Как решить проблему кто знает?
наверное не летать так резко)
а кстати у Вас правый край мылит (брак камеры) так или качество видео не очень?
Отправлено 09 июля 2017 - 11:47
Отправлено 10 июля 2017 - 01:36
В меню настройки передачи видео в ручном режиме должна появится частота 2.3 мгц?
Нет, частоты я там не увидел. А вот если, поставить "Авто" и перезагрузить Dji go, то на графике не будет кривой мавика, типа пустой график, только шумы внизу. Можно даже, в левом нижнем углу увидеть маленькое начало "горки", кривой сигнала мавика. Если перевести в ручной режим, то кривая скаканет в штатное окно и его можно будет пальцем двигать в пределах штатных значений. Соответственно, если хотим летать на 2.3, то ставим "Авто" и перезагружаем djigo c конфигом 23.
Добавлено позже (10 Июль 2017 - 02:12)
В спорт-режиме при остановке камера заваливается так:
Проблему можно решить возвратом в штатный спорт режим Или плавно двигать стиками! В Спорт+ Углы наклона мавика при разгоне намного круче и мое подозрение, что камера не поднимается выше, выше она будет снимать клюв над камерой мавика. И вообще, не считаю это проблемой . Подвес пытается из за всех сил, отработать бешеные, резкие наклоны тушки. Включите мавик и посмотрите, до куда подвес идет при наклоне вперед тушки мавика и соответственно назад.
Добавлено позже (10 Июль 2017 - 02:36)
Еще раз предупрежу всех, Спорт+ Это не штатный режим Мавика! Не стоит на нем резко дергать стиками, давить полный газ и думать, что ты теперь Бог Угробите нахрен Мавик и этим дело закончиться Хорошо, если он еще не кого, не заденет при падении. Хотите настоящий спорт, покупайте или собираете спортивный дрон!
Сообщение отредактировал DenisN: 10 июля 2017 - 01:38
Отправлено 10 июля 2017 - 08:26
При торможении после движения вперед нос Мавика поднимается вверх, соответственно камера вниз (максимальный угол камеры вниз 90).
При торможении после движения назад нос Мавика опускается вниз, соответственно камера вверх (максимальный угол камеры вверх всего 30).
Вот вам и результат. Правильно написали выше, летайте плавнее и не тормозите резко, и проблема будет решена.
Сообщение отредактировал Elektrikel: 10 июля 2017 - 08:28
Отправлено 10 июля 2017 - 10:48
сумерки и автофокус включен. При нормальном освещении в порядке всё.
Отправлено 10 июля 2017 - 10:51
неужели владельцев фантома3 данная тема вообще не интересует? или их тут уже не осталось....
Отправлено 10 июля 2017 - 11:00
Представляете, даже некоторых владельцев Мэвиков данная тема не интересует, так как по сути это всё баловство
Отправлено 10 июля 2017 - 11:21
мавики и так далеко летают ,
а включить режим FCC это совсем не баловство, хуже точно не будет, не коптеру, не владельцу, так как в US это стандартный режим и оборудование на него рассчитано.
тут http://forum.rcdesig...tml#post7046407
пишут что можно, но как то без подробностей.... , не понятно по какому пути в 3.1.8 конфиг находится.....
Сообщение отредактировал mutlamos: 10 июля 2017 - 11:38
Отправлено 10 июля 2017 - 11:46
Рядом с четвёрочным,он сто лет там живёт!)
Android/data/dji.pilots/files
Отправлено 10 июля 2017 - 12:00
Отправлено 10 июля 2017 - 04:52
Подскажите как прошить Mavic на 700 прошивку ?
Отправлено 10 июля 2017 - 05:01
Отправлено 10 июля 2017 - 05:21
Вот в пустые и кидайте,рут не нужен.у меня пустые папки files...(с рутом)
Отправлено 10 июля 2017 - 05:31
Да так и сделал,
Pantom3adv, DJI GO 3.1.8 файлик приняла, по крайней мере каналов стало 1-30, а вот включился ли FCC трудно сказать, погоды нет, да очково как то летать с неизвестными настройками
Оставил коптер в доме, походил по двору с пультом, через четыре кирпичные стены на расстоянии 50 метров сигнал полный (оба индикатора) ,
вернулся взял другой телефон с родной DJI GO, все перезагрузил и включил - каналов 13-20, ручной режим их переключения не включается, дошел да того же места - видео сигнал 2 деления, управление полный сигнал.
Конфиг использовал такой .DJI.configs_force_boost , кто знает , какие параметры в нем изменены еще, кроме каналов?
Сообщение отредактировал mutlamos: 10 июля 2017 - 05:32
Отправлено 10 июля 2017 - 06:07
Можно ссылку на этот вариант ?
отписываемся по результату
у меня к DJI Assistant2 Beta112 mavic не подключается ни в родной 7 (пробовал на 2 компах ) ни в виртуалке
Сообщение отредактировал Juarez: 10 июля 2017 - 06:11
Отправлено 10 июля 2017 - 07:53
В общем цитирую сам себя,
полетал сейчас, никакой прибавки мощности сигнала не увидел, связь пропадала с новым конфигом ровно также, что из с 3.1.3 без всяких конфигов, и кстати не далеко 500-600 метров...
Отправлено 10 июля 2017 - 10:02
Закинь такой конфиг: .DJI.configs_force_fcc_and_boost_and_23.
Проверено лично и дальность управления повышается существенно и видеолинк.
Пробовал я .DJI.configs_force_fcc_and_boost, то нормальный полет был немного больше 2500м, потом начало выскакивать предупреждение про слабый видеолинк.
В стоковом режиме летал в том же направлении на той же высоте, дотягивал до 1700м.
Сообщение отредактировал Elektrikel: 10 июля 2017 - 10:04
