Анонсирована DJI GS pro (Ground Station Pro)
Сообщений в теме: 160
  #1 OFFLINE   N00B
Отправлено 04 January 2017 - 01:59 PM
GS Pro (Ground Station Pro) - приложение для iPad для управления дронами и создания автоматических режимов полета для летательных аппаратов DJI. Понятный и лаконичный интерфейс приложения позволяет планировать сложные полетные задания с помощью нескольких кликов. В определенных точках маршрута GS Pro автоматически сделает фотографии для получения точных карт местности. Функция Virtual Fence не позволит летательному аппарату летать выше и быстрее заданных параметров, тем самым повышая безопасность полета и облегчая процесс управления дроном. Летательный аппарат, оснащенный GS Pro, подойдет для применения в сфере аэросъемки, архитектуры, точной агротехники, энергетики, борьбы со стихийными бедствиями, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и т.д.
Подробности на официальном сайте http://www.dji.com/r...und-station-pro
  #2 OFFLINE   Scamp
Scamp
  • 324 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 Pro
Отправлено 04 January 2017 - 04:15 PM
нда.... а на андроид они это замутят?
ведь на их "экран" для 4про не пойдёт, если яблоко:)
  #3 OFFLINE   dega
dega
  • 28 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 05:02 PM
Кто нибудь попробовал ?
  #4 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 07:41 PM
Я пока не очень понял, чем ЭТО отличается от уже имеющихся программ (DroneDeploy, MapPilot, Altizure, Pix4Dcapture FPVCamera)? Пока вижу преимущество лишь в бесплатности, но спорное, т.к. большинство из приведенного списка также бесплатны.
  #5 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 January 2017 - 01:21 PM
Есть мануал на сабж?   Хочется уже попробовать.  В деревне потеплело,  программа установлена.   Почитать бы  подробности.  Пусть даже на бусурманском.   :)
Добавлено позже (17 Январь 2017 - 14:21)
Нашёл мануал!
Сообщение отредактировал ЮХа: 13 January 2017 - 09:40 PM
  #6 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 17 January 2017 - 05:46 PM
Нашёл мануал!
Пжста, можно ссылку в студию.
Добавлено позже (17 Январь 2017 - 16:46)
Ха ха. Уже нашёл. Открыл программу и нашёл :)
  #7 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 January 2017 - 06:36 PM
Да,  мануал в программе.  К сожалению,  скопировать текст для машинного перевода не получится.  Но можно "распознать" в соответствующих программах.
Сегодня попытался создать миссию, сидя дома.  Так-то всё получилось.  И решил запустить "самолёт".  Увы.  Программа выдала три предупреждения.
1 - включить F-режим.
Включил.   Предупреждение исчезло.
Два других (отсутствие спутников и невозможность определить позицию "самолёта" ) в квартире выполнить невозможно.   :)
Спешить не буду.  Почитаю мануал.
Сообщение отредактировал ЮХа: 17 January 2017 - 06:37 PM
  #8 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 17 January 2017 - 07:03 PM
Да. Хочется потестить. Как выглядит интерфейс во время полёта, как останавливать и продолжать принудительно ? Будут ли баги как в Личи?
  #9 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 January 2017 - 07:18 PM
Пытаюсь перевести мануал.
  #10 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 17 January 2017 - 07:28 PM
Прямо из программы сохранил в iBooks. Получил обычный PDF. Даже кликабельность видеоуроков осталась. Переводится на ура. Для информации достаточно, но очень сжатая какая то инструкция.
  #11 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 January 2017 - 03:42 PM
сохранил в iBooks.
Не получается у меня таким методом.
Да уже и пофигу.  Копируемый текстовый файл готов.
Добавлено позже (19 Январь 2017 - 20:01)
Получил обычный PDF
Т. е из него можно копировать текст? Здорово!
Я тут раскрасил инструкцию.  Заодно, поупражнялся в создании и редактировании миссий.  Осталось попробовать полетать.  Но тут резко испортилась погода....
Добавлено позже (21 Январь 2017 - 16:42)
Походил по окрестностям с планшетом и запущенной программой DJI GS Pro.
На карте точка нахождения планшета путешествовала вместе со мной.  Практически,  отслеживала каждый шаг.  Погода отличная.  Может завтра первая проба будет.
Маршрут рисуется дома.  В каждой точке можно назначить действия.  Маршрут сохраняется.  Естественно, есть возможность редактирования.
Сообщение отредактировал ЮХа: 17 January 2017 - 09:13 PM
  #12 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 21 January 2017 - 10:03 PM
Во вторник выезжаю на деревню, погода вроде в допуске, прогоню созданный маршрут. Поназначал действий на точках, посмотрю как выполнятся.
Добавлено позже (21 Январь 2017 - 21:03)
ЮХа,
При открытии мануала в проге есть кноп ка поделиться, там в списке есть iBooks. В айбуксе уже ПДф который копируется выделением. Я так на скорую руку гуглом перевёл. Не совсем подробный мануал как по мне, вопросов много по мелочам. Все надо тестить в Реале.
  #13 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 January 2017 - 03:50 PM
У меня не получилось с "айбуком" .
Тупо "распознал" картинку с помощью онлайн распознавателей. Переводил Яндексом.   Иногда,  просил помощи у Гугла.
Нанпример, слово "axis" в предложении  переводилось как  AXIS.  Хотя, это эксис - ось. :)
Добавлено позже (22 Январь 2017 - 16:50)
Опробовать программу не вышло.  До "аэродрома" метров сто.  Шел не торопясь. Минут десять. Температура около минус 6° С.  Ветер около 6 м/сек.  Батарейка во внутреннем кармане.  Предполётная процедура заняла около двух минут.  При нажатии на кнопку "Старт" в предполётном списке все строки зелёные.  Кроме строки "аккумулятор".  Она красная и на ней крест - низкая температура аккумулятора 13°С.
Решил взлететь в DJI GO.  Коптер запустил двигатели и одновременно решил поднять шасси.  В результате завалился на задницу, вращая пропеллерами. Попытка остановить двигатели сведением стиков не привели к остановке вращения.  Коптер стоял на двух задних ногах и камере. Пропеллеры вращались.  Жуть!  Через секунд десять сведения стиков коптер всё же выключился.  Попытки перевести шасси в транспортное положение не привели к успеху.  Так и тащил козла до дома.
Блин, где там датчики положений шасси?
  #14 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 22 January 2017 - 09:41 PM
Ещё одно подтверждение стремности полётов вне рабочего диапазона. Когда прокатывает, а когда и делов наделать можно.
  #15 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 January 2017 - 09:57 PM
Диапазон рабочих температур Inspire 1 от минус 10 до плюс 40.   Указано в спецификации.   Табуретки марки "фантом"  летают при минус 20.   К счастью у табуреток нет механизма трансформации шасси.  А козлы,  они есть козлы! :)
  #16 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 22 January 2017 - 10:13 PM
ЮХа,а разве в фантоме 4 нижний порог не 0 градусов?
  #17 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 23 January 2017 - 07:19 PM
Не знаю.   У меня нет фантома четвертого.  А Phantom 2 Vision + нормально летал у меня при минус 20.
  #18 OFFLINE   Ustas69
Ustas69
  • 160 сообщений
  • Коптер:Mavic Air, Lady Bird
Отправлено 24 January 2017 - 02:15 PM
Таких датчиков на Инспайре нет. Верх-низ он отслеживает по усилию, то есть тупо упирается в раму гайка, значит хорош. А Транспортное положение отслеживается... ! - сонарами. Но, сонары не работают на снегу, так что всё как и должно быть. Я делаю так: кладу ему под жопу любую картонку, козырек для Ipad, иногда даже телефон, перед тем как перевести в транспортное положение.  Удобно делать это также на крыше авто или в багажнике универсала, если есть место.
А аккумуляторы да, мёрзнут очень быстро. Поэтому утепляю аккумуляторный отсек, закрываю со всех сторон тонким пластиком и шумоизоляцией из натуральной пористой резины - отличный эффект. В -27 летает, не замерзает. Главное взлететь по-быстрому, а в полете сам себя нагреет.
  #19 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 25 January 2017 - 01:06 PM
Блин,  спасибо!  Проверю!
Снег сымитировал листом белой бумаги.  Три раза попробовал перевести шасси в транспортную позицию.  Три раза облом!
Убрал белый лист.  Под датчиками видеопизиционирования ламинат.   Три раза ОК!
Спасибо Юстас 69! :)
Но ... на белом подоконнике (стандартное пластиковое окно) шасси переводятся в транспортное положение без проблем.   Возможно, играет роль фактура  пластика подоконника.
Добавлено позже (25 Январь 2017 - 14:06)
Господа! Дело не в белизне снега! Дело в его мягкости.  Вчера я не совсем точно описал эксперимент.  Точнее: на пол был положен лист бумаги, а на него вчетверо сложенный белый спанбонд (укрывной нетканный материал).   Если спанбонд убрать и оставить один лист бумаги, то позиционирование шасси без проблем.  Если положить под сонары черную тряпку, то опять сбой позиционирования.
Сообщение отредактировал ЮХа: 24 January 2017 - 06:05 PM
  #20 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 25 January 2017 - 02:05 PM
ЮХа,
Все правильно. Камеры работают на визуальную картинку а дублирующий их Сонар работает на отражении УЗ. Поглощающие материалы не дают отражения и сонар работает неправильно. Камеры теряются на белом. Поэтому белое и поглощающее это опасно.
