не обновляется прошивка через DJI Assistant 2
DJI Assistant 2 прошивка
Сообщений в теме: 109
  #1 OFFLINE   АннапурнA
АннапурнA
Отправлено 25 марта 2017 - 07:07
Добрый вечер! Может кто подскажет?
Проблема следующая: При попытке обновить прошивку через DJI Assistant 2 происходит ее загрузка, доходит до 100% и все... Само обновление не происходит. При этом программа не зависает, показывает, что прошивка скачивается. подождал 20 мин. закрыл программу, выключил коптер. Следующая попытка - аналогичная картина...
Добавлено позже (25 Март 2017 - 19:07)
Удалось обновиться по воздуху через DJI GO, да и то через мобильный интернет.
  #2 OFFLINE   Ayax
Ayax
  • Коптер:DJI mavic pro
Отправлено 26 марта 2017 - 01:40
такая же беда, только по воздуху, даже аткат не делается с помощью компа на пред. прошивку, новую ни как, не отколибровать, вообще полный ноль
  #3 OFFLINE   АннапурнA
АннапурнA
Отправлено 26 марта 2017 - 04:03
Ayax, Попробуйте вот что сделать, я думаю именно в этом проблема!  Скорее всего все дело в неправильно установленных драйверах, вернее - в проблеме с их цифровой подписью для Винды. Делал так для windows 8: 1.Удаляем установленную dji assistant 2.
2.Параметры - изменение параметров компьютера - обновление и восстановление - восстановление - особые варианты загрузки - перезагрузить сейчас - диагностика - дополнительные параметры - параметры загрузки - перезагрузить - параметры загрузки (нажать F7 - отключить обязательную проверку подписи драйверов).
3.Компьютер снова перезагрузится,после чего устанавливаем dji assistant 2, соглашаемся на установку не проверенного драйвера (жмем все равно установить). Все, теперь калибровка должна заработать (по крайней мере у меня получилось).
p.s. После следующей перезагрузки компьютера, он войдет в обычный режим. Все найдено на забугорных форумах. Снова перепрошивать не стал, так как уже прошил по воздуху. Удачи!
  • 13
  #4 OFFLINE   druvban
druvban
  • 123 сообщений
  • Коптер:в планах dji-------?!
Отправлено 26 марта 2017 - 06:49
Вот видео как это сделать.
  #5 OFFLINE   Pixel
Pixel
  • 137 сообщений
  • Коптер:Dji Phantom 3Pro Mavic Pro
Отправлено 30 марта 2017 - 10:20
Попробовал. Сделал. И... получилось!!!
Большой сэнкс бро! ))
Добавлено позже (30 Март 2017 - 10:20)
А вот мне интересно - сюда зашло 171 человек. Ну хотябы 50 воспользовались этим советом. И никто не сказал спасибо???
Дааа, нехорошо!
  #6 OFFLINE   SurferJOE
SurferJOE
  • 41 сообщений
Отправлено 31 марта 2017 - 11:59
У меня вчера тоже была проблема с обновлением. не буду открывать новую тема, напишу здесь.
Ушлёпская винда и её брэндмауер в процессе скачивания прошивки выяснили, что какая то библиотека с устаревшей цифровой подписью (или не подтверждённой, не помню точно) и скачивать её не будет! То есть прошивка качалась без этой библиотеки.  Я конечно откатился и повторил процедуру с выключенным брэндмауром, но скачивание прошло моментально, что заставляет думать, что никакого скачивания не было, а Assist просто проверил наличие скаченного обновления и подсунул мне его же (без библиотеки). При этом никаких ошибок в самом Assiste нет. Коптер ещё не пускал.
  #7 OFFLINE   Skyteam
Skyteam
  • Коптер:Dji Mavic Pro Comdo
Отправлено 31 марта 2017 - 07:23
АннапурнA,
Спасибо огромное.Сделал так,как вы написали.Смог обновить прошивку через DJI Assistant 2(загрузка, доходила до 100% и ...) и откалибровать forward vision sensors (system warning  forward visionl sensors).Программа постоянно запрашивала перезагрузку.Процесс калибровки не начинался.
  #8 OFFLINE   GiZZZ
GiZZZ
  • 17 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Pro, Mavic Pro
Отправлено 31 марта 2017 - 11:24
Никак не могу обновить мавик.. Через GO4 на андроиде выдает ошибку при 63%.
Через ассистант выдавало ошибку даже на загрузке.
Сделал так, как написал АннапурнA - перезагрузка на 20%, обновление до 63%, перезагрузка и снова ошибка обновления.
Решил на дочкином Ipad`е скачать GO4 и обновить - ситуация идентичная.. 63% и ошибка..
Есть предложения?
На фантоме гораздо легче было - скачал на СД карту и он сам обновляет..
  #9 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 01 апреля 2017 - 01:21
Есть предложения?
Попробуйте с другой картой памяти, ну и до кучи с другой батареей
  #10 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 01 апреля 2017 - 01:45
можно подробней, на Мавик о такой зависимости я ещё не слышал (хотя на Фантомах бывало...)
  #11 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 01 апреля 2017 - 07:45
можно подробней
Да чего там подробнее, это теория, теоретически может не обновляться из-за ошибки батареи, например у меня Мавик с первой прошивки и на каком то обновлении мне пришлось перепрошивать еще и дополнительные три батареи помимо той которая была в Мавике. Отсюда вывод что при перепрошивке так же происходит обмен данными и с батареей, ну как минимум перекличка Вась-Вась))
  #12 OFFLINE   romrom
romrom
  • 19 сообщений
  • Коптер:DJI 2 и DJI Mavic Pro
Отправлено 07 апреля 2017 - 05:36
Киньте кто нибудь ссылку на dji assistant 2 с русским переводом пож-ста.
  #13 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 07 апреля 2017 - 05:54
romrom, Нет там никакого перевода -  английский и иероглифы. Из джидаевского ПО только GO и GO4 переводили.
  #14 OFFLINE   romrom
romrom
  • 19 сообщений
Отправлено 07 апреля 2017 - 06:02
Ну как же нет если у меня стояла месяц,вчера программу снёс а установочный файл  не сохранился.Там несколько языков,всё на русском,и начальная страница и калибровки-всё...
  #15 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 07 апреля 2017 - 06:25
Да скачайте с сайта DJI он имеет русский язык в себе
  #16 OFFLINE   Staha
Staha
  • 19 сообщений
Отправлено 07 апреля 2017 - 06:32
Там сейчас куча языков, в том числе и русский :spiteful:
Сообщение отредактировал Staha: 07 апреля 2017 - 06:33
  #17 OFFLINE   romrom
romrom
  • 19 сообщений
Отправлено 07 апреля 2017 - 06:55
Так точно,на сайте DJI.com с русским переводом есть dji assistant 2-спасибо.
  #18 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 07 апреля 2017 - 07:01
Staha,romrom, УПС! Большое сорри, у меня не обновлённый вот и проглядел. Извините и успехов!
  #19 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 13 апреля 2017 - 07:24
АннапурнA, Я только обновляю через пульт (По воздуху) Уже третье обновление до 550 версии прошло. Само приложение на Айпаде тоже обновилось до непонятного управления дроном.
  #20 OFFLINE   Kelmak
Kelmak
  • 31 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 30 апреля 2017 - 11:01
Привет. У меня ошибка при обновление через DJI Assistant 2  ver01.03.0400 пытаюсь обновить на 04.600 процес обновления доходит до 76% и выходит ошибка)
 пробовал обновить через dji go 4 происходит таже самая ошибка) в чем может быть проблема? коптер новый )
