Отсутствие видео в DJI Go 4
Сообщений в теме: 38
  #1 OFFLINE   aivanovz
aivanovz
Отправлено 15 April 2017 - 11:40 AM
Коллеги,
Следующая проблема:
При включении все работает, но вместо картинки черный экран. При этом подвесом можнл управлять и он прекрасно проходит калибровку.
Можно пытаться делать фото, даже проигрывается звук. затвора, но фото никакого на карту не пишется.
Гонял туда-сюда пошивку, сбрасывал настройки, пробовал подключать телефон (iphone7) разными шнурами к USB пульта, ничего.
Какие еще варианты есть кроме вскрытия?
На аппарате налетал минут 20.
  #2 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 12:41 PM
aivanovz,У меня картинки не было на телефоне не входящем в список допущенных к использованию для этого дрона.
  #3 OFFLINE   aivanovz
aivanovz
Отправлено 15 April 2017 - 01:58 PM
Федя, буквально вчера картинка была и видео снималось.
  #4 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 02:36 PM
aivanovz,Включить на мобиле интернет, включить пульт, включить дрон. Получить обновление 0600 версия.
  #5 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 04:00 PM
aivanovz, когда включаете провод внизу пульта, полностью вынимайте родной шнурок их микроюсб слева. Вполне возможно родной шнурок накрылся или микроюсб штекер.
Добавлено позже (15 Апрель 2017 - 16:00)
Федя, совет из серии пальцем в небо.
Сообщение отредактировал RusDrone: 15 April 2017 - 04:01 PM
  #6 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 April 2017 - 04:14 PM
aivanovz, По признакам всё может быть хуже судя по тому, что камера не пишет на флешку.....  попробуйте ещё запустить без пульта через GO
(не забудьте только на коптере переключатель сдвинуть), если симптомы такие же, то сдавать по гарантии.
  #7 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 04:21 PM
aivanovz,Другого телефона, планшета нет? Для проверки.
  #8 OFFLINE   Jack
Jack
  • Коптер:DJI MAVIC PRO
Отправлено 15 April 2017 - 09:53 PM
Абсолютно аналогичная проблема! Вчера только забрал дрон, полетал, сегодня проблема!
Все выше перечилсенное не помогает, штурмую зарубежные форумы, там встретил такую же проблему, но ответа так и не нашел! Человек звонил в поддержку DJI, ему посоветовали переустановить приложение, это(я и это тоже проверил) также не помогло!
Что могло произойти с камерой ??? Я сейчас подумал и вспомнил, что утром показывал дрон другу и решил сделать быстрый взлет и посадку прямо в квартире при этом не снял не защитный чехол не зажим на камере! Могло ли это повлиять на какую-либо ошибку/поломку в системе ???
Добавлено позже (15 Апрель 2017 - 21:53)
olegnsk, есть ли международная гарантия на дрон, если он был куплен через али из китая ?
  #9 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 10:00 PM
Jack,Я тоже забыл снять все защиты с камеры. Полетав 8 минут увидел проблему с камерой, но ничего работает. Там видно защита от перегруза есть, чтобы двигуны камеры не сгорели.
Гарантия? Не знаю ? Когда покупал на Али там висела цена 2 400 рублей за годовую гарантию. Я отказался. Прислали дрон со сломанным стикером, но у продавца я отспорил 12 800 рублей на ремонт. Даже снял ролик.
  #10 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 April 2017 - 10:10 PM
Она есть, в случае РФ пересылка за свой счёт, подробней все колизии посмотрите в соотв теме (12 стр) http://dji-club.ru/i...c-pro-v-remont/ но полёты с неснятой защитой не очень гарантийный случай (увы логи это покажут) имхо.
  #11 OFFLINE   Jack
Jack
Отправлено 16 April 2017 - 10:42 AM
​Комментарий по этому поводу из одного сервисного центра : "Скорее всего проблема в повреждении шлейфа (металлический многожильный) который идет от подвеса камеры напрямую в мотор, они очень хрупкие у мавика и с подобной проблемой к нам уже обращались. Сложность в том, что эти шлейфы отдельно не меняются и готовьтесь к тому, что придется менять подвес полностью"
  #12 OFFLINE   N00B
Отправлено 16 April 2017 - 10:54 AM
Ахах, лучше поменять СЦ полностью))
  #13 OFFLINE   Jack
Jack
Отправлено 17 April 2017 - 11:20 AM
aivanovz, У вас были прецеденты, с чего мог пострадать шлейф с подвеса камеры ??? На англ.форуме вы писали, что в ассистенте при калибровке появлялось изображение (возможность программного глюка)
  #14 OFFLINE   Pauk
Pauk
  • 147 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 12:06 PM
сервис центр типа официального дилера?
  #15 OFFLINE   vfkot
vfkot
  • 35 сообщений
  • Коптер:DJI Mavik Pro
Отправлено 17 April 2017 - 02:27 PM
aivanovz,
Было примерно тоже самое после обновления прошивки пульта до .600 - все работало, картинка с камеры не шла. Откатился до .400 - заработало, накатил опять .600 - все ок. Именно на пульте. Мавик пришел с 350, тут же обновил сам дрон до .550, а пульт трогать не стал так как ассистент вывел сообщение, что часть моделей пульта не совместима с данной прошивкой!
  #16 OFFLINE   vfkot
vfkot
  • 35 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 02:29 PM
При неснятом зажиме камеры у вас просто выскочит ошибка при запуске дрона о неисправности подвеса камеры.
  #17 OFFLINE   aivanovz
aivanovz
Отправлено 17 April 2017 - 02:31 PM
Jack, на английском форуме я потом дополнил, что изображение в assistant 2 берется с правой и левой камеры системы обнаружения препятствий. Было уже поздно, выдал желаемое за действительное.
Из всех негтатных ситуаций была одна: хотел взлететь дома, дрон потерялся и полетел на меня, на высоте 15 см от пола, уткнулся мне в колени, в этот момен я обрубил моторы. Но удара не было, по ноге получил пропеллером и все. Физ воздействия на подвес не было.
С другой стороны при калибровке так фигачит подвес, что кажется натягивает многожильный сигнальный кабель.
На mavicpilots предположили глючащий коннектор. Но чтобы это проверить надо провести вскрытие.
Посмотрел видео https://youtu.be/4FOkberz7ys в начале видно, что коннектор со стороны платы не залит клеем, так что есть шанс, что кабель цел и просто отошел.
Вижу для себя два варианта:
Отправить в Германию на ремонт. Запросить у продавца оплатить стоимость пересылки.
Вскрыть в сервисном центре и попробовать поправить коннектор. Если не коннектор, то рискнуть отправить уже вскрытый дрон в Германию.
  #18 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 17 April 2017 - 02:41 PM
после вскрытия гарантии не будет!
  #19 OFFLINE   aivanovz
aivanovz
Отправлено 17 April 2017 - 02:42 PM
vfkot, а вот с этого момента по подробнее...
Какова последовательность действий?
Должны ли пульт и дрон быть на разных прошивках?
Я откатывал на 550 пульт и дрон, результата не дало.
  #20 OFFLINE   pesevl
pesevl
Отправлено 17 April 2017 - 09:08 PM
такая же проблема. пробывал с разными телефонами и с iphone 7 и с самсунгом 7. нет видео на экране. подвес двигается с роликом и при включении тоже сам проходит диагностику.ошибок по подвесу нет. что делать?
