Проблемы с подвесом после обновления Phantom 3 Standard
подвес обновление проблемы Phantom 3 Phantom 3 Standart P3S Phantom прошивка
Сообщений в теме: 7
  #1 OFFLINE   TuRi
TuRi
  • 8 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 10:58 AM
здравствуйте, недавно обновил прошивку на Phantom 3 Standart из-за того, что на экране выводилось предупреждение об обновлении.
обновился через DJI GO, приложение скачало прошивку, обновила его без ошибок, всё делал по инструкции с этого клуба.
но после успешного обновления до последней версии, начались проблемы.
при первом подключении коптера с телефоном, в приложении выдало ошибку прошивки и проблемы подвеса, и что надо обновить прошивку, но после первого полёта (или второго) ошибка исчезла, но при каждом включении коптера подвес не регулируется или же регулируется очень странно, неадекватно и резко поворачивая камеру.
что надо сделать, чтобы исправить данную проблему? возможно ли полностью перепрошить коптер (как смартфоны Android, с форматирование полностью)?
Добавлено позже (22 Июль 2017 - 13:58)
с сайта скачал прошивку для Phantom 3 Standart версии P3C_FW_V01.09.0200, и пытался прошить без приложения DJI GO, но в логах был надпись, что прошивка идентична или старая
  #2 OFFLINE   gaerlind
gaerlind
  • 189 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Adv, Mavic mini
Отправлено 22 July 2017 - 11:20 AM
1) Вы уверены что это только после прошивки?
Падений и ударов не было? Банально даже в коробке/рюкзаке не роняли или не ложили жестко на пол?
2) рекомендуется делать калибровку IMU после каждого обновления прошивки.
делать это надо не в помещении. Вдали от намагниченных (металлических объектов). Подробнее - полно роликов на youtube и сообщений на форумах
3) ПОКАЖИТЕ ВИДЕО ПОВЕДЕНИЯ ПОДВЕСА. По словам трудно судить о причине.
  #3 OFFLINE   TuRi
TuRi
  • 8 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 11:25 AM
не было, обращались максимально аккуратно
  #4 OFFLINE   gaerlind
gaerlind
  • 189 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 11:27 AM
Тогда пробуйте пункт 2.
И покажите видео поведения подвеса. Снимите телефоном.
  #5 OFFLINE   TuRi
TuRi
  • 8 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 12:18 PM
до прошивки калибровалась отлично,
Добавлено позже (22 Июль 2017 - 15:18)
видео калибровки подвеса - https://cloud.mail.r.../Feff/jgfDiUhX9
Сообщение отредактировал TuRi: 22 July 2017 - 12:35 PM
  #6 OFFLINE   gaerlind
gaerlind
  • 189 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 12:38 PM
создайте на компе пустой файл txt.
Переименуйте его в P3С_FW_DEBUG и удалите расширение .txt
То есть чтобы он был без расширения. Не P3С_FW_DEBUG.txt а просто P3С_FW_DEBUG
Скопируйте этот файл на флэшку рядом с прошивкой и запустите дрон (при этом ПУЛЬТ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!)
Начнется перепрошивка (на любую версию прошивки какую вы ему подсунете).
Для другиих пользователей форума которые будут читать эту ветку в будущем:
Названия DEBUG файлов для других модификаций дронов 3-го поколения
P3C_FW_DEBUG - standard
P3XW_FW_DEBUG - 4K
P3S_FW_DEBUG - Advanced
P3X_FW_DEBUG - Professional
  #7 OFFLINE   TuRi
TuRi
  • 8 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 12:50 PM
сигналы об окончании будут обычными? т.е. долгий сигнал, и две коротких?
  #8 OFFLINE   gaerlind
gaerlind
  • 189 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 12:57 PM
Да. Прошивка будет идти в обычном режиме. Только запустится принудительно.
И не забудьте потом очистить флэшку а то он после каждого включения начнет потом по новой )))))
Темы с аналогичным тегами подвес, обновление, проблемы, Phantom 3, Phantom 3 Standart, P3S, Phantom, прошивка
