Связь между пультом и коптером наладил, но по чему-то система не показывает версию прошивки дрона. Версия пульта 1.9.2
Прошивка Phantom 3 PRO
#21 OFFLINE
#22 OFFLINE
Отправлено 08 July 2017 - 10:47 PM
Прошивку самого пульта обновили?
Попробуйте еще раз обновить прошивку дрона по-новой. Файлик для принудительного запуска обновления уже установленной прошивки - в моем архиве.
#23 OFFLINE
Отправлено 11 July 2017 - 03:41 PM
хорошо, уже качаю, осталось немного, сразу попробую
Добавлено позже (08 Июль 2017 - 22:57)
Всё, запустил прошивку по новой
Добавлено позже (08 Июль 2017 - 22:58)
Спасибо за архив
Добавлено позже (08 Июль 2017 - 23:33)
После прошивки, всё теперь показывает, и версию дрона и пульта. Спасибо за помощь!!!
Добавлено позже (11 Июль 2017 - 15:41)
Сегодня удалось полетать, отлетал 3 батареи, проверил все режимы и команды. Не было ни одного глюка.
Сообщение отредактировал Photoclassic: 08 July 2017 - 10:58 PM
#24 OFFLINE
Отправлено 13 July 2017 - 11:14 PM
А куда именно пихать файл для 32-канальной связи?
Смотрю на устройстве:
1. В корне лежит папка "dji.pilot", там внутри два файлика "asdklog_a" и "asdklog_s", больше ничего нету.
2. В корне лежит папка DJI, внутри пустая папка "assistant", рядом опять папка "dji.pilot"
а внутри лежит куча папок (см приложенный скриншот).
Но ни в одной не нашлось искомого ".DJI.configs".
Куда его класть?
Добавлено позже (14 Июль 2017 - 01:14)
Сам себе отвечаю. (ни первый ни второй вариант)
Для Андроида, в корне - Android\data\dji.pilot\files
У меня Андроид. Файлик поставил - заработало.
Сообщение отредактировал Yoda: 13 July 2017 - 11:16 PM
#25 OFFLINE
Отправлено 15 July 2017 - 09:43 PM
Обновилась на 3 адвансе прошивка пульта и перестал коннектиться с коптером, обновил коптер до последней версии, результат нулевой. Коптер стоит с красными огнями, пульт тоже с красным глазом в приложении пишет в графе радиканала: "Strong intenference..."
Кто подскажет куда копать?
#26 OFFLINE
Отправлено 15 July 2017 - 11:25 PM
bighawkpro, При обновлении на 1.11. и пульта на 1.9. требуется провести процедуру привязки re link пульта к коптеру. Всё просто и описано в инструкции.
#27 OFFLINE
Отправлено 08 September 2017 - 02:06 PM
Всем привет. Фантом 3 про. При прошивке выдает ошибку. Вот лог файлы.[15 00][00] device not detected. [08 00][00] device not detected. что это могут быть?
#28 OFFLINE
#29 OFFLINE
Отправлено 09 November 2017 - 04:34 PM
Напишите пожалуйста для полноты данной темы как производить Re-Link Пульта к Дроном. Насколько понял - 2 способа существует. Или ссылки на видео.
#30 OFFLINE
Отправлено 20 November 2017 - 08:44 PM
С Релинком разобрался в теории. Кто подскажет, хочу купить Пульт с прошивкой 1.8.80. Как его откатить без дрона на прошивку 1.6.0. Емую родной новый пульт 1.6.0 и если покупать второй пульт с прошивкой 1.8.0. - что делать? Откат делать или нет. Обновлять версию прошивки Дрона не хочу, а стоит у дрона 1.8.80+. Как сделать и можно ли сделать не превратив в кирпич?
#31 OFFLINE
Отправлено 20 November 2017 - 08:48 PM
#32 OFFLINE
Отправлено 20 November 2017 - 08:52 PM
Второй пульт для установки антенны на 8 км. А родной трогать пилить не хочу. На родном прошивка 1.6.0 и прошивка Дрона 1.8.80+. Я хочу купить второй пульт и не перепрошивать старый новый пульт и дрон. И что поступать как. На первой странице модератор пишет что прошивка 1.8.0 крайняя (что значит слово крайняя), я не понял, она работает с прошивкой дрона 1.8.80+? Если да, то пульт перепрошивать не надо и просто подключать и летать как и с пультом 1.6.0
Сообщение отредактировал XYman: 20 November 2017 - 08:57 PM
#34 OFFLINE
Отправлено 20 November 2017 - 09:11 PM
XYman, На счёт отката прошивки пульта (если только DJI это не прикрыли, сам давно не пользовался) - начальное меню выбора коптера правая верхняя иконка (три полоски) тапаете и удерживайте 4-5 сек откроется меня даунгрейда с выбором прошивок, интернет на планшете естественно должен быть активен.
Сообщение отредактировал olegnsk: 20 November 2017 - 09:12 PM
#35 OFFLINE
Отправлено 20 November 2017 - 09:16 PM
Далеко лететь можно если на обратной стороне Луны есть человек принимающий....здесь специальные задачи стоят.....Все это известно про батарею и прочее. Вся теория наизусть отчеканена ))) Пульт требует обязательной переделки....привожду видео, ибо антенные не такие которые простенькие. Это другой уровень антенн и для специфических задач. Вот https://youtu.be/vPilopcleF4
Увы, речь о другом оборудовании идет.
Добавлено позже (20 Ноябрь 2017 - 23:16)
Olegnsk - можно подробнее рассказать. Что в чем и как. Не очень понял. Я ни разу не делал откат пульта прошивок. Без дрона это возможно? Будет ли прошивка пульта 1.8.0 работать с прошивкой дрона 1.8.80+ без отката назад?
Вот еще для Phantom 3
Сообщение отредактировал olegnsk: 20 November 2017 - 09:43 PM
#36 OFFLINE
Отправлено 20 November 2017 - 09:30 PM
XYman, ссылки не работают. Прошивка на коптер у вас вероятно 1.9.6., 1.8.8+ показывает обычно, когда какая то компоента не прошилась новой версией (может быть батарея, камера и т.п.) это не страшно. Пульт 1.8 должен быть совместим с прошивкой коптера. Для прошивки (отката) пульта коптер включать не надо.
#37 OFFLINE
Отправлено 20 November 2017 - 09:36 PM
olegnsk,Спасибо. Значит Пульт должен работать с прошивкой 1.8.80+....У меня все работает так то, единственно пишет что Glimball Status - Disconnected. Но при этом все работает. Прошивка пульта выдает 1.6.0, а прошивка дрона 1.8.80+. Надо ли что - то делать коли все работает? Например допроишть - вставить карту с прошивкой 1.8.80+. Привожу базу данных прошивок DJI для серии Phantom 3 Advanced . Ссылки Ютуб у меня запускаются в браузере нормально. Странно что не работают у вас.
Сообщение отредактировал XYman: 20 November 2017 - 09:37 PM
