Ошибка STICK ERR + RE-CTR STCK
STICK ERR RE-CTR STCK
Сообщений в теме: 32
  #21 OFFLINE   AnLin
AnLin
  • 16 сообщений
  • Коптер:Falcon Wing; Reallac x210; f450; Mavic Pro
Отправлено 25 April 2017 - 10:06 PM
Видео с ошибкой
https://youtu.be/Roa_1a-4YBw
  #22 OFFLINE   MadMozg
MadMozg
Отправлено 25 April 2017 - 10:34 PM
AnLin,
Такая же фигня. Только коптер еще ни разу не запускался. Включаю пульт - стикер эрор. Калибрую в диджиго - все ок. Все работает, не заедает стики, все ок. Выключаю/включаю - опять стик эрор и пищит. Прошивка 400, попробую на 600 обновить...пока хз, что это. Еще даже не взлетал...
  #23 OFFLINE   AnLin
AnLin
  • 16 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 08:46 AM
MadMozg, Сейчас пытаюсь разобрать. Надеюсь там увидеть что то :blink:
Добавлено позже (26 Апрель 2017 - 01:03)
Пришлось помучаться
Добавлено позже (26 Апрель 2017 - 01:13)
https://youtu.be/h5zNbN88KmE
Добавлено позже (26 Апрель 2017 - 09:46)
Визуально все цело, пайка норм. Подозрение о глючности датчика Холла левого стика
  #24 OFFLINE   MadMozg
MadMozg
Отправлено 26 April 2017 - 03:10 PM
AnLin,
А мне вроде помогла перепрошивка на 600ю.
Напомню - с распаковки и первого включения пульт начинал орать эту ошибку, колибровка помогала до следующего вкл/выкл пульта.Стики работали и не висли, калибровку проходили, но что интеоесно движки не запускались сведением стиков. Прошивка 400я была. Дата выпуска 21 февраля по серийнику.
Прошил последней прошивкой (прошилось нормально, но после на обновлении nfz зависон...отменил) - все вроде стало ок, 20 раз вкл выкл ошибки больше нет, движки запускаются. Жду нормальной погоды, но боязно конечно. А влруг откажет в полете, че делать.)
  #25 OFFLINE   AnLin
AnLin
  • 16 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 09:40 PM
Хорошо, что так вышло!
А я свой пульт перестал мучать. Отправил спецам на ремонт(
Сообщение отредактировал AnLin: 26 April 2017 - 09:41 PM
  #26 OFFLINE   MadMozg
MadMozg
Отправлено 27 April 2017 - 09:02 AM
AnLin,
А чего там ремонтировать, если только перекатать чип датчик холла.
Но чего то мне кажется, что это программный глюк. Отпишитесь как решится у Вас.
Возился возился с пультом, и не мог понять, что он за странный шорох иногда издает...потом обнаружил, что в нем куллер дует, в пульте куллер, елки палки).
  #27 OFFLINE   BALoon
BALoon
Отправлено 12 March 2018 - 01:55 PM
Добрый день! Появилась такая же ошибка на пульте.... После калибровки пропала, но потом при очередном включении появилась вновь. Механически стики не повреждены.
Тема уже давно не обновлялась, неужели редко встречается такой глюк? Как его победить?
  #28 OFFLINE   AnLin
AnLin
  • 16 сообщений
Отправлено 12 March 2018 - 05:23 PM
BALoon, Проблема в плате, на которой расположен датчик Холла. Причина - плохая пайка.
Можно отправить в сервисный центр, вам его поменяют. Либо вскрыть его и попытаться найти неисправность.
Как долго у вас пульт и и какой стик глючит?
  #29 OFFLINE   BALoon
BALoon
Отправлено 13 March 2018 - 04:01 PM
AnLin, Спасибо за отклик! Пульт у меня с июля 2017го, стик глючит правый. Когда при ошибке захожу в калибровку, левый работает, правый нет. После нескольких фейлов, он оживает.
  #30 OFFLINE   dzhabir
dzhabir
  • Коптер:Dji Mavic Pro Platinum
Отправлено 08 June 2018 - 06:26 PM
Жива ли тема? Тоже есть проблемы с пультом. Сбита центровка стиков, не калибруется из-за этого, так подозреваю. Дрон новый, из коробки так сказать. Стики не повреждены, коробка пришла не мятая. Такая вот картина:
Сообщение отредактировал dzhabir: 08 June 2018 - 06:26 PM
  #31 OFFLINE   Bluzmen
Bluzmen
  • 295 сообщений
Отправлено 28 April 2019 - 11:50 PM
dzhabir,а я уронил пульт. После этого правый стик стал с небольшим отклонением. Разобрал пульт, проверил платы, визуально норм. Отверткой поводил над микросхемами с включенным пультом и подсоединенным телефоном с джигой. Работает. Собрал пульт, откалибровал стики, вроде стало нормально. Надо доводить калибровку до конца, чтобы пульт запоминал. Иначе при новом включении опять пищит. Тоже пробовал несколько раз, пока он не запомнил.
  #32 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 29 April 2019 - 06:27 AM
dzhabir,Bluzmen, Калибруйте пульт через старый Ассистент.
Ресурсами джиго такого эффекта как там не получите
  #33 OFFLINE   TrueRider
TrueRider
  • 295 сообщений
  • Коптер:MAVIC2PRO
Отправлено 05 August 2019 - 11:15 PM
Нашла на мой пульт эта проблема.
Было так, колесо правое каким то образом влияло на левый стик и колесом можно было развернуть дрон только в одну сторону. Паралельно с этим был косяк залипания на несколько градусов левого стика, дрон при этом самопроизвольно поворачивался.
А тут при очередном включении завыл пульт и надпись стик эрор. Перепрошивал перекалибровал через несколько включений воет, а если не воет, то  в полете теперь уже правый стик залипает вперед на 8-12 %. толкнешь его назад может отлипнуть.
Прошивки и калибровки не помогают. Похоже у многих такая проблема, на МП1 за 1.5 года владения ни одного косяка. А тут одни расстройства((
