Заказал)
Успели? Сейчас уже Sorry, this item is currently out of stock.: DJI Goggles
Отправлено 25 апреля 2017 - 01:11
Заказал)
Отправлено 25 апреля 2017 - 09:22
Представлен жётский диск для хранения отснятого материала от Seagate и DJI, единственное я так и не понял, можно ли копировать на него данные без компа, если да - то в поле очень крутая тема, не нужно брать ноут! Если нет, то бесполезная вещь.
http://www.storagereview.com/node/6321
И на русском:
http://4pda.ru/2017/04/24/340815/
Отправлено 25 апреля 2017 - 09:55
На бурж сайте написано что: "The Fly Drive also has a microSD slot to let users quickly offload footage in the field" - дословно: Fly Drive также имеет слот microSD что позволяет пользователям быстро выгрузить отснятое прямо на поле. Только вот непонятно как это без компа и как без питания. Он же не идет с аккумулятором...
На рус сайте написано: "отснять столько материала DJI Mavic Pro способен за 250 полётов" - вот же словоблуды!!! Не хватит для хранения отснятого материала за 250 полетов а "способен" - разводиловы писаки!
И шедевральное: "... дисковое пространство можно расширить microSD-картой." - Нормально да? 2 терабайта расширить 32-мя гигами.
В общем надо ждать отзывы покупателей а то хп этих маркетологов
Сообщение отредактировал Pixel: 25 апреля 2017 - 09:56
Отправлено 25 апреля 2017 - 10:24
Вот в этом и весь вопрос )
Как вариант может он подключается к Мэвику и питается от него.
Вообще конечно крутая штука была бы, ноут возить с собой во все поездки не всегда удобно, как раз недавно думал о каком-то таком девайсе.
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 25 апреля 2017 - 10:25
Отправлено 25 апреля 2017 - 11:42
Наверняка он со встроенным аккумом, интерфейс - в приложении на телефоне. У меня есть старый (лет 5) Seagate с Wi-Fi и встроенным аккумом, было-бы странно, если бы этот был не похожий.
Отправлено 25 апреля 2017 - 11:59
Судя по защите от падения, он вообще будет летать с Мавиком и писать сразу на диск через провод....
Хотелось бы просто коробочку, которую после полетов подрубил к Мавику, нажал кнопочку и все слилось.
Отправлено 25 апреля 2017 - 03:10
Вот такие фиксаторы винтов кто-то использует? В сумку из комплекта нормально влезает?
Сообщение отредактировал deeplock: 25 апреля 2017 - 03:11
Отправлено 25 апреля 2017 - 03:29
Отправлено 25 апреля 2017 - 04:04
А я для этой цели выписал описываемый выше двойной ремешок для съемки мавиком с рук.
Отправлено 25 апреля 2017 - 05:18
из-за высокой задержки видео смысла нет в очках и FPV
Отправлено 25 апреля 2017 - 06:51
Оплатил, все было ок. Явно транзакций было много, через сутки пришла отмена . Бум ждать
Сообщение отредактировал JEW: 25 апреля 2017 - 06:52
Отправлено 25 апреля 2017 - 08:48
Отправлено 25 апреля 2017 - 10:05
Отправлено 26 апреля 2017 - 02:44
так вода даже без уплотнителя не попадёт, нужно было на ножки поставить- ссыканул видать...дядька полюбляет поливать водой кейсы ;-)
Сообщение отредактировал DenisSH: 26 апреля 2017 - 02:44
Отправлено 26 апреля 2017 - 09:48
iLoveDrones,
Понятно же, что это диск с карт-ридерем который умеет копировать данные с карты памяти, естественно должен быть встроенный АКБ. Если АКБ нет, то это просто обычный HDD с интегрированным карт-ридером который без ПК бесполезен. Наверно будет стоить 15K рублей, не меньше. Как диск с WIFI. Возможно, что в качестве АКБ будет использоваться АКБ Мавика в связке с переходником которые превращает его в PowerBank.
Это обычный HDD с новыми интерфейсами USB и интегрированным высокоскоростным карт-ридером, с силиконовой защитой и значком DJI на крышке, стоимостью 199$.
Без ПК или мобильного устройства (подключение через кабель USB) - бесполезен.
Отправлено 26 апреля 2017 - 10:11
Что-то два ваших поста выше противоречат друг другу))
P.s: Долго думал какие ND фильтры взять, в итоге заказал родные DJI и ещё этот новый фирменный мешочек для Мэвика, надеюсь вместе с ним войдёт в родную сумку)
Отправлено 26 апреля 2017 - 10:21
Вот действительно полезная штука для профессионалов
https://youtu.be/YoUidnRXNCE
Отправлено 26 апреля 2017 - 10:41
Неплохая штука, но как я понял из инструкции полностью автономна она всё равно не может работать, то есть нельзя просто взять, вставить в неё SD карту и что бы она автоматом всё скопировала с неё.
Всё равно нужен либо ноут, либо смартфон, что опять же не очень удобно. Хотя в принципе телефон всегда с собой, поэтому вполне сносный вариант.
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 26 апреля 2017 - 10:50
Отправлено 26 апреля 2017 - 11:17
Можно). Для этого он и создан. Вставил скопировал. Можно и через облако или телефон.
Сообщение отредактировал JEW: 26 апреля 2017 - 11:19
Отправлено 26 апреля 2017 - 01:13
