А высота возврата домой какая была выставлена?
Потерялся коптер в Останкино
#21 OFFLINE
#23 OFFLINE
Отправлено 11 апреля 2017 - 02:00
RusDrone, У меня стоит 100 метров.
Я о другом, дрон же при включении режима возврата домой, сначала уходит на высоту выставленную, а потом начинает двигаться в сторону дома?
Так вот от того какая высота была выставлена, на той высоте его нужно искать на башне.
#25 OFFLINE
Отправлено 11 апреля 2017 - 03:02
На дереве весит 100 пудов
Под башней нет деревьев...
и что вы имеете ввиду?
Я имел ввиду режим умного RTH, когда дрон возвращается "по обратному маршруту". Но его можно активировать только кнопкой с пульта... правильно?
#26 OFFLINE
Отправлено 11 апреля 2017 - 03:12
нет такого режима, в случае FS или RTH дрон всегда возвращается по прямой, режим smart RTH подразумевает облёт препятствий, а не повторение маршрута, в данном случае и это вероятно не спасло бы из-за ночного полёта.
#28 OFFLINE
Отправлено 11 апреля 2017 - 04:27
Да-да, правильно пишут, в инструкции к P4P написано, в случае Failsafe RTH: The aircraft will plan its return route and retrace its original flight route home.
И в рекламе тоже об этом с гордостью заявляют кстати)
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 11 апреля 2017 - 04:27
#29 OFFLINE
Отправлено 11 апреля 2017 - 04:37
iLoveDrones, Спасибо, век живи век учись! Был самоуверенно не прав. Эта функция называется безопасный возврат и согласно описанию повторяет маршрут, но смущает, из той же инструкции, что для этого используются передние оптические сенсоры (почему не GPS???) т.е. всё равно для вечерних полётов не годится, равно как и в полётах "прямо на солнце".
#30 OFFLINE
Отправлено 11 апреля 2017 - 05:00
#31 OFFLINE
Отправлено 11 апреля 2017 - 05:19
Как то странно, не может быть, чтобы он не использовал gps, как он без него маршрут построит...)
Узкоглазые всё попутали )
#32 OFFLINE
Отправлено 11 апреля 2017 - 05:41
Вот что написано в инструкции, а уж проверять надо обладателям сей модификации:
#33 OFFLINE
Отправлено 11 апреля 2017 - 09:30
Ещё раз спасибо всем, если что изменится, буду держать в курсе.
#34 OFFLINE
Отправлено 11 апреля 2017 - 10:01
Сообщение отредактировал RusDrone: 11 апреля 2017 - 10:01
#36 OFFLINE
Отправлено 11 апреля 2017 - 10:17
Сообщение отредактировал RusDrone: 11 апреля 2017 - 10:20
#37 OFFLINE
Отправлено 11 апреля 2017 - 10:35
У вас точно в настройках при потере связи RTH стоял?
#39 OFFLINE
Отправлено 12 апреля 2017 - 12:43
kuznetsoff, не работают без солнца видео сенсоры а как бы они повели себя в местах башни где светодиодные панели никто не понимает ...
Они стекла зеркал и прямого света боятся....
#40 OFFLINE
Отправлено 12 апреля 2017 - 08:34
