адаптер SD для IOS
Скиньте, пожалуйста, ссылку на вашу модель.
И поддерживает ли она карты 64 Гб?
#21
Отправлено 11 February 2017 - 04:03 PM
адаптер SD для IOS
#22
Отправлено 26 February 2017 - 09:37 PM
Ребята, кто вкурсе - как достать отредактированное видео в DJI Go 4 и скопировать его обратно на телефон? Все перерыл - найти не могу. Есть только экспорт через SkyPixel - что не очень-то подходит.
#23
Отправлено 26 February 2017 - 10:16 PM
#25
Отправлено 07 April 2017 - 06:45 PM
Как писали выше - fcpX может без проблем хавать h.264. А вот если fcp7, тогда да - необходимо пересчитывать в прорес. Есть старая бесплатная програмка - "mpeg streamclip" http://www.squared5.com/ Есть пакетный пересчёт в разные кодеки и контейнеры
#26
Отправлено 06 June 2017 - 08:08 PM
Здравствуйте,
подскажите как побороть увеличения библиотеки при импорте в FCPX файлов с мавика в несколько раз?
Поясню: при импорте файла с Go Pro 3+ размером ~80Мб (MPEG4), размер библиотеки составляет менее 1 мб,
а при загрузке с мавика файла 100 мб (MOV), библиотека становится более 600 Мб?
Mac: Sierra
При загрузке оставляю файл в исходном месте, никих доп анализов и корректировка при импорте.
Кодак файла с мавика кат показывает как: Dji AVC encoder, с камеры:GoPro AVC encoder
Файлы с айфона также не увеличивают библиотеку в разы.
В чем может быть дело? Может надо как то кодаки при загрузке менять? Но в кате при загрузке такую функцию не нашел/
Спасибо!
#27
Отправлено 07 June 2017 - 03:39 AM
Create optimized media и Create proxy media при импорте отключены?
#30
#31
Отправлено 07 June 2017 - 06:54 PM
возможно авторендер съедает память. Отключите его, если не нужен. А точно выяснить можно зайдя в папку проекта на диске до импорта и после. Сравните и найдите, какие файлы увеличили объем.
#32
Отправлено 07 June 2017 - 08:35 PM
Игорь,это знаю ), не то...
dual, похоже так и есть, залез в пакет.
Вот содержимое, что это за файл и где это отключить? Спасибо!
dual,
Что интересно, библиотека так раздувается только от файлов с мавика.
с гоупро и айфона такого нет
#33
Отправлено 10 June 2017 - 09:07 AM
Background Render. Рендерит в прорез все переходы и эффекты. Можете смело удалять эти файлы. Или просто отключите в настройках.
#34
