Phantom 3 SE
#81 OFFLINE
Отправлено 08 June 2017 - 10:15 PM
#82 OFFLINE
Отправлено 08 June 2017 - 11:06 PM
#84 OFFLINE
Отправлено 09 June 2017 - 07:42 PM
MyNameIsAndrew, думаю ближе стандарт. Во всяком случае пульт у него почти как у se
#85 OFFLINE
Отправлено 09 June 2017 - 09:31 PM
какой из фантомов "роднее" к СЕ, стандарт, адванс или про?
думаю, что примерно как Phantom 4pro будет
#86 OFFLINE
Отправлено 09 June 2017 - 09:43 PM
Это, простите шутка?! Стандарт это, голимый, с несколько улучшенными параметрами по камере и дальности линка. до Адванса/Про никак не дотягивает.
4pro
#87 OFFLINE
#88 OFFLINE
Отправлено 10 June 2017 - 12:23 AM
Здравствуйте коллеги, судя по скаченным исходникам и видео с ютуба, подозреваю что количество кадров на максимальном качестве интерполирована там от силы кадров 20 в секунду.....дёргание видно не вооружённым взглядом, может кто из владельцев снимет вот в этом разрешении 4K: а Х 3840 2160 30P и выложит файлик на растерзание
#90 OFFLINE
Отправлено 13 June 2017 - 11:47 PM
Владельцы SE-шки, так какая на данный момент версия DJI Go наиболее безопасна для данного зверька?.. 3.1.5 EN, насколько понял? Русификация не принципиальна.
И в ней, я так понял по написанному здесь, есть именно 3 SE в меню выбора?.. Или инициализировать его как 3 Pro ?
#92 OFFLINE
Отправлено 14 June 2017 - 11:06 AM
почему тогда рывки, а у mi drone их нет?
Гадать не буду, возможно дело в карте памяти. Под 4к нужны хорошие скоростные характеристики либо проблема в кодаках. Но надо признать, что камера сяоми выдает более приятные сочные цвета, за счет чего картинка смотрится лучше.
Владельцы SE-шки, так какая на данный момент версия DJI Go наиболее безопасна для данного зверька?.. 3.1.5 EN, насколько понял? Русификация не принципиальна. И в ней, я так понял по написанному здесь, есть именно 3 SE в меню выбора?.. Или инициализировать его как 3 Pro ?
Летал на 3.1.5 из Play Маркета. На Xiaomi Redmi 3s - все замечательно. Обрывов связи не наблюдал. На Asus ZenFone 2 (у меня версия на процессоре Intel Atom) картинка сильно отстает - задержка целая секунда. Русскую версию не ставил, но сейчас полазил на 4pda и захотел поставить - там есть какие-то новые пункты меню, например карты оффлайн, поиск коптера и т.д.
UPD: почитал ветку DJI GO дальше и понял, что данные функции есть только в DJI GO 4. Так что смысла ставить русскую версию не вижу.
Сообщение отредактировал Leks: 14 June 2017 - 11:10 AM
#93 OFFLINE
Отправлено 14 June 2017 - 11:10 AM
Отлично, как раз качнул 3.1.5 и купил вчера жене 3S! Как знал. Осталось сам ветролёт дождаться. )))
Кстати, посоветуйте симы научиться на нем летать, освоить ПО и т.д.
#94 OFFLINE
Отправлено 14 June 2017 - 11:29 AM
TROLLHattan, по симам не подскажу. Побаловался с встроенным в DJI GO симулятором. Но он зараза требует зачем-то включения коптера. Для каких целей симулятору греть в холостую подвес, расходовать ресурс аккума я так и не понял. Но думаю минут 5 перед реальным вылетом погонять встроенный симулятор не повредит.
#95 OFFLINE
Отправлено 15 June 2017 - 03:13 AM
Простите мою серость, помогите пожалуйста, как и на какой стадии применить этот купон, что нужно сделать? У меня тоже как бы болтается на 50 долларов купон - $50 Coupon:TTSE50 но не понятно как его использовать. Заранее благодарен очень.
#97 OFFLINE
Отправлено 17 June 2017 - 07:02 PM
В тостер
Добавлено позже (17 Июнь 2017 - 19:02)
antiknaher,
Tomtop
#98 OFFLINE
Отправлено 17 June 2017 - 07:25 PM
Простите мою серость, помогите пожалуйста, как и на какой стадии применить этот купон, что нужно сделать? У меня тоже как бы болтается на 50 долларов купон - $50 Coupon:TTSE50 но не понятно как его использовать. Заранее благодарен очень. 0 Ответить пользователю
Заходите на сайт Tomtop, выбираете квадр, жмете "Buy now". На следующей странице справа в колонке "Order summary" будет маленькая строчка "+ Have a promotion code?", жмете на нее, вводите код. После этого жмете "Place your order" и оплачиваете, уже со скидкой.
Сообщение отредактировал TROLLHattan: 17 June 2017 - 07:25 PM
#99 OFFLINE
Отправлено 17 June 2017 - 07:26 PM
#100 OFFLINE
Отправлено 17 June 2017 - 07:37 PM
На третий отправили, щас в пути.
Трекинг введи на сайт "Гдепосылка.РУ" - может, уже давно едет. Письма об отправке от ТомТопа не дождешься, как и ответа на почту на свои вопросы... Я тоже на третий день начал волноваться, а оказалось - он уже из Китая уехал...
