СВОИ видеоролики снятые на Мавик
Mavic video
Сообщений в теме: 3078
  #2721 OFFLINE   kenig
kenig
  • 76 сообщений
  • Коптер: Mavic Pro
Отправлено 25 января 2019 - 01:27
Parcifall, а смысл в данном случае? если задача стоит в том, что бы просто облететь, то пусть летит сам, а пилот сосредотачивается на камере:)
  #2722 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 25 января 2019 - 01:48
Смысл для каждого свой, бывает что облёт является продолжением подлета и например это вышло красиво в один дубль.
Добавлено позже (25 Январь 2019 - 13:48)
+ налаживать эту автоматику тоже надо уметь.. я лично так и не начал пользоваться никакими примочками. Иногда только актив трек юзаю и т стремно, надо постоянно держать его в поле зрения.
  #2723 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 25 января 2019 - 02:01
Ивообще... "моторика" нарабатывается... Навыки совершенствуются... Интеллектуальные режимы - вещь полезная... но вредная... Расхолаживают...
Сообщение отредактировал Micha: 25 января 2019 - 02:02
  #2724 OFFLINE   kenig
kenig
  • 76 сообщений
  • Коптер: Mavic Pro
Отправлено 25 января 2019 - 02:15
[b][member
согласен. просто мне кажется много других ситуаций бывает, для которых нет программ, на которых будут тренироваться навыки, если часто летать, то они будут развиваться по любому.
Сообщение отредактировал kenig: 25 января 2019 - 02:17
  #2725 OFFLINE   WillSmith74
WillSmith74
Отправлено 25 января 2019 - 03:10
А этот POI работает в обычном полете? Т.е. я например лечу вперед и немного вбок (ручками) и хочу чтобы определенный объект всегда оставался в центре. Так будет работать?
Аналогично. Для меня полет всегда стресс, нужно кучу вещей в голове держать, стрёмно прямо в полете настраивать какие-либо интеллектуальные режимы.
  #2726 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 25 января 2019 - 04:27
Имею обратную точку зрения. Очень активно ими пользуюсь. Считаю, что учиться рисовать окружность без циркуля - это ошибка.
Попробуйте CourseLock, Tap@Fly (у первого мавика он правда бедный), отлет по спирали. Попробуйте POI и лучше свои навыки плавности используйте изменяя параметры прямо в полете. Например, плавно увеличивая радиус облета.
Тренируйтесь на даче, зависните и пробуйте, начните с домика и т.д.
Есть программы и с более сложными кривыми полета, но 90% художественных замыслов реализуются указанными выше режимами.
  #2727 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 25 января 2019 - 04:50
Я честно так и не смог настроить этот облёт, все время какая-то фигня выходила. Однако и вручную тоже не просто но зато при плавных настройках можно слегка корректировать параметры.. чуть выше, отлететь, подлететь. Возможно это проще происходит в режиме, который вы используете. Это же хорошо, когда есть выбор )
Сообщение отредактировал Parcifall: 25 января 2019 - 04:51
  #2728 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 25 января 2019 - 07:48
Если в режиме POI, то перед его включением картинка появляется - как меняются параметры при нажатии на стики, все это реализуется без проблем. А за "прямизной" окружности следит сам коптер.
Наверное, здесь это флуд уже.
И, кстати, можно сделать панораму (видео), вывернув камеру(дрон т.е.) на 180 градусов от объекта облета.
Получается значительно плавнее, чем ручками крутиться на одном месте, даже с придавленными гейнами.
Сообщение отредактировал mpetr: 25 января 2019 - 07:58
  #2729 OFFLINE   CTPAHHUK
CTPAHHUK
  • 67 сообщений
Отправлено 26 января 2019 - 03:12
Немного Самары
  #2730 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 26 января 2019 - 03:35
Немного Самары
Понравилось, но (в качестве небольшой критики):
Прямо в тему.
Круги вручную нарезали?
Сообщение отредактировал mpetr: 26 января 2019 - 03:35
  #2731 OFFLINE   Machete
Machete
  • 25 сообщений
  • Коптер:mavic pro platinum
Отправлено 26 января 2019 - 03:48
Самара, Тольятти и немного Абхазии
  • 5
  #2732 OFFLINE   CTPAHHUK
CTPAHHUK
  • 67 сообщений
Отправлено 27 января 2019 - 10:52
mpetr, Самолёт и церковь на автомате, остальное в ручную..
Добавлено позже (27 Январь 2019 - 11:52)
Вообще это третий полёт на Mavic-е, думаю, освоюсь с управлением, буду летать поглаже, без дерганий  :)
  #2733 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 27 января 2019 - 12:21
Меня удивляет, что у вас подергивания в автомате (самолет и церковь). Может при ускорении в программе что-то нахимичили. У меня в режиме POI дроны круги нарезают ровно и плавно.
Раз вы пользуетесь программным ускорением и вас не смущают тараканьи бега дворников и стремительно мчащиеся машинки, то попробуйте Трипод. В нем все гораздо плавнее.
Потом ускорите.
Гейны можно до 80 уменьшить.
Но ролик все равно у вас хороший. Улучшать можно до бесконечности.
Удачных полетов вам!
  #2734 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 27 января 2019 - 12:43
можно исходник посмотреть, тот что на карточке, возможно она подтупливает от этого дерготня, у меня было такое на одной карте, потом дрон начал на нее матюкаться и она ушла в магнитолу мп3 воспроизводить
  #2735 OFFLINE   CTPAHHUK
CTPAHHUK
  • 67 сообщений
Отправлено 27 января 2019 - 06:17
Вообще не совсем понимаю о чём речь, я не вижу дерготни. Единственное что меня не устраивает, это то что дрон летит не покругу, а как бы по многограннику и из-за этого нет плавного движения. Может речь об этом?
Возможно этот эфект заметен из-за слишком большой скорости (6 м/с) облёта POI.
Сообщение отредактировал CTPAHHUK: 27 января 2019 - 06:37
  #2736 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 27 января 2019 - 07:51
Да, речь об этом, конечно... Он по кругу должен лететь, даже при максимальной скорости (10 м/с) по моему. У меня и мавик и фантом летают так, именно по кругу... Fly records если посмотреть, там тоже многогранник? Чудеса.
Сообщение отредактировал mpetr: 27 января 2019 - 08:00
  #2737 OFFLINE   CTPAHHUK
CTPAHHUK
  • 67 сообщений
Отправлено 27 января 2019 - 08:08
  #2738 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 27 января 2019 - 08:21
и в джиге так же многогранник
Офигеть... Придется углубиться в эту тему. Век живи - век учись...
Вот быстренько нашел один свой для примера.
Окружность, а не многогранник...
Сообщение отредактировал mpetr: 27 января 2019 - 08:30
  #2739 OFFLINE   ФАЗА
ФАЗА
  • 101 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro.JJRC H31
Отправлено 27 января 2019 - 10:06
Сообщение отредактировал ФАЗА: 27 января 2019 - 10:07
  #2740 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 27 января 2019 - 10:36
первый раз такое вижу, всегда на автомате четкий круг, да и руками зачастую облетаю и линия плавная без углов. Тут явно какой то секрет.
