как обстоят дела с сигналом?
есть необходимость залететь для осмотра в 200 метровую трубу тэц, будет пробивать стенку или нет?
есть у кого опыт?
Отправлено 20 июля 2017 - 12:05
есть у кого опыт?
Отправлено 20 июля 2017 - 12:26
как обстоят дела с сигналом? есть необходимость залететь для осмотра в 200 метровую трубу тэц, будет пробивать стенку или нет? есть у кого опыт?
В воскресенья пытался сделать очень близкий пролёт вдоль старого заброшенного и полуразрушенного-ржавого лайнера стоящего в воде.
При подлёте близко к нему Мэвик начал сходить с ума и колбаситься. Отказался от этой затеи.
Отправлено 20 июля 2017 - 07:32
SasaChe,Даже не думайте! Снаружи осматривайте сколько хотите, во внутрь залетите метра на три, получите переход в atti и
неконтролируемый коптер. Даже защита винтов, думаю не спасёт. Я залетал не глубоко в нерабочую градирню, количество спутников уменьшилось вдвое.
Отправлено 20 июля 2017 - 08:59
если только вы будете над этой трубой
Отправлено 21 июля 2017 - 11:09
Что-то никого не смущает, что из-за разницы температур/давления там нефиговые потоки гуляют. Швырнет коптер об стену и все.
Отправлено 21 июля 2017 - 11:32
Съемки внутри трубы эффективно сделать можно только при помощи вертикально направленного cablecam
Если не знаете что это - натянутый трос или веревка (натянуто так сильно что превращается в некую рельсу) и по нему движется каретка с камерой.
Так раньше (когда не было дронов) снимали в кино разные трюки с "летающей камерой". Камеру ориентируют так чтобы кабель не попадал в поле зрения.
Отправлено 21 июля 2017 - 02:52
а если я буду внутри трубы снизу,
тоже нормально. Какой диаметр примерно?
Отправлено 24 июля 2017 - 04:20
верх 9-10м
низ 29 м
высота 60-90-240, разные
газоходы можно закрыть, сквозняка не будет
там еще проблема со светом будет. какой фонарь вешать чтоб 5-7-9 метров пробивал и дрон его поднять мог
Отправлено 25 июля 2017 - 10:16
прожектор поставить снизу и светить на стенку трубы. Запитать хоть от автомобиля - и света будет вагон, и дрону тащить ничего не нужно.
Отправлено 26 июля 2017 - 04:08
Главное, защиту на винты одеть...
(если что-то пойдет не так)
Отправлено 30 июля 2017 - 06:15
vegetate,высота от 60 до 240 метров, Карл, какой прожектор? сколько он осветит, 10м, 20м?
Если вы чего-то не видели, это не значит, что этого не существует.
Ту-же "Луну" можно тыр за 5-8 найти, и будет на полкилометра освещать лучше, чем все, что Мавик сможет поднять с собой. Только камеры нижние заклеить придется.
Отправлено 31 июля 2017 - 12:25
какие камеры?
мне кажется при таком свете будет пересвет жесткий... попробовать можно в принципе, спасибо за идею
Отправлено 31 июля 2017 - 02:16
Свет:
https://www.lumecube...ji-phantom-3-4/
А Вы не забывайте нас держать о ходе съемки и последующего ремонта.
Отправлено 01 августа 2017 - 11:18
Отправлено 01 августа 2017 - 11:29
Xvostik,нормально выходит из атти паузой, управление контролируется?
Отправлено 01 августа 2017 - 06:43
Отправлено 18 сентября 2017 - 11:16
Здравствуйте! Я летал внутри строившегося дома из железобетона. 2 раза он у меня упал. Первый раз в режиме Gesture Mode он попятился назад, ударился об стену и упал, поцарапал винты и чуток корпус дрона, и аккум. Второй раз в этот же день он уже в обычном режиме поплыл вперед и врезался в стену. Не советую летать в помещении.
Отправлено 19 сентября 2017 - 07:36
