Ремонт
#1 OFFLINE
Отправлено 09 February 2017 - 05:27 PM
Вчера полетав в спортзале (снимал как играют в баскетбол) влетел в шведскую стенку и поломал три винта. Запасных с собой было два((
Грустный пошёл домой искать на авито или в магазе у кого перехватить винтов побыстрому из китая уж очень долго ждать. В итоге нашёл магаз 4vision у них в наличии была только одна пара(
Пришлось колхозить. Посмотрел ещё раз на поломаные винты и о боже там было две лопасти на разных правых винтах целые))). Разобрал я винты и оказалось, что они очень легко потдаются молоку и гвоздю. Выбил шпильки с обратной стороны, вытащил целые лопасти и собрал из двух поломанных один целый винт. Вот так вот. Так для информации в Питере очень большие проблемы с запчастями для мавика. Особенно в дифиципе лопасти, бленды и акумы. Разбирают во всех магазах за сутки-двое.
#2 OFFLINE
Отправлено 09 February 2017 - 05:33 PM
Отличная инфа! Спасибо. Думаю многим пригодится. В том числе и мне)
Шпильки обратно на клей садили? Или и так плотно встало?
Сообщение отредактировал RainbowSix: 09 February 2017 - 05:34 PM
#3 OFFLINE
Отправлено 09 February 2017 - 05:41 PM
Без клея. Если клей добавить то он не даст лопастям двигаться. Я если правильно понял то на шпильках напаян некий пластик скорее всего он и держит эти шпильки, на всякий случай пояльником прогрел их немного чтобы пластик внутри приплавился. Прогрел конечно после того как их забил обратно
Сообщение отредактировал Foxkilmetov: 09 February 2017 - 05:44 PM
#4 OFFLINE
#5 OFFLINE
Отправлено 09 February 2017 - 05:51 PM
#6 OFFLINE
Отправлено 09 February 2017 - 05:58 PM
Пока думаю разве что о том - как ноги удлинять. Тк на снег садится паршиво. Особенно на "пухляк".
Причем видимо придется не только удлинить, но и какую то мини платформу на ножке сделать, чтоли.
#7 OFFLINE
Отправлено 09 February 2017 - 11:06 PM
#8 OFFLINE
Отправлено 10 February 2017 - 11:31 AM
RainbowSix, Нашёл такую штуку для запуска и посадки с руки. Можно распечатать на 3д принтере.
Добавлено позже (10 Февраль 2017 - 08:31)
Вот интересная штукенция))
Для ловли на руку мавика и доп крепёж для камеры))
http://www.thingiver...m/thing:2075970
#9 OFFLINE
Отправлено 10 February 2017 - 11:56 AM
На фото еще нормальная ручка, а по ссылке какая-то наверняка тяжелая хреновина.
#10 OFFLINE
Отправлено 10 February 2017 - 12:08 PM
А теперь подумайте (представьте) как с этой ручкой Mavic сядет в автоматическом режиме (например при просадке АКБ или сбое связи в интилект режиме и самостоятельном возврате в HP где вас уже нет).
#11 OFFLINE
Отправлено 10 February 2017 - 12:38 PM
А ни кто не говорил, что эту ручку надо цеплять в каждом полете. Это вариант очень полезен на яхте, на лодке, в горах гденибудь и т.д. где полюбому нормальной посадки не будет, хоть с ручкой, хоть без. Так что вариант годный.
#12 OFFLINE
Отправлено 10 February 2017 - 02:59 PM
На самом деле в сети уже столько всякой всячины лежит) Например нашёл 3д модель раскладывающихся ног для мавика или нашёл магазин на ебее с запчастями для мавика, ноги, моторы, подвесы, мозги, корпус, датчики всякие. Видимо кто-то пытается быстренько занять эту свободную нишу не развитого бизнеса))) Только цены не радуют(( за заднюю ногу с мотором в сборе просят 500 баксов.
Сообщение отредактировал Foxkilmetov: 10 February 2017 - 03:10 PM
#13 OFFLINE
Отправлено 10 February 2017 - 03:08 PM
Одним лёгким движением Мавик превращается.... превращается Мавик... в Танк! ))
Для вышепредставленной ручки хороша будет такая тренога, ручку вставляем в неё, и взлетаем... вот только для посадки нужна будет предельная точность )
Сообщение отредактировал Konotop: 10 February 2017 - 03:23 PM
#14 OFFLINE
Отправлено 10 February 2017 - 03:17 PM
В десять раз дешевле https://store.cloudc...m/search/mavic/
Сообщение отредактировал creep: 10 February 2017 - 03:17 PM
#15 OFFLINE
Отправлено 10 February 2017 - 05:10 PM
creep,
Вооооо это уже полезно)))
ссылочку сохранил
#16 OFFLINE
Отправлено 10 February 2017 - 07:46 PM
creep, цены может и хорошие, но куда не ткни, везде Out of stock but you may still order.
#18 OFFLINE
#20 OFFLINE
Отправлено 14 February 2017 - 02:28 AM
