Будьте внимательны при облете труб.
Сообщений в теме: 54
  #41 OFFLINE   N00B
Отправлено 27 March 2017 - 10:21 AM
Коптер будет автоматически подниматься, чтобы избежать препятствия и лететь к домашней точке на новой высоте.
Вот я это давно читал и мне стало интересно если я в Шанхае буду облетать Шанхай тауер высотой 550 метров то Мавик при RTH облетит его сверху или нет?
  #42 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 10:37 AM
Нет конечно
Rth hover включайте, чтобы сюрпризов не было
Сообщение отредактировал RusDrone: 27 March 2017 - 10:52 AM
  #43 OFFLINE   SwiTch
SwiTch
  • 24 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 08:06 PM
На полном максимальнои ходу в обычном режиме мавик видя препятствие тормозит очень бодро. Хватает пары метров. Встает по ощущению больше чем на 45 градусов. Кому интересно, поставите коробку на 10-20 см ниже высоты мавика и пролетите над ней, он ее увидит и стопорнет. Эффектно. P.S. все вышеописанное на свой страх и риск.
P.P.S. или просто нажать на кнопку паузы при максимальной скорости
Сообщение отредактировал SwiTch: 27 March 2017 - 08:17 PM
  #44 OFFLINE   RostoVR
RostoVR
  • 401 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 12:51 PM
На полном максимальнои ходу в обычном режиме мавик видя препятствие тормозит очень бодро. Хватает пары метров. Встает по ощущению больше чем на 45 градусов. Кому интересно, поставите коробку на 10-20 см ниже высоты мавика и пролетите над ней, он ее увидит и стопорнет. Эффектно. P.S. все вышеописанное на свой страх и риск. P.P.S. или просто нажать на кнопку паузы при максимальной скорости
ВСЕГДА УТОЧНЯЙТЕ — на полном ходу это в обычном режиме, А В СПОРТ РЕЖИМЕ на полном ходу он НЕ ОСТАНОВИТСЯ.
Вы же поймите, что нам с Вами очевидно, то НЕ очевидно новичкам — пожалуйста, не сбивайте людей с толку.
И даже в обычном режиме, НЕ ФАКТ, что он распознает препятствие, если им будет являться здание целиком обшитое хорошо вымытым СТЕКЛОМ.
  #45 OFFLINE   N00B
Отправлено 28 March 2017 - 05:40 PM
Он не остановится даже на тихом ходу т.к. в СПОРТ РЕЖИМЕ эти системы отключаюся
  #46 OFFLINE   RostoVR
RostoVR
  • 401 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 08:59 PM
т.к. в СПОРТ РЕЖИМЕ эти системы отключаются
Я вкурсе, сорри, что тоже НЕ однозначно выразился.
  #47 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 07 April 2017 - 03:14 PM
  будьте очень осторожны при полетах даже за такими, казалось бы незначительными для радиосигнала препятствиями как трубы
У меня он сошел в сума в 3х метрах от меня и полетел на дом. В моем случае он ударился о дом (передние датчики не спасли) и упал на асфальт. Сейчас уехал на ремонт в Голландию.
Вычитывая подобные инцинденты, прихожу к мысли, что система смпарт работает отвратительно. Smart RTF лучше отключить. При потере сигнала ставить RFT+Hoover.
В Риге я делал радиус вокруг высотки, но управлял руками, проблем не было. Стоял на удалении 1.5 км.
мой не остановился...
Сообщение отредактировал Zebra: 07 April 2017 - 03:14 PM
  #48 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 07:28 PM
Horas,Если сигнал пропадает дрон автоматом через определённое время должен вернуться домой?
  #49 OFFLINE   AlexKonf
AlexKonf
  • 114 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Combo
Отправлено 13 April 2017 - 07:32 PM
а в настройках что стоит? (Hover/Landing/RTH)
Сообщение отредактировал AlexKonf: 13 April 2017 - 07:39 PM
  #50 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 07:41 PM
AlexKonf, Функция Возврат к дому (RTH) отправляет коптер назад к последней записанной Home Point. Есть
три типа процедур RTH: Смарт RTH, низкий заряд батареи RTH и безопасный RTH.
Сообщение отредактировал Федя: 13 April 2017 - 07:45 PM
  #51 OFFLINE   AlexKonf
AlexKonf
  • 114 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 08:50 PM
Федя, может так нагляднее..
  #52 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 09:20 PM
AlexKonf, Похоже тема потеряна. Я не сталкивался (пока) с этой проблемой потеря сигнала. Если планирую летать далеко использую усилители, но далеко летать редкость. Хотя можно увлечься полётом и забыться.
  #53 OFFLINE   AndreMF
AndreMF
  • 17 сообщений
  • Коптер:Мавик
Отправлено 04 July 2017 - 03:13 PM
вот интересно ваше мнение
давиче латал в деревне, дистанция в районе 500м удаления
от солнца спрятался в тени двухэтажного дома из бруса, прям у земли
Мавик был далеко за ним - т.е. никакой прямой видимости... закрываемость полная
позади для переотражения ничего кроме гаража в 20 метрах (торцом ко мне)
и сигнал устойчивый
почему? дерево пробивает :)
или все же гараж торцом мог отражать сигнал?
  #54 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 05 July 2017 - 12:26 AM
AndreMF,дом строили "Строители из Пестово" :-) поэтому он весь дырявый и не мешает сигналу :-)
  #55 OFFLINE   AndreMF
AndreMF
  • 17 сообщений
  • Коптер:Мавик
Отправлено 05 July 2017 - 09:53 AM
DimasF,дом строил отец моего друга и он (дом) переживет всех на этом форуме :)
щелей нет! мужик рукастый!
