Аксессуары (Mavic Pro)
Сообщений в теме: 2935
  #1461 OFFLINE   Spasov
Отправлено 23 June 2017 - 12:31 PM
Ребята, кто нибудь тестил ND фильтры PGY? Вроде как аксессуары для мавика они качественные делают. 4 фильтра до 50 уе - очень неплохие деньги. Как дела с калибровкой подвеса с ними, интересно. Спасибо
http://dji-club.ru/i...ic-pro/?p=87732
  #1462 OFFLINE   ohoho
ohoho
  • 353 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 23 June 2017 - 01:28 PM
Всё хорошо.
  #1463 OFFLINE   sdy
sdy
  • 127 сообщений
  • Коптер:Cheerson CX-20, DJI Mavic Pro Combo
Отправлено 23 June 2017 - 03:58 PM
Вот и я смотрю, последние Коментарии по этим фильтрам положительные. Понимаю, что оригиналы лучше, но там нет 32, а в солнечный день 16 не даст результата.
Да и крепление проще, смотрю. Вот только повезёт ли :)
Наверное рискну.
P.S. заказал вот эти  PGYTECH ND4 ND8 ND16 ND32 Gimbal Lens Filter , обошлись с мобильного 39 уе включая кэшбек.
Посмотрю, как придут. Если не будет проходить проверку-поспорю
Сообщение отредактировал sdy: 23 June 2017 - 04:10 PM
  #1464 OFFLINE   Maikl
Maikl
  • 450 сообщений
  • Коптер:Mavic pro/ Mavic 2 pro smart
Отправлено 23 June 2017 - 04:01 PM
какого?
  #1465 OFFLINE   Spasov
Отправлено 23 June 2017 - 04:05 PM
Вот и я смотрю, последние Коментарии по этим фильтрам положительные. Понимаю, что оригиналы лучше, но там нет 32, а в солнечный день 16 не даст результата. Да и крепление проще, смотрю. Вот только повезёт ли Наверное рискну.
С Московским солнцем пока больше чем ND16 не потребовалось, с переменной облачностью уже нужно менять на ND8 )
Где-то в южных странах, при полуденном солнце скорее всего и потребуется ND32 для того что бы достичь шаттера = 2 x fps.
Но даже с шаттером в 1/120 картинка получается очень плавной и без строба. Так что не вижу особого смысла в ND32.
Хотя раньше, до покупки родных фильтров, меня тоже смущало отсутствие ND32.
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 23 June 2017 - 04:07 PM
  #1466 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 08:33 PM
Тоже приехали пластиковые подарки.
Защита довольно хорошая, никакие лапки стачивать по толщине не пришлось (как кто то выше описывал).
А в бленде придется расширять дырку снизу, иначе при съемке надира в 360-панораме съедается минимум треть кадра. И еще камера о нее долбится при резких маневрах (стиль вождения на BMW передался на управление Мавиком во время фотосъемки, когда от точки от точки А к точке Б надо пролететь:-)
Добавлено позже (23 Июнь 2017 - 21:33)
Месяц назад пришла и сумка (10 дней шла).
Довольно прикольная.
Влезает Мавик, планшет, два пульта, провода, самодельные держатели планшета. В боковые карманы по акк.
В общем теперь у Мавика есть фоторюкзак, эта сумка и родная сумка :-)
Сообщение отредактировал DimasF: 23 June 2017 - 08:29 PM
  #1467 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 08:34 PM
Конечно не нужно спиливать. Разве ж за непрозрачным колпаком видно как в закрытом положении подвес упирается в направляющих колпака оказывется в перекошенном положении?;-)
Вот интересно, почему штатный фиксатор подвеса фиксирует его без перекоса?;-)
  #1468 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 08:45 PM
pinco,а почему в перекошенном?
Вот так стоит подвес, в этом положении одеваются усики сверху, колпак вставляется в передние пазы, затем в задний.
По крайней мере у меня так. И в родном фиксаторе камера гуляет, в этом она мертво сидит.
Сообщение отредактировал DimasF: 23 June 2017 - 08:46 PM
  #1469 OFFLINE   НиколайГалкин
НиколайГалкин
Отправлено 23 June 2017 - 11:01 PM
Друзья, кто подскажет, как работает автомобильная зарядка?
ПС: при подключении АКБ загорается лампочка-индикатор, а потом гаснет. Вопрос: в этот момент идёт зарядка или нет?
Вопрос 2: работает ли хаб на 4 АКБ через зарядку для авто?
  #1470 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 11:13 PM
У меня была возможность поюзать ДВА ПРОЗРАЧНЫХ колпака и через них видно как подвес распологается после установки купола.
В обоих этих колпаках между "усиками" расстояние такое, что когда купол устанавливается на свое место, то получается так, что усики прижимают подвес к верху коптера. Так как камера расположена асимметрично относительно точек виброподвесок, то и подвес прижимается к верху с перекосом.
Попробуйте слегка нажать снизу вверх на камеру и увидете как перекосится подвес.
Добавлено позже (23 Июнь 2017 - 23:13)
Может быть такой перекос и не очень критичен, но мне не понравилось то, что при хранении коптера на виброподвеске левые и правые резинки виброподвески напряжены поразному.
  #1471 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 24 June 2017 - 01:53 AM
Родная автозарядка работает от 13.1-13.2В. Так что только при заведенном двигателе, или с DC-DC бустером (повышающем).
  #1472 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 24 June 2017 - 04:44 PM
iLoveDrones,Отличный резидент никогда не оставляет отпечатков....
  #1473 OFFLINE   НиколайГалкин
НиколайГалкин
Отправлено 24 June 2017 - 09:08 PM
SleepyPIP, это 100% инфа? Просто в инструкции данные другие...
  #1474 OFFLINE   stiv
stiv
  • 143 сообщений
  • Коптер:F3PRO,Ф4ПРО,Mavic
Отправлено 24 June 2017 - 11:09 PM
на ebay нашел)))
  #1475 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 25 June 2017 - 07:45 AM
stiv,Огромен, неудобен, очень заметен. Второй рюкзак куды вешать?
  #1476 OFFLINE   Spasov
Отправлено 25 June 2017 - 09:57 AM
Купил родной козырек от солнца в Метрополисе)
Сделан очень качественно! Никаких косяков с фиксацией как тут писали выше нет, и прямо и под наклоном стоит отлично)
  #1477 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 25 June 2017 - 10:26 AM
Обрезал защиту, чтобы меньше лезла в кадр.
Но одел её поздно, поймал провод камерой.
повезло, что стоял фильтр.
Сообщение отредактировал Parcifall: 25 June 2017 - 10:28 AM
  #1478 OFFLINE   stiv
stiv
  • 143 сообщений
Отправлено 25 June 2017 - 06:42 PM
Федя,нужно иметь несколько вариантов))) смотря куда идешь с мавиком.
  #1479 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 25 June 2017 - 07:08 PM
stiv,В этот рюкзак слезет весь домашний скарб, а не только пара дронов Фантомов.
  #1480 OFFLINE   deeplock
deeplock
  • 392 сообщений
Отправлено 25 June 2017 - 08:54 PM
Подскажите, какой лучше фильтр купить ND4 или ND8? Чтобы более менее универсально было и при солнечной погоде и при облачной. Съемки в основном в мос.области. ND16 и тем более ND32 точно не пригодятся, поэтому и не хочу покупать полный набор.
