А что она даст?! В большинстве случаев при креше подвес срывает под его собственным весом без прямого столкновения подвеса с препятствием. И это относится не только к Мавик, но и к Фантомам в которых крепление подвеса существенно надёжней.
защитой для подвеса
Аксессуары (Mavic Pro)
#1581 OFFLINE
Отправлено 20 июля 2017 - 01:26
#1582 OFFLINE
Отправлено 20 июля 2017 - 07:33
Думаю такой бы аксессуар пригодился бы для Mavic Pro, Брелок-поплавок "Waterbuoy" - https://www.youtube....h?v=ofmfyJqeFbU
#1583 OFFLINE
Отправлено 20 июля 2017 - 11:54
парни а никто не вешал фонарь на голову мавику?
вот типа такого чтото .. https://ru.aliexpres...2804798697.html
как с качеством съемки с таким светом?
есть необходимость поснимать в полной темноте с подсветкой
#1584 OFFLINE
Отправлено 20 июля 2017 - 08:51
парни а никто не вешал фонарь на голову мавику? вот типа такого чтото .. https://ru.aliexpres...2804798697.html
Судя по "огромному" кол-ву отзывов на али - вы будете первый)
Вот и отпишитесь нам.
#1585 OFFLINE
Отправлено 20 июля 2017 - 09:14
парни а никто не вешал фонарь на голову мавику? вот типа такого чтото .. https://ru.aliexpres...2804798697.html как с качеством съемки с таким светом? есть необходимость поснимать в полной темноте с подсветкой
Я купил такой, но не вешал, так как: фонарик светит не очень ярко, хоть и с зумом.. ДИод там помоему Q5 стоит.. .. А до этого купил вот такой - https://ru.aliexpres...2311.0.0.TWaThe
Но фонарики от PGY отстойные.. Я заменил их на вот такие: https://ru.aliexpres...0.bISfLL#/price
Это TK-003 по диаметру чуть чуть больше, но в принципе влазиют нормально.. Но я все равно вынул из ножек штатные держатели для фонарей и впендюрил туда кольца для шиммирования автомоделей (этого добра у меня очень много ).. Новые фонарики светят намного ярче при условии становки в них Liion аккума 10440.. Вобщем методом подбора остановился именно на такой конструкции: ноги от PGYTECH, держатели - шайбы для шиммирования , фонарики TANK TK-003. Самый классный вариант !!! Кстати, фонарики весят ровно столько же сколько и родные от PGY.
#1586 OFFLINE
Отправлено 20 июля 2017 - 09:41
тоже такие были))) сейчас вот эти купил,попробовать.неделю с ним летал, не больше.. Вобщем не рекомендую, очень туго налезет на камеру и как видно результат Прикрепленные изображения
https://ru.aliexpres...2803231904.html
Сообщение отредактировал stiv: 20 июля 2017 - 09:42
#1587 OFFLINE
Отправлено 20 июля 2017 - 10:12
а как они выглядят именно для этих фонариков? Модель?
#1588 OFFLINE
Отправлено 20 июля 2017 - 10:55
Точнее это проставки для аммортизаторов - https://www.rcmotors...-clips-as89266/
#1589 OFFLINE
Отправлено 20 июля 2017 - 11:01
Отправлено Сегодня, 08:33
1
Не самый лучший вариан, может не поднять Мавик с глубины более 10 метров!
Есть видео испытаний, на большей глубине давление не даёт раскрыться на необходимый объём, чтобы поднять нужный вес.
#1590 OFFLINE
Отправлено 21 июля 2017 - 06:16
расскажите смысл сего действия?
просто, проверить поднимет или нет, или запустить фонарик в небо? (серьезно)
для фото\видео пользы от него на расстоянии больше 5-10 метров практически 0, даже хорошие фонари в том числе дальнобои светят сфокусированным пучком, для фото\видео нужны как минимум 2 а то и три источника света, чтобы тень\пересвет с объекта убрать и обеспечить равномерность подсветки.
т.е. пилот, покупаю эту бесполезную фигню, заведомо согласен на весь "концерт" с поиском лодки для эвакуации мавика и прочими танцами с просушкой, разборкой и т.д.?
не проще ли с собой взять пенопластовые насадки на лапы, если знаешь, что будешь над водой летать?
и не обязательно покупать, из любого куска пенопласта можно с помощью кроны и проволоки, сделать резак для пенопласта за 2-3 минуты, дальше сделать "подушки" любого диаметра и размера, как вам угодно, не обязательно круглые, хоть одноразовые.
В итоге, даже если плюхнется, максимум пару капель попадет, это не полное погружение все таки.
з.ы. вообще интересно на рынке наблюдать, как популярность мавика и схожесть пультов со спарком, толкает рынок на придумку совершенно порой бесполезных аксессуаров, на которые народ ведется и тратит безумные деньги, а в итоге, их применение либо не имеет никакого смысла, либо не стоит тех денег, за которые их продают предприимчивые братья китайцы
#1591 OFFLINE
Отправлено 21 июля 2017 - 09:14
расскажите смысл сего действия? просто, проверить поднимет или нет, или запустить фонарик в небо? (серьезно) для фото\видео пользы от него на расстоянии больше 5-10 метров практически 0, даже хорошие фонари в том числе дальнобои светят сфокусированным пучком, для фото\видео нужны как минимум 2 а то и три источника света, чтобы тень\пересвет с объекта убрать и обеспечить равномерность подсветки.
смысл сего действия - надо отснять состояние на предмет повреждений внутри жб конструкции где нет света. расстояние будет до 5 метров
#1592 OFFLINE
Отправлено 21 июля 2017 - 11:25
вот, с такими условиями, тогда все понятно)))
#1593 OFFLINE
Отправлено 21 июля 2017 - 04:15
Приветствую. Не могу найти в продаже такие шарики для посадки на воду. Может кто где видел?
#1594 OFFLINE
Отправлено 22 июля 2017 - 03:59
Кто-то уже писал, что можно купить обычные пенопластовые шары для рукоделия. Тоже самое.
#1595 OFFLINE
Отправлено 22 июля 2017 - 10:39
Поиск по картинке рулит)
Но ценник канешна....
http://www.ebay.com/...W-/332053095432
https://www.amazon.c...E/dp/B01N2TAVNJ
http://www.redbackav...-water-or-snow/
#1596 OFFLINE
Отправлено 23 июля 2017 - 12:49
коллеги! все эти шарики при всего лишь 5-10см волне все равно перевернут Ваш Мавик.
хотя не дадут утонуть. но эта проблема решается легче. и предсказуемее в полете.
Все равно именно САДИТЬСЯ на воду мало у кого есть желание. А спасение - это другое дело
провел отпуск с мавком на Селигере. готовлю отчет, данные, видео, фото, взлет и посадка с катера, и т.д. ...
неожиданно выяснил что с мая уже налетал 93 км. вот это действительно не неожиданно. еще последние дни не добавил ....
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 23 июля 2017 - 12:50
#1598 OFFLINE
Отправлено 25 июля 2017 - 04:14
андроновдрон, Так же думаю, уже заказал. В августе летать на Байкале. Буду рукожопить, т.е. рукоделить.
ТУТ продаются в упаковке по 5 шт, я взял 5 см, думаю утонуть не дадут и аэродинамику не сильно попортят.
#1600 OFFLINE
Отправлено 25 июля 2017 - 02:35
Этот продавец Thekkiinngg не отправляет в Россию
Они все ,всё отправляют.
Пишете продавцу и получаете товар.
Ссылки привёл навскидку - ищем товар по картинке,либо копируя название с того же же ибея.
Шариков этих ещё месяц назад было как гавна за баней,видимо все поснимали с продаж за невостребованностью.
Моё личное ИМХО правильно сделали - летать с такой приблудой,верная смерть мэвика.
Ну а так конечно Ваше дело.
