Будьте внимательны при облете труб.
Сообщений в теме: 54
  #1 OFFLINE   Horas
Horas
  • 97 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 09:13 PM
Была сегодня нерядовая ситуация, стоившая нескольких седых волос. Облетал я трубу на территории завода ЗИЛ в Москве. Вроде все сделал по правилам - спозиционировался над трубой, запустил режим  Точка Интереса.  Отлетел в сторону, опустился почти вровень и стал облетать на автомате, и в какой то момент, его видно на видео на 24 секунде - труба полностью перекрывает прямой обзор от пульта до мавика. В этот момент у меня полностью пропадает сигнал и на пульте соответственно видео на смартфоне, пропадает примерно на 16 -17 секунд. При этом я понимаю, что дрон тоже потерял связь и сейчас на всех парах несется домой, по прямой, в трубу. А прошивку я только что обновил и совсем не помню, ставил ли я ему обход препятствий. И если честно, то я уже прощался с дроном. И вот он появился на пульте...
В общем вывод такой -  будьте очень осторожны при полетах даже за такими, казалось бы незначительными для радиосигнала препятствиями как трубы .  Был бы на несколько метров ниже - дрон бы разбился с высоты 190 метров.
  #2 OFFLINE   Alexx
Alexx
  • 141 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 09:24 PM
Хорошо что всё обошлось ! )
  #3 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 22 March 2017 - 09:38 PM
Horas, Увы, это заложенный в данный режим алгоритм - при потери связи коптер летит в точку дом по заданным параметрам. Облёт не завершает.
Вам повезло, что был Мавик и включен облёт препятствий или режим smart RTH - в Ф3 спасала только установленная высота возврата.
  #4 OFFLINE   Horas
Horas
  • 97 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 09:59 PM
olegnsk,
До этого много раз летал в городе, причем совершенно точно периодически дрон скрывался за зданиями, но видимо из за пере отражений сигнала от других зданий - связь не терялась. А тут отразится сигналу было не от чего- позади трубы не было никаких зданий. В общем не был я готов к такой ситуации, и к счастью все обошлось и я могу предупредить остальных.
  #5 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 March 2017 - 10:15 PM
Имхо: программные полёты основаны не на связи с пультом пилота,  а с позиционированием по спутникам.
Мы задаём "точку интереса",  задаём радиус  и прочие параметры.  Причём пульт? Конечно, при потере видеолинка волосы могут встать дыбом, но программа должна выполняться.
А как полёт по точкам?   Там тоже может быть потеря связи и видео.   Конечно,  пилот не может управлять, но...
Или я не  врубаюсь?
Не хочется тыкать носом в мой эксперимент с полётом по точкам на P2.
Сообщение отредактировал ЮХа: 22 March 2017 - 10:23 PM
  #6 OFFLINE   Horas
Horas
  • 97 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 10:19 PM
ЮХа,
Ну конечно, программный полет основан на спутниках. Но попробуйте, задайте точку интереса, включите облёт и отключите пульт. Будете неприятно удивлены.
Потеря пульта в приоритете над всеми программами.
Сообщение отредактировал Horas: 22 March 2017 - 10:21 PM
  #7 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 March 2017 - 10:25 PM
Попробую.   Как только протрезвею. :)
Правда, у меня нет "мавика"
Сообщение отредактировал ЮХа: 22 March 2017 - 10:26 PM
  #8 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 22 March 2017 - 10:55 PM
ЮХа, Я на Мавике сам это тоже ещё не пробовал, но на Ф3 и И1 режим точка интереса именно так и отрабатывает, полёт по точкам, согласен, по другому.  Но сильно сомневаюсь, что они стали менять алгоритм в зависимости от моделей.
  #9 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 08:53 AM
При облете сложных препятствий тем более в интеллекиуальном режиме надо два раза проверить высоту RTH, нет ли на трубе антенн параболических, а если находитесь недалеко от объекта, то лучше сменить режим RTH на ховер. Или летать по точкам в сторонних программах типа litchi, ни разу не подводила.
olegnsk, режим smart rth в данной ситуации не причем, он же не по разряду батареи домой полетел. И стстема облет препятствий тут не участвовала. Пилот просто удачно задал высоту облета выше трубы, включился rth и мавик попер на этой высоте на точку Дом.
Сообщение отредактировал RusDrone: 23 March 2017 - 09:00 AM
  #10 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 23 March 2017 - 10:56 AM
Облетал бетонную трубу 125 м высотой много раз никаких намеков на потерю связи.
Но в случае чего она реально выше моей высоты RTH
  #11 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 11:00 AM
ДядяМитя, и ни разу труба не была между коптером и вами, вот и все)
  #12 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 23 March 2017 - 11:19 AM
RusDrone,как раз облетал по орбите как точку poi раз 30-ть, начиная с высоты 30 м над трубой и с отпуском по спирали до самой земли. Сейчас интернет слабоват, позже выложу видео.
Добавлено позже (23 Март 2017 - 10:19)
Вот трек.
  #13 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 11:34 AM
ДядяМитя, так что вы имеете сказать? Что у автора темы карма не та, если связь у него потерялась?)
Диаметр трубы разный, высота разная, материал трубы, переотраженный сигнал ру от земли и обьектов на ней не долетает до коптера, расстояние до оператора разное, масса причин может быть. Физика везде одна, 2.4ггц требует прямой видимости.
Сообщение отредактировал RusDrone: 23 March 2017 - 11:35 AM
  #14 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
  • Коптер:Пара гоночных дронов
Отправлено 23 March 2017 - 12:46 PM
Вопрос немного не в тему , но зачем снимать трубу ?
  #15 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 01:10 PM
Serjik, хм..) а зачем вообще взрослым дядькам вертолетик?
  #16 OFFLINE   Derejor
Derejor
  • 30 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 01:38 PM
если высота RTH стоит скажем 300м, мавик при обрыве связи ведь должен набрать эти 300м? Или в данном случае летит как летит?
  #17 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 23 March 2017 - 01:40 PM
Derejor, будет набирать заданную для RTH высоту. Но 300м это уже край - может заряда АКБ для возврата не хватить.
  #18 OFFLINE   Derejor
Derejor
  • 30 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 01:55 PM
olegnsk, понял, спасибо!  300 это я так:) обчно стоит 100, а так по местности:)
  #19 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 02:02 PM
У мавика есть функция облета не только сверху, но и сбоку. Отключаем одно, включаем другое. Правда не пойму, работает это в режиме rth или нет, изучаю.
Сообщение отредактировал RusDrone: 23 March 2017 - 02:22 PM
  #20 OFFLINE   Pauk
Pauk
  • 147 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 02:25 PM
по умолчанию до запуска режима точки интереса должна быть задана высота безопасная для возврата
