Phantom 3 SE
Сообщений в теме: 1248
  #1061 OFFLINE   awam
awam
  • 21 сообщений
  • Коптер:Phantom 3SE
Отправлено 04 December 2017 - 09:17 PM
Чтото меня компас в последнем полете сильно напряг, поднял на 30 метров, поснимал повисел, загорелась ошибка компаса, сказал садиться, начал садится и при приближении к земле начал по окружности летать, поймал на высоте 2х метров, ато там уже елки были местами. Висел над столбами с проводом электрическим, но както с трудом верится, что один провод мог так поднасрать, в следующий полет в том же месте при тех же условиях все было нормально..
  #1062 OFFLINE   Frigate
Frigate
  • 61 сообщений
  • Коптер:Phantom 3SE, Mavic mini
Отправлено 04 December 2017 - 09:21 PM
Провода особо не мешают. Пару раз летал возле проводов. Взлетал и садился почти под ними. Проблем с компасом не было.
  #1063 OFFLINE   volkoff
volkoff
  • 118 сообщений
  • Коптер:AIR 2s + smart controller
Отправлено 04 December 2017 - 09:29 PM
volkoff, напряжение на банке какое?
4.22   4.23
  #1064 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 04 December 2017 - 09:35 PM
volkoff, нет повода для паники. Заряжайте и летайте.
  #1065 OFFLINE   volkoff
volkoff
  • 118 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 09:51 PM
спасибо!
Добавлено позже (04 Декабрь 2017 - 21:51)
вылеты программы dgi go на айпаде продолжаются...
первые запуски делал на своем телефоне samsung s5. вылетов не было. попросил у дочки айпад и вот на тебе..
  #1066 OFFLINE   iiv
iiv
  • 31 сообщений
  • Коптер:DJI phantom 3sе
Отправлено 04 December 2017 - 11:30 PM
volkoff,
Такая же беда. 11 Айос мать его..
  #1067 OFFLINE   volkoff
volkoff
  • 118 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 09:23 AM
volkoff, Такая же беда. 11 Айос мать его..
точна! обновился же.... решения еще нет?
  #1068 OFFLINE   iiv
iiv
  • 31 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 09:45 AM
Думаю отобрать у ребёнка планшет на андроиде, пока не решат проблему демоны американские
  #1069 OFFLINE   Asdand
Asdand
  • 14 сообщений
  • Коптер:3 SE
Отправлено 05 December 2017 - 10:55 AM
Зачем на втором Минике 11 ось? Ну ясно же, чем дальше версия, тем больше будет тормозов и косяков, т.к. Производитель в первую очередь думает о свежих моделях. Сижу на 4 Минике на 10 оси, проблем нет никаких. Se тоже не обновлял, в выходные 1 км спокойно, без потерь видео и управления.
  #1070 OFFLINE   iiv
iiv
  • 31 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 11:27 AM
Asdand,
Так получилось.. сейчас новая обнова прилетела на миник, 11.2 может исправит ситуацию.
В воскресение первый раз летал, до 500 м. и 100 вверх. И Если бы не постоянный вылет Джиги, то все ок.
Сообщение отредактировал iiv: 05 December 2017 - 11:29 AM
  #1071 OFFLINE   IronSerg
IronSerg
Отправлено 05 December 2017 - 12:17 PM
Добрый день!
Хочу приобрести себе такой аппарат . Как можно проверить оригинальность товара? И стоит ли в принципе заказывать с Али? Спасибо!
  #1072 OFFLINE   kvazar
kvazar
  • 95 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 01:22 PM
Подскажите а как понизить качество картинки на телефоне ?
  #1073 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 01:49 PM
kvazar,
С каким умыслом
  #1074 OFFLINE   kvazar
kvazar
  • 95 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 01:55 PM
denn,это на будущее что бы если починят коптер летать чуть дальше. так как на мобилку идёт в высоком качестве.
  #1075 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 01:57 PM
kvazar,
Ни чего не выйдет, надо понизить качество передачи, поставить 2мб
  #1076 OFFLINE   iiv
iiv
  • 31 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 02:08 PM
IronSerg,
В чееерную пятницу там покупал. С учетом кэша и купонов почти в 30 тыр убрался. Доставка 12 дней. Все летает. Коробка целая
  #1077 OFFLINE   kvazar
kvazar
  • 95 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 07:05 PM
IronSerg,
БЕРИТЕ главное не обновляйтесь. так как все остальные китайские походу вынуждены будут поехать либо в германию либо в китай для ремонта
Добавлено позже (05 Декабрь 2017 - 19:05)
Как нульнуть настройки пульта. из инструкции не помогает
  #1078 OFFLINE   volkoff
volkoff
  • 118 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 07:10 PM
тоже прилетела. обновлятся? тебе помогло?
  #1079 OFFLINE   azaza
azaza
  • Коптер:фантом 3 се
Отправлено 05 December 2017 - 09:26 PM
подскажите как такое может быть?сначяло не видит версию прошивки потом видит 1.3.20 а потом определяет последнею версию?
  #1080 OFFLINE   AkimSv
AkimSv
  • Коптер:phantom 3se
Отправлено 05 December 2017 - 09:29 PM
Давно не читал форум! И к сожалению обновил прошивку до 1.5.40!!! Сегодня Полетал 2 раза, на высоте 40-50м коптер теряет сигнал и начинает возврат домой((( как и у многих других я смотрю....
До обновления без проблем поднимался на 120м
Кто-нибудь уже решил эту проблему???
Сообщение отредактировал AkimSv: 05 December 2017 - 09:30 PM
