Возврат к пульту после Active Track
Сообщений в теме: 24
  #1 OFFLINE   LSE
LSE
  • 8 сообщений
Отправлено 30 December 2016 - 11:18 AM
Привествую всех!
На днях стал счастливым обладателем Mavic и сегодня по неопытности чуть не потерял его)
Случилось все так запустил дрон в точке A запустил систему слежения за машиной  Active Track  и поехал кататься)   в какой-то момент связь оборвалась и дрон рванул в точку старта, а я уже был достаточно далеко)  Благо связь восстановилась и успел нажать на паузу)
Собственно возник вопрос как сделать чтобы дрон после потери связи летел к пульту а не к точке старта
  #2 OFFLINE   Foxkilmetov
Foxkilmetov
  • 131 сообщений
  • Коптер:Mavic, phantom 3,
Отправлено 30 December 2016 - 02:04 PM
LSE,
можно задать два типа точки домой. Одна стрелочка с точкой домой, другая человечек с точкой домой. К чему привяжешь к тому и полетит, а вообще когда передвигаешься быстро лучше всего вообще отключить авто-возврат. Может ошибаюсь но вроде называется smart home position.
На фото самая верхняя строка
  #3 OFFLINE   N00B
Отправлено 30 December 2016 - 07:04 PM
В новой прошивке баг, постоянно отваливается связь, на форуме DJI пишут что вроде только с андроидом такое. Мне интересно если задать точку возврата к пульту, то при потере связи с пультом куда Мавик то полетит? Хорошо что хоть с новым багом отваливается от смартфона а не от пульта, если в зоне видимости то можно паузу нажать и ручками пригнать обратно. А если выставить возврат к пульту, то как он вернется если GPS смартфон передает, а связь с ним потеряна?
Сообщение отредактировал creep: 30 December 2016 - 07:11 PM
  #4 OFFLINE   Foxkilmetov
Foxkilmetov
  • 131 сообщений
Отправлено 30 December 2016 - 07:59 PM
creep,
Записывает последнюю точку пульта автоматом туда и летит. Ну по крайне мере с фантиком так было
  #5 OFFLINE   LSE
LSE
  • 8 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 11:11 AM
В общем как я боялся данного улета так и произошло, взлетели начали снимать с машины поездку, через 1км мавика переклинило связь потерялась и он сорвался на точку старта, но наперерез изогнутой дороге и влетел в дерево(
Причем я тыкал кнопку точка с человечком, но выдавало ошибку(
Создал тему на офф форуме dji посмотрим что ответят, ну почему нельзя было чтобы он повисел минуту и потом сорвался с места?
http://forum.dji.com...-79769-1-1.html
Вопрос к знатокам, на что можно склеитm оторванную ногу коптера надежно?
  #6 OFFLINE   LSE
LSE
  • 8 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 01:08 PM
а вот собственно и видео падения:
https://youtu.be/lnkSxxVyeTE
  #7 OFFLINE   Spasov
Отправлено 10 January 2017 - 01:51 PM
LSE
Почему выставлена такая маленькая высота возврата?
Спорт режим был включен?
P.s: Вы через гугл переводчик тот пост писали?
Ибо понять тот пост на английском очень трудно без 100 грамм )
Сообщение отредактировал bone: 10 January 2017 - 01:57 PM
  #8 OFFLINE   LSE
LSE
  • 8 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 02:07 PM
bone, да незнание английского со мной повсюду(
да я и сам все понимаю, что нужно было выставить высоту возврата норм и разобраться почему homepoint не изменилась на пульт, просто мне кажется алгоритм возврата не совсем правильно проработан только для этого и создал пост на офф форуме.
ps. купил дихлорэтан буду клеить)
  #9 OFFLINE   N00B
Отправлено 10 January 2017 - 03:14 PM
LSE, У вас на андроиде связь отваливается? У меня тоже такое было, только Мавик чудом пролетел между деревьев, а когда связь восстановилась и я увидел картинку то успел поднять его вверх, ах да и он возвращался ко мне, а не от меня убегал. Оказалось что после прошивки почему то сбросились все установки и высота возврата стала 30 метров. А вот на вопрос почему в 5 метрах от дрона связь отваливается на форуме DJI предложили удалить программу DJI GO с полной очисткой кеша и данных и установить по новой, я конечно сделать так, но так и не попробовал полетать с тех пор
Сообщение отредактировал creep: 10 January 2017 - 03:23 PM
  #10 OFFLINE   LSE
LSE
  • 8 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 04:52 PM
creep, с самого начала старта были перебои со связью, прога ругалась и после пары перезагрузов связь восстановилась, я тоже грешил на обновление ПО, проверил версия вроде старая, но видать что-то не то до сих пор, жду новые винты и ищу чем склеить корпус дихрорэтан не растворяет корпус(
  #11 OFFLINE   GorikM
GorikM
  • 38 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 11 January 2017 - 08:37 AM
Циакрин (обозначается CA)  попробуй. Как активатор и отвердитель можешь использовать пищевую соду - по моему опыту клеит почти все - если что - вопросы в личку.
  #12 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 11 January 2017 - 11:56 PM
LSE, Абсолютно согласен с GorikM! Только не стоит брать суперклей, их сейчас бадяжат не пойми из чего, и большинстве случаев она ни на что не годятся. Циакрин очень хорош, а скорость застывания с щёлочью(например содой, она же и в качестве наполнителя) невероятная! После нанесения циакрина, и соединения деталей, засыпаешь всё содой. После склейки счищаешь остатки соды, а лишнее напильником или надфилем подпилить.
Добавлено позже (11 Январь 2017 - 20:56)
Foxkilmetov, ошибаешься, для потери сигнала есть такой пункт меню как, RC Signal Lost, там 3 варианта, Return-to-Home, Throttle down, Hover. Надеюсь переводить не нужно.. Выбрать нужный ))
  #13 OFFLINE   N00B
Отправлено 12 January 2017 - 01:20 PM
Не совсем так, или опять разница IOS vs Android? Если у Вас IOS то понятна разница т.к. в Андроиде есть защита от посадки на воду, поэтому там доступна посадка, а у Вас только снижение
  #14 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 12 January 2017 - 06:36 PM
creep, Так я смотрел в оригинальной DJi GO, не новой четвёрке.
Вот думаю, стоит ли использовать на DJi GO4 и проошивать мавика до последней прошивки, или нет...
На улице ещё не летал, пару раз дома запускал для проверки и изучения меню и настроек )
  #15 OFFLINE   N00B
Отправлено 12 January 2017 - 07:15 PM
И все таки что будет если выставить Landing  а Мавик будет летать на морем/речкой? Проверьте пожалуйста кто нибудь  :D
  #16 OFFLINE   Spasov
Отправлено 12 January 2017 - 07:34 PM
creep,
Попробуй дома над тазиком с водой))))
  #17 OFFLINE   Foxkilmetov
Foxkilmetov
  • 131 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 07:25 PM
ShuM,
Возможно) не могу утверждать. Пример брал с фантика там все работало норм при возврате летел на последнюю точку пульта.
  #18 OFFLINE   Witall
Witall
  • 67 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 12:46 AM
Мне показалось на видео, дрон погнался за машиной, которая шла по встречке, наверное перепутал и скорости не хватило догнать..
  #19 OFFLINE   N00B
Отправлено 16 January 2017 - 10:23 AM
Он останавливается если объект пропадает из виду, а он продолжал лететь когда оба объекта скрылись, значит спешил домой...
  #20 OFFLINE   LSE
LSE
  • 8 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 05:41 PM
Друзья в общем склеил я своего мавика)
Пользовался эпоксидкой Момент, в качестве бандажа резинки для денег
прикладываю фото до и после склейки, может кому пригодится)
Тестовые полеты прошел успешно, поднимался на высоту 300м и улетал на 1км, благополучно вернулся)
По поводу потеря связи RC дело было именно в программе DjI Go, симптомы: постоянно отключается связь и жалуется на потерю RC, пуль пишет Check APP, заходишь в программу а она пишет Disconnected, решается как писали выше удалением программы, чисткой всех папок со словом DJI и новой установкой (после этих манипуляций проблема исчезла)
