Видео для новичков
Сообщений в теме: 77
  #108873 OFFLINE   Spasov
  • 1 583 сообщений
Отправлено 01 мая 2017 - 06:15
Обзор настроек приложения DJI Go 4:
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 01 мая 2017 - 06:24
  • 17
  #110034 OFFLINE   Spasov
  • 1 583 сообщений
Отправлено 09 мая 2017 - 03:20
Техника взлёта и посадки с руки:
https://youtu.be/QOif_rpE1VU
  • 8
  #61 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 05 августа 2017 - 01:50
Вообщем про использование катера (маленький) в качестве аэродрома. Это работает. Причем не очень то и сложно. Я говорил в другой ветке. Даже удалось свой катерок поснимать в динамике. Со взлетом и посадкой на него-ж, при этом катер прошел несколько км.
Видео собственно взлета и посадки с внешней камеры успешно запороли, с самого мавика есть много. Надеюсь во втором отпуске переснять внешнее видео.
Ветра конечно лучше как можно меньше, но и с небольшим справляюсь.
Катер ни разу не на якоре.
Предварительно тренировался взлетать и садится в поле, сидя на табуретке.
Все конечно с руки и в руку, по другому уже не летаю.
Если надо подробности - в личку.
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 05 августа 2017 - 01:52
  #62 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 09 августа 2017 - 09:52
iLoveDrones,Так можно когда-нибудь и доиграться. Лопасти дрона рубят ветки сантиметровой толщины!
  #63 OFFLINE   ForAdun
ForAdun
  • 67 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 11 октября 2017 - 12:09
iLoveDrones,
Спасибо за видео! Хочу заметить про режим облета препятствий - у вас он рекомендуется как ON. Я отлетал два месяца с выключенным этим режимом и разбил дрон в первый же полет, когда включил его.
Мавик летел близко к веткам березы справа и решил облететь их опять же, справа, решительно сдвинувшись вправо, прямо в гущу кроны. Ессно на мою рукоятку влево не отзывался.
Итог - поломанная рука и трещина корпуса. Я этот режим опять отключил, чего и вам советую.
  #64 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 11 октября 2017 - 09:17
Можно облет препятствий в режиме active track отключить и тогда Мавик тормозит перед препядствием.
  #65 OFFLINE   Polizey
Polizey
  • 45 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro, Phantom 4 Pro Plus, Mavic Pro, Osmo X3 Plus
Отправлено 02 ноября 2017 - 01:33
ФедяБелинский , тем же самым озадачен... Какова вероятность схватить мавик глубже в ладонь и пальцами выше к лопастям, думаю не маленькая.
 После таких "инструктажей", предупреждать необходимо, что это может быть опасным. "Я запускал сто раз, всё отлично, пальцы целы" - не аргумент.
  #66 OFFLINE   Cerner
Cerner
  • 26 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 08 ноября 2017 - 06:30
1) Большое спасибо за видео. Очень полезны были на старте. Продолжайте снимать : )
2) По поводу взлёта посадки на руку.
2.1. взлёт с раскрытой ладонью оказался несколько опасен для дрона. У меня при очередном (далеко не первом взлёте) он ухитрился при взлёте с руки в идеальных условиях дать тягу только на задние движки и самоубиться : ) Но я использовал автотейкофф, чтобы не сводить стики. Теперь контролю тягу перед отпусканием дрона
2.2. По пальцам получал при посадке. В тех случаях, когда надо хватать дрона. Когда хватаешь за пузо и палец оказывает выше, чем надо. Ничего страшного не было. Даже не до крови. Но этом только штук 6 моих случаев - у вас всё может быть по другому.
2.3. Взлёт посадка на яхту. Самое сложное было когда взлетал садился под парусами. Яхта. Скорость 4-5 узлов (2,4м\с или 8,5 км\ч). Ветер соответственно не меньше 10 узлов (18 км/ч или 5 м\с). Плюс качка, плюс крен яхты (небольшой), плюс вся яхта в вантах, парусах, просто неудобных частях на разной высоте.
Сложилась такая техника. Человек с дроном в руке встаёт на корме и высовывает руку за корму яхты - это будет уже над водой (над краем кормы на высоте метров 3х всякие металические части проходят). Коптер держит за пузо, камерой от себя. Второй человек заводит движки. Коптер пытается улететь (яхта идёт, а коптер хочет остаться на месте) - держим. Убеждаемся, что всё штатно и тяга вроде примерно равномерная. Даём небольшой газ (чтобы избежать проваливания вниз) и отпускаем коптер. Он слегка взлетает и зависает.
Летаем в удовольствие, снимаем. Получается что-то вроде такого затянутого видео : )
Посадка. Подлетаем к корме яхты. Выравниваем высоту - ты на которой будем ловить, разворачиваемся так, чтобы камера смотрела от яхты (курс коптера ровно на 180 от курса яхты) - нужно чтобы назад - это было приближение к яхте. Влево вправо - влево вправо от яхты, а не составной вектор. Опытные пилоты гоночных коптеров могут так не заморачиваться, но тогда вам и эта инструкция не нужна : )
Дальше с второй-третей-пятой попытки влетаем в зону досягаемости рук ловяшего и он просто берёт и держит коптер из воздуха за брюхо. На пульте стик высоты вниз. Коптер немного повырывается, потом смириться и заглушит моторы.
Из трёх человек кто пробовал ловить все три справились с первого раза. Один слегка получил по пальцам.
Сообщение отредактировал Cerner: 08 ноября 2017 - 06:32
  #67 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 29 ноября 2017 - 07:55
Пока тренировался сажать в руку, дважды получал по пальцам... Больно, но не отрубил... в последствии "несчастные случаи"  не повторялись а положительных моментов, в подобной "взлёт-посадке", пожалуй, не мало...
  #68 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 18 декабря 2017 - 10:16
все получали по пальцам ... :) ... я потренировавшись несколько, весь полевой сезон провел только с ручным взлетом-посадкой.
несколько зарисовок:
ну там правда со спас-жилетом в виде бутылки. удобнее конечно :) ... зато сидя в катерке на воде ... в т.ч.
больше и на голом Мавике не позволяю себе сажать его в пыль-траву.
  #69 OFFLINE   dimkyd
dimkyd
  • 16 сообщений
Отправлено 25 декабря 2017 - 01:00
SleepyPIP,  так а нижние датчики чтоль отключил?
Сообщение отредактировал dimkyd: 25 декабря 2017 - 01:01
  #70 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 25 декабря 2017 - 10:58
а нафига они нужны при ручном аэродроме? конечно отключены. проц разгрузился за одно :) ...
  #71 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 22 февраля 2018 - 02:57
Может кому пригодиться... Я не знал что горизонт можно быстро отрегулировать... (1 мин. 32 сек.)
  #72 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 22 февраля 2018 - 04:47
Не на всех смартфонах действует эта опция
  #73 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 22 февраля 2018 - 11:23
Да... Ми Макс, похоже в этом "списке"... У меня не работает...
Сообщение отредактировал Micha: 22 февраля 2018 - 11:23
  #74 OFFLINE   SandroID
SandroID
  • 100 сообщений
Отправлено 26 февраля 2018 - 11:18
странно, почему завязка со смартфоном ,если все манипуляции по завалу горизонта с пульта... забавно.
  #75 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 26 февраля 2018 - 11:37
SandroID, не в самом смартфоне дело, комбинация эта работает только c iOS
  #76 OFFLINE   kvvkvv
kvvkvv
  • 177 сообщений
Отправлено 10 июля 2018 - 12:47
Смысл копирования в том, что 90 процентов людей не знают английский, как бы это печально не звучало. Я уже писал, что всё уже давно разжёвано и разобрано и на ютюбе всё есть, но люди хотят на русском.
любители дронов, вы большие молодцы и делаете отличные информативные видео... даже если это перевод, то он точно лучше оригинала :)  советов давать не буду, вам их уже надавили :) просто замечу.... не обращайте внимание на отрицательные коменты... я как живущий в англоязычной среде, в принципе не плохо владею английским... техническим дак вообще  отлично. но при всем при этом для поиска ответа всегда стараюсь вначале залезть на наши русские ресурсы... просто наши люди более дотошные и вникают в суть дела глубже... не всегда, но в большинстве случаев.
и еще, у вас очаровательная супруга... и слушать ее одно удовольствие :)  ну за исключением "мэвик" :) в сто раз приятнее чем чувака с официального сата, который пытается держать дежурную улыбку на лице :)
а еще буду признателен если ответите на пару моих вопросов... пока не нашел ответов... ну в общем как дочитаю новичковую ветку, так сразу и начну задавать :)
  #77 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 21 сентября 2018 - 03:14
Хорошее такое видео... Про приемы съемки, хоть и на слуху, но повторение - мать... сами знаете... Немного о монтаже, тоже...
  #78 OFFLINE   kvvkvv
kvvkvv
  • 177 сообщений
Отправлено 21 сентября 2018 - 03:30
Micha, отличное повторение, все по делу. не все конечно охвачено, но даже если использовать половину данных советов ролики будут на порядок выше среднего.
авторам зачет.
