14 июл 2022 Mini 3 pro, DJI |
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
Эпичная ИталияАвтор AltroFuturo , 20 фев 2022 италия, путешествие, dji, edit и 1 еще... |
