Доброго дня! Пытался гуглить, но ничего похожего не нашёл. Установил dji assistant 2 на mac , запускаю калибровку , но в окне где должна быть таблица пусто. В левом нижнем углу два скриншота с нижних сенсоров, вращаю коптер программа никак не реагирует.
Проблемы с калибровкой на Mac
#1 OFFLINE
#2 OFFLINE
#3 OFFLINE
Отправлено 05 мая 2017 - 11:05
creep, я уже устал наблюдать когда из коробки (не только к Мавику относится) начинают прошивать, калибровать, а потом хз кто виноват, что ничего не работает. Совет полетайте сначала не доходит никак.......!!!.......
#4 OFFLINE
Отправлено 05 мая 2017 - 11:10
Уже полетал, где-то на 10 полёт Mavic выдал ошибку сенсоров и пишет что нужно откалибровать через PC или Mac. До этого момента ничего калибровать не собирался!
#5 OFFLINE
Отправлено 06 мая 2017 - 12:50
удалить приложение, скачать и поставь заново...
#6 OFFLINE
Отправлено 06 мая 2017 - 08:26
Удалить поставить, не помогло. Сегодня с экспедиции Macbook вернётся, попробую для чистоты эксперимента на нём.
#7 OFFLINE
Отправлено 06 мая 2017 - 06:26
вы скачивали по новой или старый установщик использовали? у меня тоже же ерунда на маке была, не было таблиц совсем, начал грешить на разрешение и искать пути решения. вобщем второй раз скачал и установил по новой, все отлично стало
#8 OFFLINE
Отправлено 22 мая 2017 - 02:34
#9 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2017 - 11:10
Да вот тут и не поймешь. То-ли прямо из коробки его весь надо прошивать/калибровать, то-ли лучше не трогать.
Вот я попробовал не трогать ничего
#10 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2017 - 11:14
На маке все прошло нормально.
#12 OFFLINE
Отправлено 24 мая 2017 - 03:01
Проблема не решается. Надо ждать обновление Assistant.
Поэтому калибруем руками, в комнате с контрастным рисунком на полу )))
Сообщение отредактировал Dimitri777: 24 мая 2017 - 03:03
#13 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2017 - 04:00
У меня была похожая проблема. На MacBook Pro на внешнем мониторе не отображалась калибровочная таблица. На встроенном экране все ок. Только рекомендация -при калибровке закрывайте клавиатуру мака белым листом, иначе черные клавиши сбивают камеры коптера.
#14 OFFLINE
Отправлено 12 июня 2017 - 02:30
Аналогичная проблема с Mac, пробовал переустанавливать уже не один раз.. Попробовал на Windows 7 и 10 , разные ПК. Изначально потребность в калибровке возникла после поведения Mavica , не стабильно ведет себя, мотает вверх-вниз, немного в стороны. переодически выскакивает ошибка визуальных сенсоров
Добавлено позже (12 Июнь 2017 - 16:30)
Пленки на камерах нет
#15 OFFLINE
Отправлено 31 октября 2018 - 11:49
Решение на iMac - изменитер разрешение экрана в настройках. Все работает
#16 OFFLINE
Отправлено 28 апреля 2019 - 05:35
после обновления прошивки камера глючит , фокус только в билжайшие 30-50 см дальше нет фокуса . сброс настроек к заводским не помогает., когда пытался калибровать на imac белый экран ппочемуто в чем проблема и как решить? калирповка камеры через апликацию и так же сброс настроек не помогает
