Phantom 3 pro сбивается с маршрута Drone deploy
Сообщений в теме: 6
  #1 OFFLINE   biovolk
biovolk
  • Коптер:dji phantom 3 pro
Отправлено 31 июля 2017 - 02:05
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой.
Летаю всегда через программу Drone Deploy
Phantom всегда летал без каких либо проблем. Всегда возвращался домой.
На днях, после очередного взлета, не долетел до дома 65 метров и начал посадку (ветер был 6м/с.) я его вручную посадил
Следующий полет. Встал на маршрут, и через пару минут остановился и начал дрейфовать, ветерок был приличный улетел в сторону порывов ветра метров на 600. Жму кнопку "домой", вернулся, сел. Летал в близи железной дороги. Начал думать что помехи радиопередатчиков. Бросил это место и уехал за 50км в другое
В другом месте(никаких радиопомех не было) ветер был примерно 8м/с. Встал на маршрут, первую батарею отлетал без проблем.
Втыкаю новую, лечу опять, опять встает на маршрут и минут через 5 опять начинает дрейфовать. Я опять его отправляю домой. Он долетает до точки "Домой" и опять начинает дрейфовать. Кое-как я его заставил вернуться домой. Вот думаю теперь что с ним не так. DJI GO не пользуюсь вообще, поэтому не захожу в эту программу. Приехал домой. Включил DJI GO, смотрю что не откалиброван компас. Могло ли это как то повлиять на маршрут в Drone deploy? или ему по барабану, вроде летает по GPS в Drone deploy.
P/S по приезду домой. прошил последнюю прошивку и фантома и пульта.
  #2 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 31 июля 2017 - 04:11
вам я ещё сильно повезло! С ошибкой компаса коптер далеко не всегда корректно отрабатывает команду RTH и управлять им надо в этом случае в режиме A, т.е. без всякого gps.  Направление полёта коптер определяет именно по компасу, без относительно каким полётным приложением вы пользуетесь.
  #3 OFFLINE   biovolk
biovolk
Отправлено 31 июля 2017 - 05:35
а разве ему не пофиг на компас в режиме F.
И соответственно я задаюсь вопросом. А правильно ли я выбираю режим автопилота для Drone deploy?
  #4 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 31 июля 2017 - 05:55
biovolk , Компас используется коптером во всех полётных режимах, относительно проги DroneDeploy не подскажу, на форуме её немного обсуждали в контексте картографирования и 3D съёмок, посмотрите через поиск.
  #5 OFFLINE   Kljaksa
Kljaksa
  • 26 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Phantom 3
Отправлено 31 июля 2017 - 07:36
Режим верный. Иначе миссию бы не загрузили
  #6 OFFLINE   biovolk
biovolk
Отправлено 01 августа 2017 - 04:24
сегодня отлетал одну батарею. Запустил сначала DJI GO, в нем откалибровал компас. Потом запустил Drone Deploy, но он отказался лететь из-за недопустимой высоты. Вернулся в DJI GO, там поправил высоту и высоту для возврата домой. Запустил Drone Deploy, все прошло хорошо. Ветер был 1-2м/с
  #7 OFFLINE   qwer
qwer
Отправлено 05 августа 2017 - 11:54
А я уже привык, летаю на ЛЮБОЙ программе управляющей коптером, например над стройкой, и если фантик пролетает над подъёмным краном или металлическим ангаром (скажем на 10-15 метров над ними), то появляется сообщение что проблема с компасом и фантик отправляется дрейфовать по ветру. В общем мне всё понятно - появилась внештатная ситуация и фантик отказывается от исполнения автоматических команд. Компас - это ведь направление его движения! Если он не может этого гарантировать - он может себя уничтожить.
