Аксессуары (Mavic Pro)
Сообщений в теме: 2935
  #2861 OFFLINE   Flyer
Flyer
  • 33 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 pro
Отправлено 04 March 2019 - 11:03 AM
Ваше мнение - почему стёкла отклеились? Продавец говорит, что это проблема оригинала, слабый клей.
я бы даже не рассматривал этот вариант
странным выглядит поиск копеечной экономии человека, купившего коптер за несколько десятков тысяч рублей...
это как купить BMW и поставить на него самые дешманские дворники  :sad:
  #2862 OFFLINE   187
187
  • 31 сообщений
  • Коптер:Mavic Platinum
Отправлено 09 March 2019 - 09:23 PM
Прикупил тут для своего другого хобби шнурок, микроусб - тайп С. По быстрому проверил - устройство телефон не сажает. По слухам в таком шнурке нет + для зарядки.
Можно ли такой пользовать для пульта Мавика? Чтобы не телефон не сажал пульт...Пульт не испорчу воткнув такой шнурок?
Добавлено позже (09 Март 2019 - 21:23)
Провел опыты со шнурком. При подключении шнурка  пульт пишет, что началась зарядка. При включении пульта начинает заряжаться телефон))
Через большой usb порт посередине пульта, пульт не заряжается. Зарядка идет только через micro-usb.  Подключил по такой схеме - из большого усб подключил телефон, к микроусб подключил пауэрбанк.  Снчала зарядился телефон, потом заряжается пульт.
Заказал для подключения вот такой короткий шнурок (родной от телефона 1м и мешается)
https://ru.aliexpres....274233edu8eGyp
Теперь я спокоен, зарядки хватит на очень долго...)
Сообщение отредактировал 187: 09 March 2019 - 09:23 PM
  #2863 OFFLINE   JohnStarr
JohnStarr
  • 47 сообщений
Отправлено 21 March 2019 - 07:52 PM
заряжаю телефон "до упора" перед полетами ... все равно и аккумы и пульт надо дозаряжать до 100%
  #2864 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 24 March 2019 - 09:20 AM
Всем привет!
Народ, кто-нибудь пользуется защитой пропеллеров на Мавике? Посоветуйте приличную защиту с Али, специфика полётов такова, что частенько летаю в помещениях и вообще на низких высотах среди кустов, деревьев и разного другого металлолома.
  #2865 OFFLINE   Micha
Отправлено 24 March 2019 - 10:08 AM
На авито https://www.avito.ru...location=621540 не дорого... "кнопочку" для использования защиты в проге нужно будет "нажать"
Сообщение отредактировал Micha: 24 March 2019 - 10:09 AM
  #2866 OFFLINE   187
187
  • 31 сообщений
Отправлено 24 March 2019 - 10:42 AM
Дорого! Я там же за 300 взял.
Зы: а что даёт нажатие кнопки в проге? Меняется режимы полёта?
  #2867 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 24 March 2019 - 11:09 AM
Micha,
Спасибо. Но в СПб что-то нет предложений. А везти из Москвы - в два раза дороже выйдет. Вариант с Али самый оптимальный.
  #2868 OFFLINE   187
187
  • 31 сообщений
Отправлено 24 March 2019 - 02:09 PM
например вот
https://www.avito.ru..._pro_1133228393
  #2869 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 24 March 2019 - 02:37 PM
187,
Спасибо! Я видел это объявление, только не хочу иметь дело с этим товарищем, был прецедент.
  #2870 OFFLINE   Micha
Отправлено 24 March 2019 - 06:20 PM
Меняет значения настроек гейнов...
Сообщение отредактировал Micha: 24 March 2019 - 06:21 PM
  #2871 OFFLINE   Tarolog
Tarolog
  • 34 сообщений
Отправлено 24 March 2019 - 10:33 PM
позавчера только попробовал полетать с защитой пропов в помещении. Передвинул ползунок, что типа с защитой. Летал стабильно, но иногда табличка выскакивала, у вас точно защита установлена?
  #2872 OFFLINE   pisimist
pisimist
  • 11 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 01:24 PM
Тема крепления для планшета не раскрыта. Други, скажите по собственному опыту где удобней быть экрану перед пультом или всё-же за ним? Как лучше развесовка? Сам склоняюсь к варианту планшет за пультом,но не будет-ли мешать антеннами,создавать помехи? Пользуетесь шнурком на шею? Спасибо.
Добавлено позже (26 Март 2019 - 12:24)
Ещё вопрос,а если в штатной защите камеры (прозрачной) насверлить отверстий вне поля зрения камеры- для вентиляции, то можно спокойно летать с ней? Когда качество съёмки не главное и для тренировочных полётов. Наверно уже была такая идея?
  #2873 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 01:37 PM
Для правильной развесовки лучше чтобы пульт был ниже планшета и шнурки крепились к планшету. Тогда даже если пульт выпустить из рук планшет с пультом будут висеть на шее в устойчивом положении.
Для этого использую вот такое крепление https://ru.aliexpres....13a4664dLLWqOf
Его можно подвинуть вперед по планшету и будет лучше виден экран пульта (если на пульт хочется смотреть во время полета).
  #2874 OFFLINE   SergKap
Отправлено 26 March 2019 - 02:18 PM
pisimist,
идеальный вариант летать в поле видимости, вообще снять камеру за ненадобностью. Продать и чуток заработать ! И дырок сверлить не надо в штатной защите ! И дрону будет летать легче, а главное - дольше.
И на смарте съэкономите, за ненадобностью ! Вам должно понравится. Попробуйте ! :)
Как вам встречная идея ? :)
ACDS (26 March 2019 - 02:24 PM):
только не перегибайте.. )))
  #2875 OFFLINE   apm
apm
  • 248 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 03:21 PM
Такая идея точно не озвучивалась.
Попробуйте просверлить , только объясните пожалуйста для  вентиляции чего нужны они, дырки.
М1 по определению летает с колпаком защиты без проблем, только фиксатор надо не забыть снять.
  #2876 OFFLINE   Tarolog
Tarolog
  • 34 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 06:36 PM
Для правильной развесовки лучше чтобы пульт был ниже планшета и шнурки крепились к планшету. Тогда даже если пульт выпустить из рук планшет с пультом будут висеть на шее в устойчивом положении. Для этого использую вот такое крепление https://ru.aliexpres....13a4664dLLWqOf Его можно подвинуть вперед по планшету и будет лучше виден экран пульта (если на пульт хочется смотреть во время полета).
Пользуюсь таким же, планшет не закрывает пульт, центровка на ремешке мне нравится (пульт немного наклонен вниз). Планшет плотно входит в крепление, и сами крепления тоже сидят плотно.
  #2877 OFFLINE   pisimist
pisimist
  • 11 сообщений
Отправлено 27 March 2019 - 04:35 PM
pinco,Tarolog,
Спасибо за отклик.
Смотрел на это крепление, показалось хлипковато, да и толщина паза для планшета не регулируемая. Попробую.
Добавлено позже (27 Март 2019 - 15:30)
Я понял, что с этой крышкой летать нельзя. За камерой вентиляционные отверстия.
Добавлено позже (27 Март 2019 - 15:35)
pisimist,
pisimist,
Спасибо за ответ. Скучно тебе?
  #2878 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 02:33 AM
Интересная идея в общем. Расхерачить дрон еще до первого полета.
Чтож, джидайцам то от этого только профит
  #2879 OFFLINE   list
list
  • 53 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 07:23 AM
ACDS (26 Март 2019 - 16:24): )))))))))))))))) только не перегибайте.. )))
Сволочи все... так и целют младенца обидеть...  :D
Добавлено позже (28 Март 2019 - 09:23)
Ну, собственно, в его предложении логики не меньше, чем в Вашем... Вы только не обижайтесь...  :drinks:
Многих из нас поначалу посещали не менее, а, нередко, и более "гениальные" идеи...  :D
P.S.
И очень советую учитывать, что в абсолютном большинстве на этом форуме лица далеко не сопливого возраста... да и развития. И чрезмерная фамильярность, неважно чем вызванная, ничем хорошим Вам не вернётся...  :nea:
ACDS (28 March 2019 - 09:38 AM):
Прекращаем флудить.. Поболтать → в Свободную тему...
  #2880 OFFLINE   SergKap
Отправлено 28 March 2019 - 08:30 AM
кто-то интересовался для полётов над водой (до 30 м)
http://www.bidbaits....&c=0&orderBy=1
    Yandex (1)
