#221 OFFLINE
Отправлено 26 April 2018 - 05:34 PM
#222 OFFLINE
Отправлено 26 April 2018 - 10:45 PM
Полетал сегодня маленько. Не дальше 1 км. и не выше 100 м. Связь с пультом и картинка идеал.
И вдруг в 30-40 метрах от "дома", при возвращении на посадку выдаётся на смарте сигнал о потере связи с Мавиком. Значок самого сигнала в смарте погас.
На пульте сигнал с коптером 100%. Т.к. дрон был уже в поле видимости, было хорошо видно, что управляется пультом без проблем, идеально.
Весь полёт был с видеозаписью.
В аирдате всё проверил. Все данные прерываются в момент потери связи. Так же как и видеозапись на смарте.
Но фактически, управлялся в поле видимости при потере сигнала идеально.
Что за хрень такая ? Не понимаю.
Сообщение отредактировал SergKap: 26 April 2018 - 10:46 PM
#223 OFFLINE
Отправлено 27 April 2018 - 06:31 AM
#224 OFFLINE
Отправлено 27 April 2018 - 06:56 AM
creep,
Спасибо. Именно так и подумал, хотя провод штатный. У меня Сяоми Ми Макс2 и влезает в держатели с некоторым напрягом и смещением вправо. Соответственно, есть некоторое давление на штекер провода и разъём смарта в предельном положении отверстия держателя пульта. Придётся отказаться от прежней схемы и задействовать провод от USB.
Сообщение отредактировал SergKap: 27 April 2018 - 06:57 AM
#225 OFFLINE
Отправлено 27 April 2018 - 08:30 AM
Отправлено Вчера, 01:24
Народ, а почему начинает мигать значок канала управления ? Никогда такого не видел! Дрон управляется, всё нормально было.
Но значок мигал.
Это реально это означает? У меня в городе уже при 400 метрах высоты 3 мигают пульта и все 5 у картинки горят. У картинки 2,3 конфиг, значи в городе wifi сигнал 2,4 загажен, а 2,3 норм работает?, жаль что это только картинка.AlexBio,
Дофига помех там где Вы летаете. Просто будьте готовы, что через несколько сотен метров, а то и меньше Вы потеряете управление
Сообщение отредактировал mavicman: 27 April 2018 - 08:32 AM
#226 OFFLINE
Отправлено 27 April 2018 - 09:20 AM
#227 OFFLINE
Отправлено 27 April 2018 - 10:28 AM
Добавлено позже
Ну да я был прав, мигает но нет доп предупреждений, значит можно не париться пульт обнаруживает помеху но успешно меняет частоту и можно дальше летать.
"Значок будет мигать если во время полёта обнаружен помеха. Если в приложении не отображается дополнительное предупреждение это обозначает что помеха не повлияет на работу и полёт в целом".
Сообщение отредактировал mavicman: 27 April 2018 - 10:45 AM
#228 OFFLINE
Отправлено 30 April 2018 - 12:10 AM
А какой самый лучший конфиг или версия джиги в смысле мощности выходного сигнала?
Почему спрашиваю: в тех местах, где у Мавика начинает мигать значок пульта, Спарк прекрасно летает безо всяких
непонятностей. Правда он на 5,8 и включен FCC.
Тут где-то было видео забугорное,как чел менял версии Джиги (конфига? не помню) и мерил на выходе мощщу.
На какой-то версии на выходе у него было 1,5 ватта!
#229 OFFLINE
Отправлено 30 April 2018 - 12:54 AM
Судя по гайду самый лучший конфиг fcc boost 23. Более мощные конфиги приводят к перегревам и обрывам связи, но лично не проверял
#230 OFFLINE
Отправлено 30 April 2018 - 05:23 AM
#231 OFFLINE
Отправлено 30 April 2018 - 05:24 AM
#233 OFFLINE
Отправлено 30 April 2018 - 03:23 PM
Где то же было видео - на каком-то конфиге у Мавика с пульта шпарило 1,5 ватта!
#234 OFFLINE
Отправлено 30 April 2018 - 05:34 PM
Возможно и не провод. У меня на сяоми редми нот 4х такая канитель случилась при разряде пульта ниже 25%. Ни замена провода, ни перезапуск программы не помогли. На время помог перезапуск пульта. При хорошем заряде пульта, не вылетало ни разу.
Это провод
#235 OFFLINE
Отправлено 01 May 2018 - 07:24 AM
#236 OFFLINE
Отправлено 02 May 2018 - 07:30 AM
Доброго дня. Потерял кнопку 5ти позиционного джойстика, которая рядом с правым стиком. Может кто сталкивался? Где приобрести?
В том магазине где покупал мавик, ответили что не поставляется отдельно кнопка. На Али не нашел.
#237 OFFLINE
Отправлено 03 May 2018 - 07:38 AM
Если речь о Xiaomi - это точно не провод. Это особенности аппаратов этой фирмы, точнее их программного обеспечения. Купил специально для полетов Redmi 5Plus, отвал был каждый 3-4 полет. И провода менял, и через разные разъемы подключал - никакого толку. Уже продавать собирался. Был именно отвал телефона от пульта, коптер прекрасно управлялся и даже не подозревал что телефон уже не на связи. лечилось только перезагрузкой пульта (не телефона!). Притом на с Galaxy S7Edge и LG G5, которые пользовал ранее, такого не случалось ни разу.
Решение есть, подсказали на rcdesign:
1. Отключить оптимизацию по питанию для DJI Go (Настройки-Все приложения-DJI Go.....)
2. В меню разработчика отключить оптимизацию MIUI.
После этого забыл про отвалы телефона от пульта. Чего и вам желаю.
Сообщение отредактировал MaxPiter: 03 May 2018 - 07:40 AM
#238 OFFLINE
Отправлено 03 May 2018 - 08:22 AM
ЯЯЯЯЯЯ, Как угодно, хоть ржать.
Видео полёта с бустером на какое то невероятное расстояние... Значок связи с пультом мигает с самого начала полёта... однако улетел далеко... Видимо и правда связи с дальностью полёта и этим явлением нет... У меня так часто бывает, но обрыв связи только когда "палки" пропадают...
#239 OFFLINE
Отправлено 03 May 2018 - 09:37 AM
Спасибо за инфу, буду знать. Всегда был уверен, что кидает и управление, и видео на 2,3 ГГц. Хотя теперь понятно, почему управление пропадает раньше, чем видео.
Рекорд в Питере пока 4,3км. Надо будет без конфигов еще раз попробовать слетать в городе.
Юридический раздел →
Отправка дрона почтойАвтор XINETZ , 14 Mar 2024 Почта, mavic 3, dji, dji mavic |
Оборудование и Аксессуары →
FPV Системы →
Bing (1)
