Сообщений в теме: 19
  #1 OFFLINE   Pixel
Pixel
  • 137 сообщений
  • Коптер:Dji Phantom 3Pro Mavic Pro
Отправлено 23 March 2017 - 06:10 PM
Выставляйте свои настройки Mavic-а, пульта, видео, фото, режимов, чувствительности стиков и т.д. И желательно с объяснениями, и возможно примерами что эти настройки дают.
Делитесь своим опытом в улучшенных настройках для слабых телефонов например, как добиться большей экономии батареи, и пульта, и Mavica, настройки камеры при разном свете - от рассвета до заката. И даже ночью!
Сообщение отредактировал Pixel: 23 March 2017 - 06:10 PM
  #2 OFFLINE   Spasov
Отправлено 24 March 2017 - 08:43 AM
Всё это давно разжёвано-пережёвано на ютюбе. Нету смысла.
  #3 OFFLINE   Pixel
Pixel
  • 137 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 03:13 PM
да на ютубе такой разброс информации и мнений! и ничего систематизированного. Так что смысла )) есть!
Например чтоб экономить заряд пульта можно задать точку в  режиме TapFly и не держать все время отжатым стик, и следовательно пульт в режиме передачи - что особо жрет аккум.
Потом особые вопросы есть по видео, по режимам съемки, что и в какую погоду, какие LUT-ы использоать в том или ином режиме видео. Где есть готовые LUT-ы для постобработки.
Полезно было бы чтоб те кто давнее летает поделились своими соображениями. Может даже есть видео и фото профи среди форумчан чтоб  поучили...
Поднять Мавик в воздух это не проблема! Вопрос как потом снять и обработать и выдать достойный материал! Я очень маньяк  насчет качества фото и видео и терпеть не мого овнофотки и овноклипы!!!
А кому не надо тат сюда и не зайдет ;)
и ПС:
на форуме тоже из 10-ти страниц два параграфа с чем-то конкретным а остальное вода... Особо сложно начинающим во всем этом разобраться - вот я о них и пекусь ;)
Сообщение отредактировал Pixel: 24 March 2017 - 03:16 PM
  #4 OFFLINE   Spasov
Отправлено 24 March 2017 - 04:22 PM
Может я чего-то не понимаю, но зачем экономить заряд пульта?
Добавлено позже (24 Март 2017 - 17:21)
Опять же на ютюбе всё есть, да и если на обычный фотик умеешь делать красивые кадры, то тут никаких проблем не будет, та же мыльница, только летает.
Добавлено позже (24 Март 2017 - 17:22)
Тогда вы купили не тот аппарат. Нужно было брать P4P.
  #5 OFFLINE   olegnsk
bone,  когда ваш телефон (напр с ёмкой батареей) заряжен напр. на 50%, то пульт начинает очень активно отдавать ему свою энергию, когда разбирался с GO, то на моих глазах за 15 мин - 35% заряда пульта и одновременно +40% в телефоне, так можно и одну батарею коптера не вылетать.
Сообщение отредактировал olegnsk: 24 March 2017 - 04:24 PM
  #6 OFFLINE   romrom
romrom
  • 19 сообщений
  • Коптер:DJI 2 и DJI Mavic Pro
Отправлено 24 March 2017 - 04:23 PM
Соглашусь,хотелось бы конкретней и по полочкам.
  #7 OFFLINE   Spasov
Отправлено 24 March 2017 - 04:32 PM
Батарея 3600mAh, летал на телефоне разряженном до 70 процентов. Он от пульта еле заряжается. После 3ёх батарей осталось порядка 40 процентов.
В эти выходные разряжу до 30% и попробую тоже самое, посмотрим, но думаю вряд ли что изменится.
  #8 OFFLINE   zatey
zatey
  • 18 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 06:56 PM
Какие настройки резкости, стилей и подобных использовать при съёмки чтобы получить приятную картинку при минимуме обработки? Стандартные параметры смотрятся так себе
  #9 OFFLINE   Pixel
Pixel
  • 137 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 09:29 PM
Оч верно! Так вот когда такое происходит то нужно знать кто и как решил. У меня например на LG  G2 тоже при подключении писал что идет медленная зарядка.
В настройках USB телефона надо поменять галочку с "Зарядка телефона" на "Синхронизацию носителя", или "Режим Носителя" - в разных телефонах по разному
и тогда заряжаться и воровать у пульта не должен
Добавлено позже (24 Март 2017 - 20:04)
Затем что в зависимости от условий съемки, заряда пульта не всегда хватает на три батарей Мавика. Или совсем впритык...
Добавлено позже (24 Март 2017 - 20:09)
Да есть. Только там есть про такое которое уже давно выключили из меню (арт и тд) и новички путаются и начинают ненужные вещи у себя искать.
Умею фотографировать неплохо но фото это совсем другое. На фото легко исправить все для всего кадра в целом а на видео иногда надо по десять раз менять баланс белого и цветность в зависимости откуда солнце, под каким углом и тд
Добавлено позже (24 Март 2017 - 20:12)
все то что надо! вот доучусь еще (на волшебника) всяким фишкам по съемки и пост обработки именно по Мавику и тогда будем вытягивать так что многие Фантомы обзавидуются ;)
Добавлено позже (24 Март 2017 - 20:29)
советуют  D-Log  -1-3-3 с постобработкой. тут говорится что D-Log стал намного лучше и под видео найдете ссылку на беЗплатный LUT для  D-Log  -1-3-3 именно Мавика:
а тут утверждает что лучшая настройка на сегодня D-Cinelike  -1 резкость -1 контраст -1 насыщеность на 13:38 минуте (а лучше посмотрите все)
  #10 OFFLINE   Серов
Серов
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 30 March 2017 - 08:08 AM
Вопрос знатокам! Подскажите чайнику как произвести видео запись на смартфон или планшет во время полёта? записывает только на мавик
  #11 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 30 March 2017 - 10:43 AM
Серов, В GO меню general setting команда cache locally when recording, следующая команда разрешает сколько памяти на планшете под это занять.
Также есть регулировка качества видео потока 720р или 1080р в меню image transmission setting (иконка HD) команда switch to HD mode.
  #12 OFFLINE   apm
apm
  • 248 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 09:30 AM
Многие при обсуждении интересуются мнением профи, как снимать на Mavic. Я съемками занимаюсь профессионально уже много лет :-) самому смешно.
Но как снимать правильно вряд ли кто то подскажет. У каждого свои потребности и каждый должен для себя определить, что нравится то  так и снимать. Если делаешь съемку на заказ то подстраиваешься под требования заказчика. Есть законы композиции которые то же надо учитывать но вряд ли это интересно любителям. Есть технические требования и возможности у каждого аппарата. Так вот Mavic снимает как дорогой продвинутый смартфон. Разочарованы в моей оценке, я ничуть. Эта машина позволяет делать потрясающие вещи как в фотографии так и видеосъемках. Если по фотографии более все понятно то по видео я снимаю лично D-Cinelike  установки все по Нулям, остальное при монтаже.  Рекомендации  -1 резкость -1 контраст -1 делаются для уменьшения возможного "дребезга" тонких линий. перенасыщенности и смягчения резких границ. Это пожалуй лучший вариант если не будет дополнительной цветокоррекции при монтаже Причем возможные дефекты почти не видны на компьютерных мониторах, а вот если видео отдается на телевидение или для использовании в любительских фильмах то приходится "шаманить" в программах, вед надо обеспечит качество по уровню "яркости и черного"убрать подергивание картинки из-за полуполей ( при этом видео должно быть с полуполями так называемый формат HDTV с верхним полуполем.) Рекомендую снимать с разрешением  3840х2160 30 кадров. Чем больше кадров позволяет записывать камера тем лучше. Если съемки планируете для телевидения то 25 кадров. (Количество кадров может быть пересчитано при монтаже но это может сказаться на ухудшение  качество в последующем).
  После того как  смонтировали  видео пересчитываем его для показа в 1920х1080 с потоком 10-15 к/бит сек. Занимает меньше места на диске, качество хорошее и главное практически все телевизоры  компьютеры и современные смартфоны смогут прокачивать видео без торможения ,кодек MP4 (H,264) .
Лучшие фрагменты лучше сохранить в оригинале возможно в будущем они еще пригодятся для других фильмов)
У Mavica  есть ограничения по возможностям съемки , он не любит резкие смены кадров, ведите его ка можно плавней и картинка не будет дергаться, плохо снимает против света( как большинство камер). Я лично каждый раз перед включением записи включаю авто фокус,  проверяю экспозицию по гистрограмме и блокирую и авто фокус и экспозицию,  вешая замки на них. Снимать в D-Log для лучшей проработки в тенях и в светлых участках сложно а выигрыш не очевиден. Этот режим лучше использовать тем кто уверен что он ему подходит.
Вывод: При съемке надо постоянно контролировать резкость и экспозицию, не допускать резких поворотов и большой скорости перемещения. Для уменьшения "подергиваний" картинки на ярком свете, применяйте нейтральные фильтры, что бы значения "затвора" были в пределах 1/25-1/125 , думаю достаточно одного фильтра HD16 или HD32    Пожалуй самое главное, сюжет должен быть интересным, должно  быть событие, старайтесь добавить видео   с земли, Выбирайте при монтаже лучшие дубли и сокращайте для достижения динамичных сцен.
  • 12
  #13 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 12:44 PM
apm,Рекомендации по ночной съёмке в городе ? Я снимал ничего не получилось. Много шума.
  #14 OFFLINE   iperov
iperov
  • 65 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 01:53 PM
это у тебя полудохлая батарейка в пульте, как и у меня. Я отправил на гарантию.
  #15 OFFLINE   apm
apm
  • 248 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 06:19 PM
Съемки ночью проводить не стоит, результат будет отрицательный а шум на видео это неизбежно.
Новые профессиональные камеры последних  лет достигли удивительных результатов в качестве видео при ночных съемках но к Мавику это не относится.
Выход, "подстраиваться" имитировать ночь.  Когда небо еще яркое после захода солнца и включают ночное освещение можно попробовать снимать и увеличив контраст при монтаже имитировать ночь. Такая съемка называется "режимной".
Второй вариант:  дождаться снега в сентябре или октябре, когда вечером еще  достаточно светло, а снег освещает все вокруг отражая и небо и уличное освещение можно попробовать снимать. Результат в обоих случаях не гарантирован.  Как вариант снимать небольшие участки, хорошо освещенные. крупные супермаркеты, центральные улицы или площади.  Но лично вам Федор советую в первую очередь освоить обычную съемку.
  #16 OFFLINE   N00B
Отправлено 15 April 2017 - 08:14 PM
И не только, я подбирал опытным путем, что бы было максимально близко к плоскому профилю протюн в Гоупро, у меня получилось -1,-2,-1 с контрастом -1 и выше к сожалению убивается изображение в тенях, возможно что это из-за низкого битрейта видео. И это были мои заморочки т.к. я заранее в редакторе подготовил цветовые пресеты. Но если видео с Мавика не мешать с другими видео, то лучше по нулям снимать кмк
Сообщение отредактировал creep: 15 April 2017 - 08:16 PM
  #17 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 09:47 PM
apm,Спасибо за совет, но всё равно попробую ещё разок ночную съёмку. Москва очень хорошо освещается особенно центр. Жаль здесь нельзя выложить чужое видео ночной съёмки.
  #18 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 April 2017 - 10:14 PM
Выкладывайте, соотв раздел есть, только не видео, а ссылку на внешний ресурc где оно расположено, большинство предпочитают youtoobe
  #19 OFFLINE   Graff
Graff
  • Коптер:Dji mavic pro
Отправлено 19 November 2017 - 10:52 AM
olegnsk,https://youtu.be/ecxzAOhGwj4
  #20 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 20 November 2017 - 09:45 AM
Graff, вы темой ошиблись
Темы с аналогичным тегами настройки, камера, пульт, чуствительность, видео, фотография, режимы, кэширование, кэш
