DJI Mavic управление пульт приёмник антенны училение
Сообщений в теме: 1246
  #1181 OFFLINE   tixvin
tixvin
  • Коптер:DJI MAVIC PRO PLATINUM
Отправлено 28 April 2019 - 08:37 PM
Ребята всем привет! я только начинающий! всего 2 месяца за штурвалом мавика про платинум ! может кто подскажет что у меня случилось! на пульте не показывает дистанцию до дрона т.е. начинаю отлетать до 10 метров всё ок а дальше пропадает а остальную телеметрию показывает, высоту тоже! на телефоне тоже всё нормально показывает и дистанцию включительно! как бы не критично , но вдруг телефон навернётся и возврат по телеметрии пульта будет не возможен! я понимаю что есть режим возврат домой , но всё же случаи всякие бывают! а раньше всё нормально показывало! кто сталкивался с этим? прочитал уже всё вдоль и поперёк все форумы но ни где такой случай не описывают!
Извините! Всё разобрался, не туда смотрел, дистанцию показывает на пульте с прави внизу а вот с Лева в низу я так и не понял что показывает! Может подскажите? Уж простите чайника!
  #1182 OFFLINE   Sours
Sours
  • 103 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro+(Eachine E58)
Отправлено 13 July 2019 - 03:24 PM
Друзья подскажите какая антенна на пульте активна. Я имею в виду способна летать на одной антенне.
  #1183 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 13 July 2019 - 08:26 PM
Левая
  #1184 OFFLINE   Sours
Sours
  • 103 сообщений
Отправлено 02 September 2019 - 06:20 PM
Случилось мне переделать пульт на новые усиленные антенны. (вот) В итоге одна антенна оказалась бракованная резьбой. Летал на одной левой. В итоге как и писалось дальность связи не увеличилась. На замен выписал другие антенки (тут) В итоге они мне показались намного лучше. Летал более 3 км связь просто бомба. В итоге для красоты чтоб вернуть антенки одного типа их пришлось разобрать. делюсь фотками.
Это из набора.
А этот отдельно.
Он имеет двойной рисунок индеетичный на второй стороне.
  #1185 OFFLINE   ilyaminin
ilyaminin
Отправлено 09 September 2019 - 07:02 AM
Всем привет. Такая проблема. Поднимаю мавик на высоту более 200 метров прям над собой и вылетает remote controller connection error. На 230м сигнал на телефоне пропадает - дисконект. А пульт работает как ни в чем не бывало! Шнур менял - одна фигня. Прошивка последняя официальная. Ничего не менял. Я даже до 500 метров долететь не могу. Че за фигня???(
  #1186 OFFLINE   Michael66
  • 1001 сообщений
Отправлено 09 September 2019 - 09:20 AM
ilyaminin, в другом месте (километрах в десяти от текущего) то же самое? Над Вами может проходить радиорелейная линия связи. Это отнюдь не лучик от лазерной указки, диаметр значимого поля может доходить до 30 метров. Дрон, воткнувшись в этот канал, почти гарантировано потеряет пульт.
  #1187 OFFLINE   Sours
Sours
  • 103 сообщений
Отправлено 09 September 2019 - 03:24 PM
ilyaminin, 200 метров это прилично. Чё то похоже со связью какая то проблема. Какая джига? Какой телефон?
  #1188 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 09 September 2019 - 03:27 PM
ilyaminin,
Если антенны на пульте как обычно и строго над собой,то так и будет. Отлетите в сторону или поменяйте расположение антенн.
  #1189 OFFLINE   A173
A173
  • Коптер:Мавик про
Отправлено 08 October 2019 - 08:13 AM
tixvin,
Я как понял Вы про clearance слева на пульте?
Эту высоту над поверхностью определяют нижние камеры Мавика, до 10 м, если взлетать выше то прочерки.
А вот высоту ниже 1 м, определяют ультразвуковые датчики те что с мелкой сеткой, тоже находятся внизу. Они ещё определяют, годится ли поверхность для безопасной посадки.
  #1190 OFFLINE   phantom4advanc
phantom4advanc
  • Коптер:Phantom 4 Advanced
Отправлено 10 October 2019 - 03:55 PM
Добрый день. Пользуюсь коптером Phantom 4 Advanced, полетное задание делаю в программе Litchi, во время полето после 500-600м коптер теряет сигнала и перестает делать фото, подскажите используя данное ПО и данный коптер какая максимальная дальность полета может быть?
  #1191 OFFLINE   SFedotov
SFedotov
Отправлено 10 October 2019 - 06:09 PM
Всем добрый день. Убил свой Mavic Air, теперь хочу взять Mavic Pro. Подскажите, пульт от Air будет работать с новым коптером?
  #1192 OFFLINE   sergo351
sergo351
  • 94 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 11 October 2019 - 12:10 AM
SFedotov,нет ,пульты не взаимозаменяемы ,
Сообщение отредактировал sergo351: 11 October 2019 - 12:10 AM
  #1193 OFFLINE   dspEngineer
dspEngineer
Отправлено 21 November 2019 - 09:03 PM
С интересом прочитал вчера всю дискуссию про передающие антенны нашаго Мавика. Решил разобраться до конца и подвести некоторые итоги.
На пульте работает только левая антенна.  Значит, разнесенный прием не используется.
На дроне по очереди работают обе антенны. Это очень странно. При использовании разнесения на передаче в каждый момент времени излучают обе антенны. Примером простанственно-временного кодирования может служить схема Аламоути с двумя антеннами: https://habr.com/ru/post/452494/
Поскольку работает на дроне только одна антенна в определенный момент времени, то и разнесение на передаче не используется.
Но не всё так просто. Судя по спектрам сигналов, передается что-то подобное LTE. Для такого рода систем длительности слотов составляют миллисекунды. Насколько точно были проведены измерения по моментам перекоммутации антенн, которые обсуждались здесь на форуме? Может быть, погрешность была настолько велика, что не позволила сделать вывод об одновременной работе двух антенн? Какие-нибудь наиболее важные данные с дрона могут в таком случае передаваться с помощью разнесения на передаче.
Хочется понять, за счет чего DJI в мавиках получает такие расстояния полета. Если есть на дроне и пульте пары антенн, то почему не используются соответствующие алгоритмы, помогающие улучшить качество приема в условиях замираний?
У кого-нибудь есть возможность подключиться спектроанализатором, а желательно чем-нибудь двухканальным, именно к антенным разъемаи на дроне и посмотреть, что конкретно в них излучается? Только так можно наверняка сказать о способе передачи с дрона.
  #1194 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 10:12 AM
В ваших рассуждениях здесь ошибка.
Правая антенна пульта - сдвоенный прием.
Как минимум видео.
Проверить легко.
Телеметрию и другие сигналы не проверял.
  #1195 OFFLINE   dspEngineer
dspEngineer
Отправлено 22 November 2019 - 10:35 PM
В ваших рассуждениях здесь ошибка. Правая антенна пульта - сдвоенный прием.
Спасибо, что поправили. На этой странице писалось, что только левая рабочая. Тогда все становится ясно. Сдвоенный прием в условиях многолучевки очень помогает. Тем более для больших потоков видео.
Кстати, а что за МШУ стоят в пультах? Непонятно. Интересно бы найти на них спецификации, чтобы рассчитать бюджет канала.
  #1196 OFFLINE   pushilin26
pushilin26
  • Коптер:Dji mavic 2 pro
Отправлено 17 December 2019 - 11:24 AM
[member[b]GiviZurabovich, Доброго времени суток! Тоже купил себе марсианин, в общем есть смысл активировать FCC , чтобы увеличить ещё дальность полёта?
  #1197 OFFLINE   Micha
Отправлено 17 December 2019 - 07:25 PM
А у Вас "Марсианин" на 2,4 или на 5,8?.. Если на 2,4, то нет... Если на 5,8, то да... Только с FCC есть выбор частоты... В нашем регионе, во всяком случае... В Минске, к примеру, 5,8 можно выбрать и без FCC... Здесь писали, что в некоторых регионах РФ 5,8, все же, можно включить в стоке... А вообще, "Марсианина" хватает за глаза и без FCC...
Сообщение отредактировал Micha: 17 December 2019 - 07:27 PM
  #1198 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 08:35 PM
Как и FCC без "марсианина"... Для М2Про у меня так.
Зачем?
И так все в батарею упирается.
  #1199 OFFLINE   Micha
Отправлено 18 December 2019 - 09:01 AM
Вообще, да... Не очень востребована... Изредка пользуюсь...
  #1200 OFFLINE   GiviZurabovich
GiviZurabovich
  • 39 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Mavic Pro Platinum
Отправлено 18 December 2019 - 01:05 PM
Согласен с предыдущими ответами.
В принципе режим FCC хорош в данном контексте тем, что увеличится сигнал с борта. Да и активировать FCC с помощью jkson-мода не составит труда. Поэтому хуже точно не будет ))  Но как и говорилось выше, и в CE-режиме дальность с "марсианином" уже и так более чем достаточная, а с FCC, может быть, просто немного надёжнее будет в каких-то ситуациях.
