Пульт P4P plus Стороннее ПО
Сообщений в теме: 30
  #1 OFFLINE   мрачо
мрачо
  • Коптер:Phantom 4 pro plus
Отправлено 10 July 2017 - 10:03 AM
Можно ли установить стороннее ПО ?
  #2 OFFLINE   Scamp
Scamp
  • 324 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 Pro
Отправлено 10 July 2017 - 08:32 PM
мрачо, нет
выход - купить пульт без экрана и ставить любое ПО на планшет
  #3 OFFLINE   Grazaz
Grazaz
  • 8 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro Plus
Отправлено 05 September 2017 - 05:57 PM
Scamp,мрачо, а у меня получилось установить сторонние приложения.
Explorer работает, а DroneDeploy не хочет запускаться из-за отсутствия сервисов GooglePlay. Их я установил, но они закрываются почему-то.
Нужен коллективный разум )
Делал всё, как указано в видео https://youtu.be/ldXZn2NgfAg
  #4 OFFLINE   Kostick
Kostick
  • Коптер:DJI Phantom 4 PRO PLUS
Отправлено 12 September 2017 - 02:12 PM
производитель же категорично заявляет - что на пульт с экраном ничего не поставить. я даже не парюсь по этому поводу. инста и мордокнига там есть, китайский мессенджер, довольно непривычный, больше мне ничего не надо.
  #5 OFFLINE   dazimir
dazimir
  • Коптер:P4P+
Отправлено 19 September 2017 - 08:52 PM
Grazaz, есть ли какие нибудь продвижения с установленными сторонними приложениями? Не могли бы протестить приложение Pix4d или Dronedeploy.
Добавлено позже (19 Сентябрь 2017 - 20:52)
Grazaz, Спасибо за ссылку!
Удалось установить Pix4D сегодня нормально отлетал!
  #6 OFFLINE   LakeFilms
LakeFilms
  • 8 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4Pro +
Отправлено 02 November 2017 - 02:07 PM
dazimir,
А как вы установили этот софт ? Пробная версия или ....?
  #7 OFFLINE   Shurupchik
Shurupchik
  • 42 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 11:41 PM
Установилось Личи, но не хочет работать видимо из-за сервисов Гугла.  :cray: Может кто нашёл решение (расширение)?
Сообщение отредактировал Shurupchik: 04 November 2017 - 11:48 PM
  #8 OFFLINE   dazimir
dazimir
  • Коптер:P4P+
Отправлено 07 November 2017 - 08:58 AM
LakeFilms,Делал всё, как указано в видео https://youtu.be/ldXZn2NgfAg не с первого раза.
  #9 OFFLINE   Grazaz
Grazaz
  • 8 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 12:41 PM
dazimir, выходит, что Pix4D не требует сервисов ГуглПлей? Это прекрасная новость. Сегодня тоже попробую установить )
  #10 OFFLINE   AKorolev
AKorolev
  • Коптер:Фантом 4 про +
Отправлено 27 November 2017 - 10:39 AM
Grazaz, Установить удалось на про+, но нет связи программы с дроном, как установить связь. Может быть это надо делать на улице?
  #11 OFFLINE   Grazaz
Grazaz
  • 8 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 11:23 AM
AKorolev, такая же история. dazimir, как вы смогли отлетать? Расскажите, пожалуйста.
  #12 OFFLINE   AKorolev
AKorolev
Отправлено 29 November 2017 - 07:25 AM
dazimir что-то не договаривает. Ну и ладно. Может быть встроенный монитор отключить физически, путем вскрытия пульта и отстегнуть его от платы контроллера, а на его место приладить  iPad? Держатели для планшетов продают отдельно. Как Вы считаете?
Добавлено позже (29 Ноябрь 2017 - 09:25)
То есть, есть версия, что при подключении второго монитора через юсб идет конфликт со встроенным монитором
  #13 OFFLINE   Grazaz
Grazaz
  • 8 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 08:54 AM
AKorolev, может быть и так. На Ali есть держатели. Как оригинал, так и варианты.
Но не факт, что планшет удастся так просто отключить. Хотя только вскрытие покажет.
  #14 OFFLINE   AKorolev
AKorolev
Отправлено 29 November 2017 - 09:51 AM
Будем пробовать (вскрывать). Мне дрон нужен конкретно для аэрофотосъемки по маршруту с перекрытием кадров. Селфи, а также поиск лосей в тайге меня не интересует.
  #15 OFFLINE   Grazaz
Grazaz
  • 8 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 11:14 AM
AKorolev,держите в курсе ))
  #16 OFFLINE   AKorolev
AKorolev
Отправлено 29 November 2017 - 12:46 PM
Принято
  #17 OFFLINE   AKorolev
AKorolev
Отправлено 04 December 2017 - 09:12 AM
Добрый день! Практически делаю тоже самое, но когда шнур USB отсоединяешь, естественно связь с дроном пропадает. Вот здесь засада. Что делать? Я также пользую Фотоскан для обработки снимков, для привязки у меня Hiper-SR. Где-то, что-то у меня идет не так.
Добавлено позже (04 Декабрь 2017 - 09:54)
Что-то идет не так. При подключении через USB пульта и дрона показывает дрона как накопитель, в каких настройках надо отжать кнопку? Помогите
Добавлено позже (04 Декабрь 2017 - 09:55)
Где сбросить настройки запуска программы DJI go4 по умолчанию?
Добавлено позже (04 Декабрь 2017 - 11:12)
после соединения через USB выбрал программу Ctrl+DJI , далее не показывает окошко DJI GO 4 где он хочет перехватить управление чтобы выбрать (CANCEL), почему
  #18 OFFLINE   Grazaz
Grazaz
  • 8 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 03:03 PM
AKorolev, режим разработчика включён?
Вечером попробую всё сделать и отпишусь.
  #19 OFFLINE   AKorolev
AKorolev
Отправлено 04 December 2017 - 03:17 PM
Да, включен, но заметил, что Ctrl+DJI не определяет модель коптера, хотя в настройках выбран 4Р4, а соединение есть. Одного соединения мало, так как не распознает камеру, флешку ну и т.д. В общем все N/A на экране
  #20 OFFLINE   dazimir
dazimir
  • Коптер:P4P+
Отправлено 04 December 2017 - 08:48 PM
шнурком соединяем пульт из USB - > miniUSB в дрон не чего не втыкаем
