Крым. Дворцы и скалы
#крым #видео
Сообщений в теме: 3
  #1 OFFLINE   mrxbody
mrxbody
  • 11 сообщений
Отправлено 01 апреля 2017 - 06:49
Думаю для пилотов в этом видео будет познавательный момент взлета и посадки с корабля (облет Золотых ворот).
Здесь взлет и посадка происходили с обычного прогулочного корабля, который сделал остановку на 15 минут для купания туристов в открытом море.
Пользуясь этим временем, был запущен Phantom 3 Adv. Не учел, что качка на корабле, и стоя, управлял полетом. Из-за чего траектория весьма странна и было очень трудно обеспечивать плавность облета.
Кроме того, момент посадки нужно учитывать, что судно дрейфует (не стоит на месте) и использовать функцию возврат домой не получится в полной мере. Посадка происходила в ручном режиме, чтобы пройти между мачт и такелажа. Корридор был где-то 1.5 м, что при каче было достаточно узким местом, чтобы войти. Стресс был огромный (первый опыт), но все прошло благополучно.
  #2 OFFLINE   polarman
polarman
  • 57 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 02 апреля 2017 - 05:35
очень жаль, что сам взлет посадка не попали в кадр и ролик..., ролик конечно позитивный. Мой опыт запуска, правда с идущего судна, был не столь удачный... поменял лопасть на опыт. Хотелось бы посмотреть на сам процесс запуска с борта, особенно интересно на ходу.
  #3 OFFLINE   LOVец
LOVец
  • 301 сообщений
Отправлено 02 апреля 2017 - 07:01
Все вполне сносно! На мой взгляд картинка резковата в движениях и я бы добавил фильтр на объектив, скажем ND4 хватило вполне. Облака вышли бы более выразительными и было бы меньше за света.
  #4 OFFLINE   mrxbody
mrxbody
  • 11 сообщений
Отправлено 03 апреля 2017 - 10:03
polarman , к сожалению взлет и посадка на камере квадрика не видны, т.к. старт и посадка с рук с камерой от себя. При посадке специально отвернул камеру от себя, чтобы было удобнее маневрировать. Это лучше конечно надо было со стороны снимать. Там только в одном моменте в ролике немного видно, когда идет снижение, попадают мачты в кадр и всё.
Добавлено позже (03 Апрель 2017 - 19:03)
LOVец ,Спасибо за ценный совет! Когда монтировал понял что засветы и сразу же про фильтры начал думать. Думал полярик нужен, но все же это для фото лучше. Так что уже мысленно примеряю )) Тогда еще не в курсе был. Да и времени не было на покупку перед поездкой. Кстати, имеет ли смысл брать ND фильтры разной "темности", или ND4 будет хватать на все случаи жизни? Для фотиков есть универсальные. Может и для этого формата такие есть? Надо поискать.
