Сломана антенна на пульте.
ремонт запчасти б/у пульт разбор комплектующие антенна
Сообщений в теме: 9
  #1 OFFLINE   kinestet
kinestet
Отправлено 23 May 2017 - 10:40 AM
Прошу совета.
Дети сломали одну из двух антенн на пульте Мавика - неудачно приземлился мяч :(
Поворотное гнездо в корпусе не пострадало.
Вырвало провод между корпусом и самой антенной.
Сама антенна выскочила из фиксатора поворотного блока, возможно срезав фиксирующие выступы - пока не разобрался.
Видео по разбору пульта нашел в Ютьюбе, смог бы и сам заменить на новую антенну. Но где взять?
Предварительный анализ рынка запчастей не оставляет надежды - отдельно антенны купить негде.
На всякий случай кинул запрос в DJI, но не думаю, что они помогут.
Московские умельцы из мастерской по ремонту предложили как компромисс поставить вместо штатных антенн усилитель за 9 тысяч руб (!!!), но это не мой случай, т.к. теряю компактность, ради которой и брал Мавика. Да и дальность полетов - не моя тема.
Что посоветуете, братья-летуны?
  #2 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 11:49 AM
В таких случаях полезно объясняться при помощи фотографий. Так как понять, что там и где вырвало довольно сложно.
Наверняка можно припаять новый провод, либо спаять порванный.
Не сможешь сам - сходи в ближайший ремонт сотовых, где сами паяют, а не пункт приема.
Сообщение отредактировал DimasF: 23 May 2017 - 11:49 AM
  #3 OFFLINE   kinestet
kinestet
Отправлено 23 May 2017 - 01:47 PM
Пайка вряд ли спасёт, практически под корень антенны вырвано, дальше только сам лепесток антенны ковырять придется.
Я лелею надежду раздобыть саму антенку с проводочком и разъёмом, или накрайняк корпус пульта с вмонтированными в него антеннами, если такое в природе есть.
В противном случае останется или пульт искать новый, или усилок врезать вместо штатных антенн.
И то, и другое что-то дороговасто и обидно.
Случайность, пустячок, - а сколько геммора :(
P.S.Согласен, что с фоткой проще.
Но в настоящий момент дрон не при себе.
При первой возможности выложу.
  #4 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 02:18 PM
При первой возможности ответим)
  #5 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 02:40 PM
kinestet, как минимум в антенке есть штифт, который можно выбить и проводок станет длиннее - доступнее для пайки.
  #6 OFFLINE   kinestet
kinestet
Отправлено 23 May 2017 - 02:56 PM
DimasF, Спасибо.
Доберусь, поковыряю.
  #7 OFFLINE   Dezertir
Dezertir
  • 127 сообщений
  • Коптер:Mavic, Phantom 3 Adv
Отправлено 23 May 2017 - 03:02 PM
Если антенка на выброс, то обменяю на пиво штифт пластмассовый маленький, если он остался (свой потерял).
  #8 OFFLINE   Dimitri777
Dimitri777
  • 145 сообщений
  • Коптер:P2v2 P4 Mavic Pro Combo
Отправлено 24 May 2017 - 03:32 AM
Я так понимаю, это вы звонили )
Хорошее место где некоторые запчасти все-таки есть и просто уверен, что неделю-две назад видел у них антенны для пульта Мавика.
И вообще у них список был значительно больше. Напишите, спросите.
  #9 OFFLINE   kinestet
kinestet
Отправлено 24 May 2017 - 11:03 PM
Спасибо, Дмитрий.
Добавлено позже (25 Май 2017 - 00:03)
Dezertir,
Договорились.
Если штифт живой, дам знать.
Сообщение отредактировал kinestet: 24 May 2017 - 11:02 PM
  #10 OFFLINE   Квадр
Квадр
  • 14 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 12:32 AM
kinestet, https://market.yande...ed=0&onstock=1
Попробуйте этот вариант антенны
Сообщение отредактировал Квадр: 10 July 2017 - 12:33 AM
Темы с аналогичным тегами ремонт, запчасти, б/у, пульт, разбор, комплектующие, антенна
