Покупка Phantom 3 Pro б/у, что нужно проверить?
покупка Phantom 3
Сообщений в теме: 3
  #1 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 05 March 2017 - 03:23 AM
Здравствуйте. Планирую приобрести б/у Phantom 3 Professional. До этого дронами не владел и не сталкивался.
Несколько продавцов продает их за ~ $600. Насколько это реальная цена для такого дрона якобы в отличном состоянии?
Все эти несколько продавцов утверждают, что дрон не падал, не ремонтировался.
1) Насколько возможно проверить эти заявления? Падения, насколько я понимаю: если на корпусе нет серьезных следов, то и падений не было?
2) Возможно ли проверить, был ли какой-то ремонт не заменой основных частей? Вскрыть его, посмотреть внутрь, что-то по теме возможно увидеть?
3) Какие манипуляции нужно провести для проверки? Напомню, никогда пульт от дрона в руках не держал. Я, конечно же, прочитаю инструкцию, но нужен четкий порядок действий и список систем для проверки.
Насколько я понимаю, нужно включить дрон, откалибровать, взлететь, проверить его движение по всем направлениям, движение камеры по всем направлениям и посмотреть отснятый материал.
Что еще?
Или, если я не разбираюсь в вопросе, то и не смогу оценить, правда ли с дроном все в порядке и мне нужно искать человека в моем городе, который разбирается в вопросе?
Заранее благодарю.
  #2 OFFLINE   Leks
Leks
  • 39 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 3 SE
Отправлено 19 April 2017 - 10:57 AM
По первому пункту однозначно нет. На али встречал новые корпуса по цене 2600-3000 деревянных. Теоретически могут с разбитого коптера пересадить всю начинку в новый корпус.
  #3 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 19 April 2017 - 11:24 AM
1 коробка. Если есть то на штрих-код при оф ремонте добавляют букву - "R". Таким же образом с помощью наклейки маркеруют дрон. Эти же наклейки и в документации.
2 на дороне, корпусе, камере, подвесе имеются штрих-коды. Они разные, каждый к своему устройству. НО необходимо их внимательно осмотреть на предмет подлинности. Эти же штрих-коды дублируются на коробке, в инструкции и тд. Смотрим внимательно, изучаем. Разночтений быть не должно.
3 внешний осмотр. Сразу НО - запчастей уйма. Ценник на них...
Визуально и сразу! Я б со штрих-кодов начал. Потом включил, выключил. Затем в программе Dji Go глянул на количество циклов зарядки аккумулятора. Да сразу ставьте себе на смартфон! Посмотреть версии прошивки! В случае устаревшей поинтересоваться. Обязательно скинуть настройки на заводские через приложение и взлететь. Смотреть и слушать. Вибрации, посторонние звуки. Проверить работу подвеса камеры. Покрутить все -"крутилки" на пульте. Опробовать режимы в полёте и смотреть не ругается на, что приложение.
И на всякий, пред покупкой зайти в магазин где есть дрон покрутить его в руках. Посмотреть все то, что по списку. Для себя.
Добавлено позже (19 Апрель 2017 - 10:24)
По поводу вскрытия. Этого делать не стоит. Повертеть в руках тушку на люфт можно. Далее обязательно заглянуть в отсек для аккумулятора. Ни какого колхоза быть не должно! Окиси на контактах и тд. Все вложенно - провода четко и красиво! Осмотрите двигатели. Вся намотка видна. Должно быть все красиво. Покрутить их руками. Верхняя часть двигателя должна свободно вращаться.
Сообщение отредактировал weexplosive: 19 April 2017 - 11:30 AM
  #4 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 05:27 PM
weexplosive,
Ещё раз спасибо, снова покупаю коптер. Подскажете, где конкретно должны находиться штрихкоды: один на корпусе, один на камере, один на подвесе? И все должны совпадать? Если хоть одного не будет - повод не покупать?
Если вас не затруднит, не могли бы вы сделать фото этих штрих-кодов?
Сообщение отредактировал eXodus: 03 August 2017 - 05:33 PM
Темы с аналогичным тегами покупка, Phantom 3
