Не запускается Phantome 2 Vision +
Phantome 2 Vision + GPS Антена GPS Калибровка компаса Запуск двигателей Прошивка Подвес
Сообщений в теме: 12
  #1 OFFLINE   ВладимирХаб
ВладимирХаб
  • Коптер:Phantome 2 Visione+
Отправлено 29 January 2017 - 12:35 PM
Добрый день. Ребята прошу помощи по своей проблеме. В  сентябре прошлого года пытался запустить коптер на открытой местности. Перед полетом освежил инструкцию рычаги вниз поиск спутников и т.п., отказался заводиться. Дело было в Приморье проехали примерно 1200 км, возможно его протрясло по дороге. После этого решил проверить дома на праздниках. Завелся от земли оторвался. Далее посмотрев видеоролики, я подключил его к компу и обновил прошивку самого коптера. После этого попытался запустить, но забыл снять предохранительный кожух с камеры (прим. 5 мин) - двигатели нагрелись. Отключил батарею. Все остыло - перекосов подвеса нет - во включенном состоянии. Камера видео передает. При наклоне коптера руками вперед и резком возврате визуально наблюдается скачек (рывок камеры), будто что то мешает, а потом подвес преодолевает сопротивление. Это первая часть проблемы.
Вторая не ловятся спутники. Калибровка компаса происходит только горизонтальная. В телефоне (IOS) System Error 1.Fatal system error. contact your local dealer or DJI technical support for futher assistance. На самом коптере при включении мигают часто желтые огни и мигает красный индикатор сверху.
При подключении к компу и попытке Basic Calibration выдает ошибку.
Коптер пульт видит в программе Phantome Visione assistent_3.8 - калибровать вроде ничего не нужно - реакция идет. Бегунки на компе перемещаются вместе с ручками коптера. При подключении пульта коптер светит ровненько красным, верхний индикатор красным мигать перестает.
На мой взгляд дело вGPS модуле или контролере NAZA. Вопрос можно ли определить не разбирая и как вылечить?
Добавлено позже (29 Январь 2017 - 09:35)
 Подсказали - "Калибровать IMU надо." - обожаю такие ответы, ладно сегодня воскресенье и опытные и умные граждане еще не включились. Итак иду по этому пути..
IMU - это блок измерительных датчиков? Я особо не силен в устройстве дрона, но понимаю что это и есть компас и акселерометры?
Я нашел видео как это калибруется на Phantome 3.
Используют приложение DJI Pilot - оно подойдет и для моего Phantome Vision 2+? Может есть инструкция какая то именно для Phantome 2 Vision+ киньте пжл., вещь дорогая и эксперементы ставить опасаюсь...
  #2 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 29 January 2017 - 01:19 PM
Для процедур калибровки Phantom 2 Vision+ производитель рекомендует использовать два приложения.  RC для предварительной калибровки пульта и PT2 для калибровки  системы в составе.
Никакой DJI Pilot не поможет откалибровать  Phantom 2 Vision+
Ссылка: http://www.dji.com/p.../info#downloads
Сообщение отредактировал ЮХа: 29 January 2017 - 01:22 PM
  #3 OFFLINE   Poster1
Отправлено 29 January 2017 - 04:23 PM
калибровка imu относится к phantom3 и выше, inspire, mavik.
у вас phantom 2.
для вашего коптера актуален именно DJI Phantom 2 Vision Assistant_3.8 и не более.
подключите коптер и зайдите в раздел upgrade. посмотрите, на против gps есть номер прошивки? если 0.0.0.0 то gps модуль дохлый, либо плохое соединение антенны с центральной платой. Если номер прошивки показан нормально, то надо вскрыть корпус и открутить антенну gps (находится в верхней крышке), перевернуть и посмотреть на сам камень с антенной. Если есть трещины, то ловить спутники не будет.
Быстрое моргание желтым говорит о том, что коптер не видит аппу
  #4 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 29 January 2017 - 05:09 PM
Гм... калибровка IMU (Инерционно-Измерительного Устройства) необходима для всех моделей коптеров,  где присутствуют акселерометры,  барометры  и проч. В модели Phantom 2 Vision+ сабж присутствует.
  #5 OFFLINE   Poster1
Отправлено 29 January 2017 - 05:22 PM
ЮХа, естественно присутствует.
Прошу прощения, что не потратил достаточного времени на ответ, и не разжевал все тонкости.
Имелось ввиду, что именно кнопки "калибровка imu", как это сделано в более новых версиях коптеров и программ, в старом ассистенте он не найдет.
  #6 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 29 January 2017 - 05:25 PM
У Вас достаточно высокий рейтинг.  Надо быть очень внимательным! :)
Собственно,  скрины от топикстартёра говорят о том, что нужные программы у него есть.  Осталось научиться ими пользоваться. :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 29 January 2017 - 05:27 PM
  #7 OFFLINE   Poster1
Отправлено 29 January 2017 - 05:35 PM
ВладимирХаб, как выполнить калибровку расписано в FAQ - Часто задаваемых вопросах
  #8 OFFLINE   ВладимирХаб
ВладимирХаб
Отправлено 05 February 2017 - 06:41 AM
Poster1, по вашему совету зашел в upgrade и увидел след. картину
  #9 OFFLINE   ВладимирХаб
ВладимирХаб
Отправлено 05 February 2017 - 06:44 AM
Я кстати выполнил Advanced IMU Calibration в меню hantom 2 Vision+ Assistant Software v3.8 - показало все ок. Двигатели начали запускаться. Но компас не калибруется по вертикали и спутники не ловит... Правда пробовал пока только в помещении
  #10 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 05 February 2017 - 12:40 PM
ВладимирХаб, Сами спросили - сами же и ответили. Компас калибруется вне зданий и иных предметов, способных давать магнитные наводки (на водопроводном люке тоже не надо пробовать!) для устойчивого сигнала gps также необходимо открытое небо. Выйдите на улицу и всё должно получится.
  #11 OFFLINE   ВладимирХаб
ВладимирХаб
Отправлено 05 February 2017 - 02:25 PM
- попробую позже, однако дело в  том, что ранее по крайней мере компас калибровался
  #12 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 05 February 2017 - 02:36 PM
Строго говоря,  в помещении тоже можно откалибровать компас.  Для приколу.  Иногда получается.
Но пред полётом компас КАТЕГОРИЧЕСКИ калибруется в точке взлёта.   Еще раз: иногда подземные магистрали  в точке взлёта (электрокабели, трассы тепло-водоснабжения) приводят к ошибке калибровки.  Неоднократно проверено!
  #13 OFFLINE   klikos
klikos
  • 54 сообщений
  • Коптер:Phantom 2 vision plus v2.0
Отправлено 26 April 2017 - 10:57 PM
ВладимирХаб,  Скажи а как ты откалибровал? Что делал? Я  нажимаю калибровку и что делать дальше то?
Добавлено позже (26 Апрель 2017 - 22:57)
Phantom RC Assistant Software v1.2 вообще пульт не видит.
Темы с аналогичным тегами Phantome 2 Vision + GPS, Антена GPS, Калибровка компаса, Запуск двигателей, Прошивка, Подвес
