Mavic Pro Порвался шлейф подвеса.
Mavic Pro шлейф
Сообщений в теме: 56
  #41 OFFLINE   deputat
deputat
Отправлено 14 July 2017 - 12:02 PM
Заменил шлейфы, картинка появилась, подвес заработал, ура)
Но калибровку подвес проходит через раз/через пять. Появился треск/шум от моторчиков. Похоже повело оси или как они правильно называются на подвесе.
Крутил винты осевые, но не понял их сути (и не закручиваются и не выкручиваются). При работе подвеса - хорошо так нагревается.
Пока летаю так, но видимо попал на подвес в сборе(
  #42 OFFLINE   Трос
Трос
  • 55 сообщений
Отправлено 15 July 2017 - 03:18 PM
Не могут просто моторы греться. Либо вы криво шлейф подвеса поставили,либо он повреденный...
  #43 OFFLINE   deputat
deputat
Отправлено 17 July 2017 - 12:52 PM
Трос, опробовал 2 разных шлейфа, результат тот же. Грешу все таки на оси.
Этот узел как-то разбирается?
  #44 OFFLINE   KETANOFF
KETANOFF
  • 79 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 17 July 2017 - 12:56 PM
deputat,Моторы сервопривода легко крутятся ?
  #45 OFFLINE   deputat
deputat
Отправлено 17 July 2017 - 03:07 PM
KETANOFF, Да, тактильно крутятся легко. Но если наблюдать за подвесом во время калибровке, видно некий перепад/сдвиг при вращении по вертикали. Попробую видео снять сегодня, добавлю ссылку
Добавлено позже (17 Июль 2017 - 15:07)
Вот тут видно, что при вертикальном вращении проходит смещение.
  #46 OFFLINE   Bluesman
Bluesman
  • 149 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 03:20 PM
Чет мне кажется у вас какой-то загнутый подвес.
  #47 OFFLINE   Poster1
Отправлено 17 July 2017 - 04:02 PM
deputat, на видео при наклонах вниз-вверх отчетливо видно "расспресовку" вала бокового моторчика (pitch).
разбирать, чинить
  #48 OFFLINE   deputat
deputat
Отправлено 17 July 2017 - 04:18 PM
Poster1, вот как это называется, спасибо!
Вопрос теперь в разборе. Кручу винт, который держит моторчик к подвесу, но он просто прокручивается. Что в одну, что в другую сторону - результат идентичен.
Чем то поддеть, расковырять? :pardon:
  #49 OFFLINE   Poster1
Отправлено 17 July 2017 - 04:35 PM
deputat,моторы на подвесе не разбираются. они прессованные
если нет опыта в ремонте думаю просто сломаете и попадете на новый подвес в сборе
  #50 OFFLINE   becauseim
becauseim
  • 35 сообщений
Отправлено 12 December 2017 - 11:41 PM
Подскажите, можно ли в Москве купить шлейф видео для подвеса недорого? Хотя бы не дороже, чем вдвое, в сравнении с Али.
  #51 OFFLINE   Poster1
Отправлено 13 December 2017 - 09:31 AM
becauseim, купить то можно. если сильно поискать.
Но вот что с али, что в России дешевый - будет ли работать, и на долго, это  еще вопрос
  #52 OFFLINE   becauseim
becauseim
  • 35 сообщений
Отправлено 13 December 2017 - 01:33 PM
Poster1, т.е. по Вашему, шлейфы с Али на ряду с подвесами продают неоригинальные?
  #53 OFFLINE   KETANOFF
KETANOFF
  • 79 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 13 December 2017 - 02:31 PM
От оригинального шлейфа он конечно отличается , он потолще , но меня не покидает вопрос это просто реплика или версия 2.0 , так как оригинал не отличается особой прочностью даже без крэшей , и странно зачем заморачиваться какой то китайской фабрике выпуском реплики практически сразу после старта продаж мавика .
И у меня эта копия работает , акумов 40 отлетала .
  #54 OFFLINE   Poster1
Отправлено 13 December 2017 - 03:19 PM
becauseim, оригиналов на али нет
Добавлено позже (13 Декабрь 2017 - 15:19)
KETANOFF, написал выше. какие то работают, какие то нет. на али один раз закупил 5 косичек - все 5 пришлось возвращать. ни одна не работала нормально. все зависит от продавца и где он их берет. как повезет.
  #55 OFFLINE   savchenko
savchenko
  • 238 сообщений
Отправлено 13 December 2017 - 04:57 PM
Насколько мне известно, оригиналов вообще в природе нет. У dji есть только подвес в сборе и демпферная площадка, других запчастей на подвес оригинальных быть не может.
Я брал на ebay несколько косичек, все рабочие были
  #56 OFFLINE   KETANOFF
KETANOFF
  • 79 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 15 December 2017 - 01:02 PM
Poster1,Визуальные отличия у видео-шлейфов есть ?
Может китайцы руководствуясь принципом весь хлам в дело торгуют отбраковкой .
Я например периодически беру копии (возможно) , оригинальных автомобильных диагностических приборов , так вот у некоторых которые просто один в один с оригиналом постоянно присутствуют косяки , то шина диагностики закорочена , то работает только в тепле .
  #57 OFFLINE   Poster1
Отправлено 15 December 2017 - 01:13 PM
KETANOFF, я не заметил. видимо потому, что беру все у своего проверенного годами поставщика
Темы с аналогичным тегами Mavic Pro, шлейф
