Прошивка пульта Phantom 3 pro со старым блоком выхода USB (без HDMI)
  #1 OFFLINE   lloret
lloret
  • 31 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 pro
Отправлено 08 февраля 2017 - 12:24
Здравствуйте все.
Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с такой ситуацией:
Уже года полтора как на пульте фантома 3 pro стоит выход с HDMI разъемом. Возникла необходимость изъять его оттуда и переставить на другой пульт, а на это поставить старый, давно лежавший в коробочке стандартный блочок без HDMI разъема. После этой манипуляции, пульт хоть и коннектится с коптером (судя по реакции камеры и запуску винтов), но в приложении на ipad пишет disconnect, Как будто не работает USB выход на пульте.
До изъятия блока с HDMI все прошивки стояли самые свежие (на 7 февраля 2017 года).
Все мои попытки прошить через флешку сам пульт оказались неудачными - пульт просто не запускает прошивку, наверное не видит флешку...
Есть варианты как выйти из положения?
Спасибо.
  #2 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 08 февраля 2017 - 12:44
lloret,
1. пульт начиная с в. 1.3.2 прошивается только через приложение go вставлять флешку бесмысленно.
2. возможно после подобных манипуляций требуется процедура relink пульта и коптера - подробно есть в инструкции
3. в основном наблюдалось на Инспайер, но порты usb бывает дохнут при долгом неиспользовании, причина хбз.
  #3 OFFLINE   lloret
lloret
  • 31 сообщений
Отправлено 08 февраля 2017 - 05:26
Спасибо за ответ :-\
