Странное поведение мавика, без падения.
Сообщений в теме: 13
  #1 OFFLINE   CloneAdm
CloneAdm
  • 25 сообщений
Отправлено 22 мая 2017 - 01:02
Предыстория:
Вчера ездил на природу, и конечно взял Мавик с собой. У меня 4 аккума - полетного времени в запасе много.
Отлетал два из них, и на третьим, случилось странное.
История:
около 17-00, Спокойный полет полет в основном режиме на высоте около 30 метром, над деревьями. Качество сигнала отличное, уже не раз пролетал в этом месте.
Неожиданно, камера задирается вверх, через секунду принимаю решения поднять высоту, предполагаю, что сверху напала птица.
При наборе высоты еще несколько раз камера дергается, один раз Мавик неожиданно оказывается повернут градусов на 100 в другую сторону.
Через секунд 10 все заканчивается, я возвращаю Мавик к себе в штатном режиме.
Внешне - ни каких повреждений. Ни царапины.
дома вечером изучаю, что это было:
первая странность - нет видео на флешке: есть файл "DJI_0478.MP4", за ним "DJI_0480.MP4" происшествие случилось ровно в этот промежуток.
беру видео с телефона - там все видно
Собственно, цель этого поста - прошу помощи разобраться что это было, и может ли это стать причиной падения моего или вашего Мавика.
https://youtu.be/l8daLIlV5uc
видео:
логи:
http://app.airdata.c...in?share=IYzCwF
  #2 OFFLINE   Kondratius
Kondratius
Отправлено 22 мая 2017 - 05:01
Было такое ни один раз. Обычно при сильном ветре.
  #3 OFFLINE   CloneAdm
CloneAdm
  • 25 сообщений
Отправлено 22 мая 2017 - 05:39
как бы в логах в тот промежуток куча таких предупреждений:
## 16:59:46
Large Wind Velocity. Fly with caution.
## 17:00:17
## 17:04:52
## 17:06:24
## 17:06:56
## 17:08:04
## 17:09:04
## 17:10:33
вопрос в том, что в течении часа, я летал на разных высотах - от 5 до 500 метров, и подобного не было.
Далее, наличие ветра не должно сказываться на прерывание (дыру) в записи видео, и это главный аргумент.
У меня больше впечатление, что сообщение о ветре это не причина, а следствие: что-то (резкие рывки) воспринялось системой как ветер.
  #4 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 22 мая 2017 - 05:58
нумерация видео и фото идёт сквозная, т.е. если вы после видео 0478 щёлкнули одно фото то следующий видео файл будет идти под номером 0480
  #5 OFFLINE   CloneAdm
CloneAdm
  • 25 сообщений
Отправлено 22 мая 2017 - 06:13
Вот еще кусок лога из папки LOG\CACHE\SYNC
Спойлер
Добавлено позже (22 Май 2017 - 18:13)
olegnsk , нет, фото с именем 0479 нету. ничего с этим номером нету
  #6 OFFLINE   GrAndAG
GrAndAG
  • 172 сообщений
Отправлено 22 мая 2017 - 08:51
CloneAdm , похоже на перезагрузку (переинициализацию) подвеса в воздухе (как при старте дрона). Где-то похожее видео видел. Выглядит картинка, конечно, стрёмно. Но сам дрон в воздухе при этом ничего неадекватного не делает.
Если это оно, то не опасно, Мавик и с вообще оторванным подвесом летает.
Добавлено позже (22 Май 2017 - 20:51)
Примеры:
https://youtu.be/L9s55YK7YHY
Сообщение отредактировал GrAndAG: 22 мая 2017 - 08:57
  #7 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 22 мая 2017 - 09:29
CloneAdm , это анамальная зона. Хоть и дико звучит :-)
Поехал я снимать заброшку в покровское-стрешнево. Задал точку интереса, начал облет и в прямой видимости (50м) Мавик теряет связь и летит домой, тут же находит связь, но не слушается вообще, я его сажал руками минуты три :-)
Обошел с другой стороны, сменил акк, он нашел там бесполетную зону, потом перегрев подвеса. Потом влетел и тоже стал вертеть камерой как угорелый :-)
Больше нигде такого не повторялось.
  #8 OFFLINE   CloneAdm
CloneAdm
  • 25 сообщений
Отправлено 23 мая 2017 - 09:02
DimasF , я в том месте уже пару раз пролетал - это точно не с местом связанно.
Добавлено позже (23 Май 2017 - 09:02)
GrAndAG , очень похоже что это только подвес перегружался.
Правда не понятно как коптер сменил направление...
интересно, это может происходить из за сбоев в цепи питания?
Для схем управления - некритические, а для подвеса - да
  #9 OFFLINE   ProstoFilm
ProstoFilm
  • Коптер:Mavic Pro Combo
Отправлено 06 июня 2017 - 09:11
Привет. Купил Mavic Pro Combo в Москве в январе. С тех пор без проблем летал до позавчера. Вчера решил поснимать скалолазов это от города где то 20 км и Mavic запросил откалибровать компасс. Откалибровал компасс а он запросил откалибровать IMU. Начал процесс калибровки и всё, процесс зависает до конца не доходит и выдаёт ошибку. Естественно не запускает двигатели и съёмка накрылась. Думал место такое потому что на пульте пишет mag interference. За вчера и сегодня пробовал калибровку ещё в двух совершенно разных местах, причём тех где раньше не было проблем, всё тоже самое. Прошивка стоит 700 я, хотя пробовал откатывать на 600 ю, результат тот же.
  #10 OFFLINE   vedlack
vedlack
  • 11 сообщений
Отправлено 10 июня 2017 - 10:17
Я новичек. Сегодня первый раз запускал Савика. На 1 батарее в 2 подхода. Компас перед первым запуском калибровал. Перед вторым нет, так как дрон не просил и дал взлететь. Второй запуск был в другом месте, не в том котором калибровал дрон. На втором запуске пару раз загоралась ошибка компоса. Но так как пропадала, висел дальше. При снижении заряда Аккума до 30% подогнал к себе и он висел на высоте около метра. Хотел вылетать Аккум в ноль. Но по неясной причине дрона через буквально пол минуты стало клонить в бок и он понемногу стал набирать высоту. На пульт не понял, реагировал или нет, так как моторы не смог заглушить, но смог снижать высоту. В итоге он ушёл по кругу в траву. Очень повезло, что ни царапины. Что это было не понял. Есть у кого в таком опыт? Что не так? При 30% заряда лучше сажать сразу? Был в бегининг моде.
  #11 OFFLINE   Трос
Трос
  • 55 сообщений
Отправлено 11 июня 2017 - 05:49
Похоже,что коптер потерялся у вас и начал по визуальным датчикам ориентироваться и его понесло....(как предположение)Такое бывает.Пару раз на открытом воздужюхе так вел(при сильных магнитных полях). А в помещениях без жпс так у меня постоянно шарахается.На 30% еще летать и летать
Сообщение отредактировал Трос: 11 июня 2017 - 05:53
  #12 OFFLINE   vedlack
vedlack
  • 11 сообщений
Отправлено 11 июня 2017 - 10:52
Возможно. И так как уже было темно, видимо по датчикам не смог сориентироваться и начал валиться.
  #13 OFFLINE   EvgenL
EvgenL
Отправлено 07 августа 2018 - 07:08
Добрый день. Мавик новый и не было крашей. Проблема такая: при включении не регулируется подвес с пульта (именно с колёсика левого). Если с экрана смартфона направляю камеру вниз или вверх, то всё хорошо. Подвес калибровал, все датчики и компас тоже. При включении опции Gimbal Tilt Limin (подъём на 30') камера задирается вверх и остаётся в таком положении. Подскажите в чём проблема?
  #14 OFFLINE   EvgenL
EvgenL
Отправлено 23 августа 2018 - 11:36
Проблема в левом колесе управления камерой всё таки. Произвёл калибровку пульта ДУ и на этапе проверки левого колеса процесс остановился. Уже сдал пульт по гарантии.
