Прошивка Phantom 3 PRO
Сообщений в теме: 46
  #1 OFFLINE   Aivinor
Aivinor
  • 29 сообщений
  • Коптер:DJI-Phantom 3 pro
Отправлено 04 March 2017 - 07:27 PM
Всем привет, начну с самого начала.
Недавно приобрел коптер еще даже толко не летал, вот только разобрался с зярядкой пульта были траблы.
И вот ход дошел до прошивки на дынный момент на скрине видно коптер 1.5.30+  и пульт 1.8.0
В телефоне в проге GO написано что можно обновиться от туда? или надо через флэшку как на видео
Дальше поехали из прочитано го на форуме выяснил то что прошивки надо ставить последовательно от меньше к больше, это так? И откуда пошла эта фишка накатывать каскадом прошивки? Где то написано?
Следующий вопрос, с пультом та же история от старой к новой?
Заранее спасибо, почему переспрашиваю? просто не хочется сделать фантом кирпичом.
С меня + всем кто поможет
Ах да, вот совсем забыл и стоит прошиваться?
И какие изменения в новых прошивках? В + или -
Добавлено позже (04 Март 2017 - 16:27)
Вот в этом видео сказано что скачайте последнюю прошивку сразу.
Сообщение отредактировал Aivinor: 04 March 2017 - 07:06 PM
  #2 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 March 2017 - 07:43 PM
Aivinor, Обновления тушки Ф3П осуществляется через флешку, качаете прошивку с оф сайта, распаковываете и bin файл помещаете в корневую директорию sd карты. Рекомендовал бы провести мин два обновления на 1.9.6 и далее на 1.10.9. Окончанием обновления служит зелёный диод на подвесе, кот в процессе прошивки мигает красный-зелёный, также при этом на sd карте образуется txt файл с результатом прошивки. Информация что нового в прошивке публикуется в файле Release Note (а не в том что вы указали). Из полезных изменений  в 1.6.0  - введено ограничение мощности моторов при низких температурах АКБ, и в какой то из версий ввели тайм аут 3 сек на отключение моторов при сведении стиков. Пульт вам пока прошивать не надо, версия 1.8.0 крайняя. Удачи!
  #3 OFFLINE   Aivinor
Aivinor
  • 29 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 08:21 PM
Спасибо, за совет.
А вы бы прошились на моем месте? Стоит оно того? Читал что на новых прошивках коптер ловит ошибку компаса и улетает в закат. Поправьте меня если что.
И где можно почитать о всех изменения в прошивках на рус
  #4 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 04 March 2017 - 08:35 PM
Отвечу грубо:  хреновому танцору всегда что-то мешает.
Из личного: никогда не боялся  обновлений.  Как только,  так сразу.   Естественно,  пробы полётов произвожу в достаточно свободном пространстве.   У меня две точки в центре города.  Предполагаю,  что площадку 100х100 метров можно найти в любом городе. Если живёте в "каменных джунглях", то совет один - ищите что-либо посвободнее.
  #5 OFFLINE   Aivinor
Aivinor
  • 29 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 09:02 PM
ЮХа,
Спасибо
  #6 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 March 2017 - 09:07 PM
Aivinor,  ошибка компаса не была связана с версией прошивки, это была правда массовая проблема, но без относительно версии. Если у вас пульт совместим с тушкой, то можете летать пока не заботясь прошивками. У меня самого в Ф3П версия 1.6 как то так, об обновлениях на русском инфо не встречал на английском вот очень информативный ресурс http://www.phantomhe...3-Professional/
  #7 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 04 March 2017 - 09:36 PM
Если вспомнить историю "прошивок",  то действительно,  были глюки.   Меня особенно впечатлил глюк с зарядом аккумулятора.  Взлетаешь  с полным баком,  и вдруг тебе говорят: чувак,  горючего осталось только на посадку.   А коптер  вне визуальной видимости.  :)
Реально,  пробуйте "прошивки" не при взлёте с балкона.
  #8 OFFLINE   Aivinor
Aivinor
  • 29 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 10:32 PM
Прошился пока на 1.9.60
И пульт сам прошился на 1.8.0
Завтра буду тестить, если все ок буду шить последнею.
Как сделать полный сброс всех настроек от предыдущего владельца?
Думаю режим новичка будет обязательно!
Я так понял главное выставить точку дом, компас откалибровать, режим новичка, и высоту возврата выше самого высокого объекта поблизости.
Сообщение отредактировал Aivinor: 04 March 2017 - 10:35 PM
  #9 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 March 2017 - 11:22 PM
Aivinor, то  что вы отметили это безусловно, но не всё. Простите, но не возможно в теме писать в n... раз полётный чек лист. Кратко проверьте крепление пропов, крепление АКБ, заряд и температуру (не ниже +15) АКБ, уровни предупреждения о разряде АКБ (обычно 30 и 10%), уровень сигнала gps, отсутствие предупреждений и ошибок в GO, включение режима (для начальных полётов) P-GPS. Для первых  полётов я бы ещё уменьшил чувствительность стиков.
Хотя всё это можно (кроме физических процессов) проделать в штатном симуляторе и выработать основную моторику и привычки.
  #10 OFFLINE   Aivinor
Aivinor
  • 29 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 01:01 PM
olegnsk,
В штатном симулятре? Тоесть можно это пульт подключить к ПК? если да то какой софт и где его взять?/
  #11 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 05 March 2017 - 01:04 PM
Aivinor, Штатный симулятор у вас находится в GO. Включаете все компоненты пульт, планшет, коптер, в начальном меню (где выбор модели коптера) жмёте верхнюю правую иконку (три полосы), далее команду tutorial  и увидите иконку симулятора. ОН работает только при включенном и подсоединённом коптере.
  #12 OFFLINE   mutlamos
mutlamos
  • 283 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 advanced, Mavic Pro
Отправлено 06 March 2017 - 10:51 AM
Отвечу грубо: хреновому танцору всегда что-то мешает. Из личного: никогда не боялся обновлений. Как только, так сразу.
вот когда ваш коптер улетит в неизвестном направлении по нажатию кнопки HOME, вместо того что бы вернуться , тогда узнаете, что кому мешает :)
p.s. не нажимать кнопку НОМЕ - не предлагать... ;)
  #13 OFFLINE   Photoclassic
Photoclassic
  • 42 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 05:45 PM
Всем привет!
Есть phantom 3 professional с прошивками
Прошивка дрона 1.5.30+
Пульт управления 1.8.0
Летает нормально, но постоянно пишет о том, что нужно перепрошиться. Подскажите, имеет смысл это делать и если да, то какие лучше ставить?
На оф сайте есть только Phantom 3 Professional Firmware v1.11.20 ни каких промежуточных версий нет, как тогда прошивать?
  #14 OFFLINE   gaerlind
gaerlind
  • 189 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Adv, Mavic mini
Отправлено 08 July 2017 - 07:11 PM
Прошивайте эту новую. Она заменяет все промежуточные разом.
Шьется долго. Минут 15 наверное.
Но если сильно нужно то я могу выложить архив всех прошивок начиная с 1.01 и по нынешнюю 1.11 и вы сможете прошить их последовательно начиная с вашей.
  #15 OFFLINE   Photoclassic
Photoclassic
  • 42 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 08:50 PM
gaerlind, Спасибо! но пока я изучал кто и как делает, аппаратура была включена и коптер по сети сам прошился на v1.10.90, теперь нет соединения между коптером и пультом. Вот теперь пробую прошить последнюю версию, может наладится.
Сообщение отредактировал Photoclassic: 08 July 2017 - 08:52 PM
  #16 OFFLINE   gaerlind
gaerlind
  • 189 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 09:06 PM
Теперь обновите сам пульт тоже.
  #17 OFFLINE   Photoclassic
Photoclassic
  • 42 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 10:08 PM
gaerlind, Не чего не обновляется, ну попал.
Если не затруднит, скиньте весь архив с прошивками, буду пробовать откатить.
Добавлено позже (08 Июль 2017 - 22:08)
Ни чего не конектится, пульт мигает красный диод и пищит, дисплей не подключается, коптер часто мигает желтым. нет ни какой связи. При включении флешки с прошивкой в коптер, он ни чего не делает, в текстовом файле на написано, что прошивка той же версии, при включении этой флешки в пульт, ни чего не происходит, как мигал красный светодиод так и мигает вместе с пищалкой.
Сообщение отредактировал Photoclassic: 08 July 2017 - 10:09 PM
  #18 OFFLINE   gaerlind
gaerlind
  • 189 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 10:09 PM
Через минут 15 буду у домашнего компьютера и выложу архив.
Прошику что вы скачали распакуйте из архива и бин-файл скопируйте на флэшку в корневую директорию. Не в папку а прямо на флэшку.
Коптер после включения должен самотестироваться и начать прошиваться (светодиод на подвесе мигает красно-зеленым огоньком). Когда замигает только зеленым - обновление завершено.
Прошивку нужно под ваш дрон. В названии файла прошивки смотрите буквы. Для Advanced P3S а для Professional - P3X
Если вы по ошибке суете ему не ту прошивку то он ее проигнорирует словно ее на флэшке и нет...
Не забудьте обновить прошивку и аккумуляторов если они у вас есть. Для этого после окончания основного обновления надо заменить аккумулятор и снова запустить прошивку. На этот раз процедура будет быстрой - обновится прошивка только аккумулятора. С каждым дополнительным аккумуляторм повтрить данную процедуру.
  #19 OFFLINE   Photoclassic
Photoclassic
  • 42 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 10:29 PM
Всё, сделал привязку пульта, всё запустилось.
  #20 OFFLINE   gaerlind
gaerlind
  • 189 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 10:34 PM
Держите!
https://yadi.sk/d/IkrPbNQh3KsUCi
Мало ли кому еще понадобится...
Кстати, Админы, будет неплохо этот архив добавить в раздел ФАЙЛЫ нашего форума.
Добавлено позже (08 Июль 2017 - 22:34)
В архиве две папки - Advanced и Professional - в которых весь архив прошивок для этих дронов.
Еще там папка с файлом для активации 32-х канальной связи пульта с дроном
И папка с файлами для отката прошивок на прежние версии.
