так у нас кажется тема "СВОИ видеоролики снятые на Мавик"
#2121 OFFLINE
Отправлено 23 июня 2018 - 12:54
#2122 OFFLINE
Отправлено 23 июня 2018 - 12:58
Точно, блин
2 раза посмотрел этот ролик и еще раза 3 на фоне он играл, аудиоряд 5+...))))))))))
Сообщение отредактировал kex: 23 июня 2018 - 01:00
#2123 OFFLINE
Отправлено 23 июня 2018 - 09:04
Но контраста сильно мало, можно было только за счет контрастности значительно улучшить картинку.
В этот полёт по рекомендации главного корифея съёмки на форуме поставил ради эксперимента +1 -3 0. Отрицательный контраст -3 и сыграл здесь свою роль. При ландшафных съёмках рекомендуется наоборот плюсовой контраст. Особенно для дальних планов. Так, что совет оказался плохим. А может и оператор хреновый
слабый комп отличается от мощного только удобством редактирования
Удобство и есть важнейший фактор, когда не нужно ждать окончания всяких дёрганий и тормознутости… Желание что-то монтировать в таких условиях быстро пропадает.
Можно на старом железе редактировать используя прокси.
Пользуюсь редактором Мовави. Прокси там нет...
#2126 OFFLINE
Отправлено 23 июня 2018 - 11:28
kex,
Мовави полностью русифицирован, постоянно пополняется разнообразной музыкой, звуками, переходами и проч. Удобен, понятен и вполне для любительского уровня. По Премьеру достаточно было глянуть на бесчисленные надписи на английском, какие-то многочисленные окна и проч., чтобы понять, что заморачиваться с этим не стоит. Если есть хорошая основа для редактирования, то самого этого редактирования и вовсе не потребуется, разве что нарезка... Так что редактор - это вторично, полагаю.
#2128 OFFLINE
Отправлено 23 июня 2018 - 03:24
kex, Мавик про. Год уже в этом месяце. На одометре 1527 км. Топил осенью. Восстановил всё кроме акб. Пару месяцев назад несколько раз пролетал мимо какого-то хищника с размахом крыльев под полтора метра - думал собьёт я же на его территории. Но он отлетел на метров 200 в сторону.
#2129 OFFLINE
Отправлено 23 июня 2018 - 03:40
Без претензий на художественность, удалось проездом поснимать в пригороде Таллинна:
Вот что слепилось из этого.
https://youtu.be/6rUkgSI0Z94
(4К видимо будет доступно чуть позже, когда ютуб "прожует" видео)
Сообщение отредактировал MaxPiter: 23 июня 2018 - 03:42
#2130 OFFLINE
Отправлено 23 июня 2018 - 05:55
Уже доступно
#2131 OFFLINE
Отправлено 23 июня 2018 - 06:22
Слепил небольшой видео ролик
Сравнение цветовых температур Mavic Pro и GoPro 4 Black
Те кто совмещал в одном ролике видео с разных камер, помнит какой геморрой при монтаже вызывает выравнивание температуры, для схожего ББ.
Если выставить авто - придётся очень попарится. В моей связке заметил, что значения соответствуют до 4800 примерно, далее GoPro значительно теплее.
Съёмку вёл в пасмурный летний день.
Для себя решил - пасмурный 4100 на обеих, на Mavic насыщенность в -2
В солнечный 4800. Но если поднимать до 5200 на GoPro, то на Mavic где то около 6500
Вообщем, смотрите. Буду рад услышать мнение
https://youtu.be/0eBv342RYp0
#2133 OFFLINE
#2134 OFFLINE
Отправлено 24 июня 2018 - 05:39
Так и сделал. Сегодня по случаю, на крутом железе у приятеля постарался поправить в редакторе установленный по рекомендации контраст -3 на Мавике.
На всё про всё с заливкой на ютюб чуть больше часа. Быстро и легко благодаря этому железу. Контраст увеличивал от 70 до 100 % !!!
До идеала конечно далековато, но кое-что поправить в исходном материале удалось. Эксперимент с -3 был очень неудачен.
#2135 OFFLINE
Отправлено 24 июня 2018 - 06:40
Было бы интересно увидеть в сравнении картинки с обоих девайсов в авто режиме баланса температуры.
#2136 OFFLINE
Отправлено 24 июня 2018 - 08:24
Такой контраст надо ставить для ночных съёмок. Днём не меньше -1.
Добавлено позже (24 Июнь 2018 - 21:24)
Вообще Мавик странный аппарат. Год летаю и никак толком не пойму его настроек. То много то мало. Под каждую погоду надо свой профиль и если чуть-чуть не угадал то это очень сильно заметно. Иногда вообще не получается толком вытянуть картинку. Вот пример съёмки в мрачную серую погоду. Так толком и не вытянул Премьером картинку правда и исходник был никакой
Сообщение отредактировал ОлегШ: 24 июня 2018 - 08:26
#2137 OFFLINE
Отправлено 25 июня 2018 - 03:06
#2138 OFFLINE
#2139 OFFLINE
Bing (1)
