Есть мысля) В связи с последними случаями падения по разным причинам коптера, первым, что страдает как показывает практика это подвес с камерой. Штатная защита в виде колпачка из пластика не помогает, при ударе она разлетается как стекло.
Есть ли у кого какие идеи по материалам изготовления данного колпака.
Например что-нибудь типа горилы глаз который в разы прочнее, но он очень сложен в производстве, или какой-нибудь полимерный гибкий пластик с проклейкой плёнкой, что бы при ударе не разваливался на части а разбивался, но при этом сохранял форму (По примеру как стекло тонируют нулёвкой и оно при ударе трескается но не разваливается на части)
Если кто-нибудь что-нибудь найдёт на просторах инета пишите здесь не важно будет ли это просто материал или готовый продукт. Найдя нужный материал можно найти и обратится в нужные компании для производства прототипа.
Ну и конечно не забываем основной характеристикой данного материала или изделия должна быть хорошая светопропускаемость и равномерность ))
Для примера у фантика я использовал просто пластиковую балку которую крепил к ногам ровно под подвесом которая защищала подвес от удара между ног)))
Сообщение отредактировал Foxkilmetov: 21 February 2017 - 02:13 PM
