pesevl,А что у Вас предшествовало проблеме?
Отсутствие видео в DJI Go 4
#21 OFFLINE
#22 OFFLINE
Отправлено 18 апреля 2017 - 09:15
vfkot, а вот с этого момента по подробнее... Какова последовательность действий? Должны ли пульт и дрон быть на разных прошивках? Я откатывал на 550 пульт и дрон, результата не дало.
В идеале вообще то должна быть одна прошивка. Я получил мавик с прошивками .350 При активации он предложил обновится до 550. Мавик я обновил. При подключении пульта всплыло сообщение, что часть модулей пульта не совместимы с данной прошивкой. Забил, прошивать пульт не стал. После появления 600 обновил мавик и пульт. Все работало, за исключением : не шло видео на экран смарта. Запись на карту шла, камера управлялась. Откатил на 400 - все заработало. Перешил пульт опять в 600 - все работает.
#23 OFFLINE
Отправлено 21 апреля 2017 - 02:40
Списался параллельно с продавцом на aliexpress и DJI.
В данный момент есть три варианта:
1) DJI ждет дрон в Германии не смотря на китайский серийник.
2) Китайцы готовы принять дрон назад, но пишут "for inspection"
3) Китайцы готовы оплатить ремонт в local repai shop.
Каково мнение общественности:
первый вариант выглядит самым надежным, но долгим и есть вариант получить referbished дрон назад
второй вариант еще дольше мутнее
третий пугает потерей гарантии и отсутствием запчастей, но самый быстрый и однозначный.
#24 OFFLINE
Отправлено 22 апреля 2017 - 04:35
В данный момент есть три варианта: 1) DJI ждет дрон в Германии не смотря на китайский серийник. 2) Китайцы готовы принять дрон назад, но пишут "for inspection" 3) Китайцы готовы оплатить ремонт в local repai shop.
Первый. Срок месяц-полтора, но зато... и получить другой, восстановленный варианта нет, у вас не та проблема, при которой меняют дрон. Вам просто поменяют подвес с камерой, стоимость где то здесь писали около 170 долларов плюс диагностика и работа.
И да... при ремонте в local repair shop однозначно слетает гарантия, а в жизни всякое может случится....
Сообщение отредактировал vfkot: 22 апреля 2017 - 04:36
#25 OFFLINE
Отправлено 03 мая 2017 - 09:19
Всем доброго дня! У меня такая же проблема!
Лечил так:
1: Калибровка пульта помогала все работало, но по какой то причине при выключении дрона и смене места все сбивалось и опять все заново, да и калибровка проводилась очень сложно, надо было выходить на улицу и только там процесс начался;
2. Потом сносил как пишут форумчане прошивку на пульте до заводской и обновлял снова;
3. Перестанавливал GO-4 (кстати Юрий молодец с прошивкой на русском языке в управлении системой очень все понравилось).
Вообщем есть у меня мнение, что прошивка на пульте и программа для смартфона работают в конфликте, ставил разные телефоны ситуация не менялась, ведёт себя соединение как хочет, очень нежное к сетям Wi-Fi все ругается, много помех.
Писал Китайцу где брал, он задает вопросы как высоко, далеко и если сильные помехи радио сигнала? Сейчас этих сетей на каждом доме и как с этим летать, хотя на выходных летал в парке вышка сотовая стояла в 20 метров от взлета и все нормально было отлетал 2 батарейки, видео правда только 10 минут записал, дупал что флешка закончилась, но нет что-то багнуло.
Видео о том какой Мавик не счесть, а вот про проблемы вообще нет, и как сними бороться......
ЕСЛИ есть конкретный алгоритм как с этим бороться подскажите очень напрягает это, а дрон всего неделю у меня ((((
#26 OFFLINE
Отправлено 03 мая 2017 - 10:45
Текста много, а что за проблема тек и не сказали...
Отсутствие видео? Тогда зачем пульт калибровали? Что значит соеденение очень нежное? Провод меняли или только смартфоны?
Настройки коптера сбросьте через Асистант 2, и проверьте что режим съемки не в мануале с выдержкой 1/8000 или какая там минимальная
Сообщение отредактировал creep: 03 мая 2017 - 10:48
#27 OFFLINE
Отправлено 03 мая 2017 - 11:46
aivanovz, У меня такая же проблема. Что только не делал и калибровки и прошивки и все такое...... Вообщем сам как хочет так и работает, вчера весь день возился ни как, к вечеру сам заработал, сегодня тоже все супер, мне кажется это GO-4кривая не хочет нормально работать с пультом, остается ждать когда прошивку вылечат и еще очень коптер как я заметил чувствителен в WI-FI, у кого какие мнения по этому поводу......
#28 OFFLINE
Отправлено 04 мая 2017 - 01:00
creep, Да тоже про выдержку сначала думал, но нет... Все таки нет связи GO-4 и пульта кривая программа, сейчас все включил работает замечательно, переустановил русскую GO и все работает, кроме как системная ошибка нет других предположений. Все переустанавливал на пульте и до заводских и обратно к 600 и все по боку. Сейчас выключил позже включу и опять какая нибудь бяка случится, очень не приятно за такие деньги такие болячки детские.
А летает супер конечно, один раз выкидывало с видеоканала, но тут же возвращало......................
Добавлено позже (04 Май 2017 - 15:00)
Сейчас списался с DJI они мне посоветовали подключить мой смартфон в USB разъему и ОБЯЗАТЕЛЬНО вытащить USB кабель с левой стороны.............. И все пошло нормально))))) Но время я думаю покажет, попробуйте отпишитесь кому помог этот вариант.....
#29 OFFLINE
#30 OFFLINE
#31 OFFLINE
Отправлено 06 мая 2017 - 06:24
посмотри тему Видео для новичков, там все про настройки программы, одного просмотра достаточно, чтобы понять что и где находится и настроить под себя. А просто пользоваться программой вообще труда не составляетКак установить русскую Go ??? Есть на iOS ?
#33 OFFLINE
Отправлено 16 мая 2017 - 08:55
Jack,
Отправил в DJI Germany 25 апреля, сегодня перешел в статус "under repair". Безвозмездно, полагаю, случай признан гарантийным.
С продавца возьму просто 40USD, потраченные на EMS.
Не очень понимаю, а зачем ждать, если все равно отправлять будете. Процесс не быстрый поэтому лучше пораньше отправить и бодаться с продавцом параллельно.
#34 OFFLINE
Отправлено 15 сентября 2018 - 11:15
#35 OFFLINE
Отправлено 30 сентября 2018 - 11:37
#37 OFFLINE
Отправлено 01 октября 2018 - 07:26
#39 OFFLINE
Отправлено 01 октября 2018 - 12:30
В смысле нет сигнала? Выше же написано, что на одном из девайсов видео есть. Значит и сигнал с камеры есть. А кодеки как раз этот сигнал расшифровывают и превращают в видео
Причём тут кодеки, если нет сигнала с камеры дрона?
