Как прозвонить ESC регуляторы моторов Phantom4
реуляторы моторв ESC Part 44 Part 45 Phantom4
Сообщений в теме: 3
  #1 OFFLINE   Alihancho
Alihancho
  • 154 сообщений
  • Коптер:Теперь это лучше не писать
Отправлено 21 May 2017 - 01:08 PM
После перепайки моторов (нужно было перепаивать при замене корпуса после поломки луча), при самотестировании выдает "ESC №1 Error,ESC №2 Error,ESC №3 Error,ESC №4 Error,".
Провода припаяны в правильном порядке. И еще, (если это важно) при включении коптера нет звука-пиликания как было раньше.
Возможно поломка регуляторов моторов. Как их прозвонить для проверки, какие контакты использовать?. Прилагаю фото регулятора с пронумерованными контактами для подсказки какие с каким  прозванивать. Спасибо.
Сообщение отредактировал Alihancho: 21 May 2017 - 01:12 PM
  #2 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 06:46 AM
Что то не понятно, с чего бы вдруг регули вышли из строя?. Может они и до замены корпуса выдавали ошибку? Или, ну что вообще мало вероятно - перепайку проводили не заземленным паяльников и в результате регули вышли из строя.
  #3 OFFLINE   Alihancho
Alihancho
  • 154 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 09:18 AM
torn8, К сожалению, сразу после краша я не проверил работоспособность всех систем, проверил только работу камеры и подвеса :(  Но, вряд ли сила удара была такова, что оба регулятора накрылись - коптер на землю не падал, завис в сучках на дубе.... И паяльник был, конечно, заземлен. В общем, самое простое решение проблемы - прозвонить регуляторы, надо только выяснить какими контактами. Неужели на форуме никто не знает?? Полезу на буржуйские сайты сайты искать ответ.
Сообщение отредактировал Alihancho: 22 May 2017 - 09:19 AM
  #4 OFFLINE   fanis
fanis
  • Коптер:DJI Phantom 4 Pro
Отправлено 14 March 2019 - 09:43 PM
Alihancho,  Доброго времени суток! Решили проблему?!)) Та же фигня! В одном форуме говорят, что нужно менять моторчики! Так не охота тратиться ((
Темы с аналогичным тегами реуляторы моторв, ESC, Part 44, Part 45, Phantom4
