падение и последствия...
Сообщений в теме: 3
  #1 OFFLINE   krarzak
krarzak
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 03 июля 2017 - 10:16
Всем здравствуйте. Дико извиняюсь, если тему создаю не там, но вопросов будет много, в том числе и по ремонту.
Случилась беда, на третьем полете упал мой фантом 4...Условия для полета были хорошие, ветер практически отсутствовал, просто в какой-то момент начал лететь куда сам захочет....
https://youtu.be/fazQqPKss88
Ссылка на видео...
Лог-файл программы Litchi : https://cloud.mail.r.../6oYs/pbWjQ74je
Коптер весь полет вел себя мягко говоря не очень стабильно....плавал.
Полная потеря контроля была на 1:50, сразу нажал кнопку домой, полетав немного непонятно где, он вышел на точку посадки, но тут же снова повело...при этом он продолжил снижатся, что в конечном итоге привело к столкновению со стеной...
Как итог-треснул корпус, начались проблемы с подвесом...
Возникает целый ряд вопросов....
-с чем может быть связано такое неадекватное его поведение?
После падения коптер летает, но проблема никуда не делась-может минуту-две летать стабильно, а потом начинает плавать совершенно непредсказуемо...
-После падения начались проблемы с подвесом, во-первых он отклонен влево на 5-10 градусов, во вторых при резком повороте коптера  камеру начинает качать по горизонтали от упора до упора с приличной скоростью....если еще несколько раз дернуть его вправо-влево то камеру перестает болтать...
И вот возникает вопрос-в первую очередь о причинах падения-я накосячил или проблема в коптере....
И второе-в чем может быть проблема подвеса, реально ли ее поправить без отправки в ремонт...Понимаю что маловероятно но вдруг проблема известна...
Ну и третье, если дистанционно решить проблему не удастся посоветуйте мастера, чтобы недорого и качественно посмотрел и исправил все косяки....
Я так понимаю, что расчитывать на гарантийный ремонт после падения бесполезно-все-равно скажут что сам виноват...
  #2 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 03 июля 2017 - 11:20
попробуйте написать напрямую в dji, естественно придется отправлять, так же придется ждать 1-2 мес. но есть вероятность исправления по гарантии.
телефон клубной мастерской есть в шапке форума.
однозначно на замену верхний движок подвеса + калибровка, так же смотреть геометрию рычагов.
смотреть повреждения корпуса, так же внутрянки коптера.
если вы напишите в dji что летали используя litchi, гарантии думаю вам автоматически не видать.
  #3 OFFLINE   krarzak
krarzak
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 04 июля 2017 - 12:59
Poster1, А коптер хранит какие-то свои внутренние логи полета? Я имею ввиду если я отправлю в dji  они смогут убедится, что это не я управлял коптером, а он летал без управления?Или это все исключительно на словах-поверят или нет? И не отобразится ли в этих логах, если они есть, что летал я через Личи?
  #4 OFFLINE   krarzak
krarzak
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 04 июля 2017 - 01:02
Poster1,и еще я так понимаю поскольку я авторизуюсь в программе dji go 4, они могут легко посмотрел, что через эту программу полета не было...
