Phantom3 не взлетает
Сообщений в теме: 11
  #1 OFFLINE   gorak
gorak
  • Коптер:Phantom 3 Standard
Отправлено 13 января 2017 - 07:52
Добрый день,
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
аппарат: Phantom3 standard
При сведении рычагов запускает двигатели как положено но при попытке взелететь глуших их и через секунду опять заводит со свуком как при включении коптера. Пробовал без винтов на полу, получается так: когда правым рычагом нажимаешь вперёд и вправо глохнет, когда назад и влево не глохнет. получается это както связано с задействованием левого заднего мотора, но он вроде вращатеся руками так же как и все без усилий и посторонних звуков. И при заводе он тоже вращается с той же скорость.
  #2 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 13 января 2017 - 04:47
Авария (падение) была?  Коптер ремонтировался?
Сообщение отредактировал ЮХа: 13 января 2017 - 04:47
  #3 OFFLINE   gorak
gorak
Отправлено 16 января 2017 - 11:17
ЮХа, Да было жеское приземление метров с двух при котором он приземлился на ноги, но после этого я даже полета ещё.
Но в следующий раз уже не смог. Взял б.у поэтому не знаю ремонтировался он или нет. На выходных пробовал разобрать и обнаружил следующее на плате(смотрите фото), почистил этом место мягкой зубной щёткой(второе фото). Но результат тотже.
  #4 OFFLINE   gorak
gorak
Отправлено 16 января 2017 - 11:23
Фото тут
  #5 OFFLINE   Click
Click
  • 17 сообщений
  • Коптер:PHANTOM 3 PROFESSIONAL
Отправлено 04 февраля 2017 - 12:53
подскажите пожалуйста, сегодня летал на фантике 3 про и по нелепой случайности он попал в сугроб, после чего был очищен и снова запущен.
Через 3 часа нужно было отснять пожар дома, но он выдал  ошибку " Ошибка регулятора движения мотора" ЧТО ДЕЛАТЬ?
  #6 OFFLINE   Август
Август
  • 71 сообщений
  • Коптер:phantom 3 adv
Отправлено 04 февраля 2017 - 03:50
Сушить, смотреть, может не смертельно, но и вариант "попал на ремонт" вполне возможен.
  #7 OFFLINE   gorak
gorak
Отправлено 13 марта 2017 - 07:58
Была заменена микросхема та что вторая слева, и потестены все резисторы. После этого квадрокоптер уже не вырубается, но при взлёте всё равно моторчик вырубается тот же, мотор поменял местами с другим противополжным, но тот же рузультат. другой мотор выбубается на том же месте.
а вот рядом стоит конденсатор. Не подскажете если кто знает каким он номиналом?
  #8 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 13 марта 2017 - 01:13
...почистил этом место мягкой зубной щёткой...
Из личного опыта: такие вещи надо чистить жесткими щетками с применением мыла. После этого промыть проточной тёплой водой.  Продуть мощной струёй воздуха и просушить.
...и потестены все резисторы...
Достоверность теста в плате крайне мала.
Только выпайка и измерение.
  #9 OFFLINE   gorak
gorak
Отправлено 13 марта 2017 - 01:34
А если он вышел из строя, как измеришь?  Только наверно выпаиванием с другой ноги.
  #10 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 13 марта 2017 - 01:55
По опыту скажу, если треснул СМД конденсатор или резистор стоит его начать отпаивать как он разломится на 2 половинки.
Советую пропаять в неработающем луче все пассивные компоненты.
  #11 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 13 марта 2017 - 02:01
2 gorak:
Если есть аналог, то это самый лучший способ.   Но SMD-керамика достаточно надёжна.   Более того, скорее, все конденсаторы в обвязке являются фильтрами. Обрыв не фатален,  а КЗ диагностируется легко.
Судя по снимку, вполне вероятно разрушение ПП (тонких проводников).   Также вероятно образование токопроводящих "мостиков".
В любом случае,  промывка не помешает.   Я мыл под душем ПП телевизоров,  видеомагнитофонов с применением моющих средств и щёток.  Ни разу не было проблем!  Естественно,  мощной струёй из пылесоса (на выдув) выдувались остатки жидкости из моточных изделий и из под "накладных" МС.
Сообщение отредактировал ЮХа: 13 марта 2017 - 02:03
  #12 OFFLINE   gorak
gorak
Отправлено 16 марта 2017 - 01:45
Почистил помыл, не помогло.
Ещё заметил что та микросхема которая заменена очень сильно греется.
Если без пропелеров то все движки работают нормально, но если надеть пропеллер то микросхема сильнее нагревается и после нескольких секунд на полных оборотах движок замирает и потом начинает просто дёргаться на месте. пока не выключишь.
Маркировка 4439GMT и внизу ещё строчка цифр(53809F) на том что пришёл там цифры другие, но как я понял это наверно серийный номер.
Возможно что мощность другая? или бракованный пришёл с китая?
