Сообщений в теме: 1491
  #281 OFFLINE   levonti
levonti
  • 27 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 11:13 AM
Добрый день!
Хочу поделиться и своими наблюдениями по использованию конфигов на iOS, позволяющих принудительно переключить летательный аппарат и наземную систему управления в режим FCC.
Сразу скажу, что в результате многочисленных полевых испытаний пришел к выводу либо о полном отсутствии эффекта усиления сигнала, либо о его незначительности.
Представляю ниже таблицу тестирования мощности излучения по каждому конфигурационному файлу. Испытания проводились прибором FieldFox RF Analyzer N9913A 4 GHz. Все ПО самое последнее на данный момент: на Мавике прошивка  900, в качестве смартфона использовался iPhone 7, iOS 10.3.2, версия DJI 4 GO 4.1.3.  Пульт ДУ и Мавик располагались на расстоянии 3-х метров друг от друга в пределах одной комнаты.
Результаты не позволяют сделать однозначный вывод о прямом влиянии конфигов на мощность передатчиков в пределах описанных выше условий экспериментов. Единственное, что отрабатывается закономерно – это перенос частот в диапазон 2,3 ,2,4 или  2,5 гГц в соответствии с конфигом.
После проведения объективных испытаний спектрометром все более склоняюсь к выводу, что скорее всего система работает в согласованном режиме. То есть, изначально, при нахождении передатчиков в зоне уверенного приема, мощности передатчиков имеют минимальные значения вне зависимости от конфигурационного файла. При снижении уровней скорее всего происходит увеличение мощностей, именно этот эффект и наблюдают некоторые летчики на форуме.
У кого будут варианты как еще можно оценивать и интерпретировать результаты – высказывайтесь.
  • 6
  #282 OFFLINE   Spasov
Отправлено 18 July 2017 - 11:23 AM
То есть все эти конфиги полная лажа или как?)
Кстати есть такое, в одном и том же месте Мэвик в разные дни улетает на 500 метров и уже ругается, а в другой день на километр и никаких проблем в том же месте.
Смею предположить, что полевые испытания - это всё от лукавого, цифры, только сухие цифры скажут правду.
В идеале нужно отнести Мэвик на километр от пульта и тогда уже делать замеры по силе сигнала? Интересно...
P.s: Ни разу никакими конфигами не пользовался, всё только сток.
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 18 July 2017 - 11:27 AM
  #283 OFFLINE   levonti
levonti
  • 27 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 11:28 AM
То есть все эти конфиги полная лажа?)
Не обязательно. Я же предположил, что мощность не фиксированная, а изменяемая в зависимости от запросного канала
  #284 OFFLINE   Spasov
Отправлено 18 July 2017 - 11:29 AM
levonti,
Значит нужно взять 2 Мэвика с конфигом и без и пульнуть их в одном и том же месте и посмотреть разницу.
  #285 OFFLINE   stign
stign
  • 40 сообщений
  • Коптер:DJI
Отправлено 18 July 2017 - 12:48 PM
Присоединюсь  к выше сказанному. Начитавшись восхищенных отзывов о значительном приросте мощности и качества сигнала заморочился с конфигами. Полевые испытания в чистом поле показали полное отсутствие какого либо эффекта. Вернулся на сток.
  #286 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 12:54 PM
Странно, уже больше отзывов об отсутствии улучшении сигнала при добавлении конфинга. Может разрабы в тихоря уже внедрили что то. По себе скажу, я изменения заметил по дальности полёта. Раз 10 проверял. Удалял конфинг и не летит Мавик дальше 1400 метров. Ставлю, улетает на 2500 и дальше может.
Так в чем может быть причина? У кого то работает, а у кого то нет. Бошка кругом.
Добавлю: не летит дальше 1400 так как в лесах где я летаю, запретка с колючкой по радиусу. Что там я не знаю, но сигнал на 1400 отрубает сразу.
Сообщение отредактировал RGT: 18 July 2017 - 12:57 PM
  #287 OFFLINE   stign
stign
  • 40 сообщений
  • Коптер:DJI
Отправлено 18 July 2017 - 01:06 PM
Возможно разница ощущается только в городе или в условиях перегруженного эфира. Я тестирую именно за городом, где в радиусе нескольких км. ни одной wifi сети, но рельеф сложный, и как я понял горе пофиг FCC у меня или не FCC. Что с конфигом что без только перевалил через вершину горы, сигнал пропал. Хотя удаление около 1000 м
Сообщение отредактировал stign: 18 July 2017 - 01:14 PM
  #288 OFFLINE   levonti
levonti
  • 27 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 01:08 PM
Ну это как раз и понятно, физику распространения волны никто не отменял, и не зависит от мощности
  #289 OFFLINE   Kur
Kur
  • 109 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 01:09 PM
У меня не работают конфиги - разницы нет. Точнее разница вот такая - после установки конфига HD сигнал падает на 1 палку, даже когда дрон рядом с пультом. Другой разницы нет.
И у меня ещё вопрос к знатокам - чтобы удалить конфиг достаточно ли просто удалить файл конфига или нужно переустанавливать Гошу?
  #290 OFFLINE   faceless
faceless
  • 52 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 01:14 PM
У меня сигнал усилился с конфигом. Может те кто говорит что нет разницы кидают файл с длинным именем (тем что скачан), а не .DJI.CONFIGS? Тоесть так как он назван в архиве или после скачивания? Или вообще не в ту папку
Сообщение отредактировал faceless: 18 July 2017 - 01:15 PM
  #291 OFFLINE   Carlitto
Carlitto
  • 100 сообщений
unlim, присоединяюсь к вашему мнению. 400 прошивка. Проверял на андроиде 4.1.3 с конфигом и без. И на яблоке 4.0.6. с конфигом и без. Разницы не заметил.
Само собой, файл переименовываю как нужно )))
Сообщение отредактировал Carlitto: 18 July 2017 - 01:16 PM
  #292 OFFLINE   faceless
faceless
  • 52 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 01:18 PM
Тогда вероятно на старых прошивках не работает. Или файл в другое место надо бросать
  #293 OFFLINE   stign
stign
  • 40 сообщений
  • Коптер:DJI
Отправлено 18 July 2017 - 01:24 PM
900 на мавике 4.1.3. на S8. файл бросал куда следует) Прироста не увидел.
  #294 OFFLINE   Kur
Kur
  • 109 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 02:01 PM
У меня в теле есть еще одна папка files. Она находится по пути data/data/dgigov4/files. И там есть и другие файлы. Может конфигу туда нужно кидать?
  #295 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 18 July 2017 - 02:38 PM
Kur,это стандартный путь загрузки файла. По идее просто место хранения.
Попробовал разные " улучшайзеры" от части действительно самовнушение. Но все таки обнаружил прирост. На одной и той же дистанции без конфига 1800м по пересечённой местности с ним 2440м (папка32). Тестил раз 6! А вот буст 23 и тд. Не дали результата.
Добавлено позже (18 Июль 2017 - 13:36)
Да и в последней версии кнопка ручного изменения канала залочена. Либо ломать регион в устройстве либо все время переходить на английский с заменой региона США...
Добавлено позже (18 Июль 2017 - 13:38)
На всякий 32 канала оставил. Пусть будет.
  #296 OFFLINE   unlim
unlim
  • 158 сообщений
  • Коптер:MAVIC
Отправлено 18 July 2017 - 02:40 PM
Судя по отзывам я не один такой, и точит меня мыслишка, что форум заполнен ботами( для поддержки форума на плаву) у которых все ок, а у реальных людей конфиг не работает.
  #297 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 03:15 PM
unlim, ))))) Тоже самое можно сказать и про вас, что вы засланный робот от DJI которы пишет, что ничего не работает;) Сорри ничего личного.
  #298 OFFLINE   Fixxxer
Fixxxer
  • 163 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 03:58 PM
А мне кажется конфиг FCC работает - раньше в лесу картинка начинала подтормаживать через 300-500 метров, сейчас я улетаю на 1,5км из того же леса, сигнал пробивает кроны деревьев.
iPhone 6. iOS и DJI GO последние.
Единственное я еще на телефоне в настройках региона поменял страну на сша, не знаю был от этого толк или нет, но после 1 полета DJI GO вывела мне какое то соглашение об изменении региона полетов.
Сообщение отредактировал Fixxxer: 18 July 2017 - 03:59 PM
  #299 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 04:03 PM
Жаль на андройде этого нельзя сделать (не нашел этого пункта) В айпаде тоже изменял.
  #300 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 18 July 2017 - 04:44 PM
Очень благодарен всем пилотам делавшим замеры на оборудовании.
Но вот вопрос - а что мы меряем?
Хоть кто нибудь знает каким образом происходит обмен данными?
Не торопитесь сказать "Да,конечно.Сигнал везде одинаковый."
Если вы действительно так думаете,объясните разницу между лайтбрижем и окусинком.
Мощность коптеров с окусинком даже меньше,мало того считается что по нему передаётся только видео,однако с ним дроны полетели на 40% дальше.
ЗЫ
Всем пилотам так и не осилившим подсовывание "конфига" - искренее сочувствие.
    Yandex (1)
