DozorSPb , Как называется такой эффект, как в вашем видео? (когда картинка немного рывками идет) Может кто знает как его можно избежать при съемке? У меня постоянно так, что делать не знаю
Аксессуары (Mavic Pro)
#2781 OFFLINE
#2782 OFFLINE
Отправлено 28 September 2018 - 10:30 AM
Не снимать 24fps поварачивать медленнее, добиватся 1\60
#2783 OFFLINE
Отправлено 04 October 2018 - 07:32 PM
#2784 OFFLINE
Отправлено 28 October 2018 - 05:58 PM
В любом случае разобрать и фото в студию. Если дружите с электроникой то в противном случае отрезать провод с калодкой и подключить к любому 12В блоку питанию. Если есть конечно в наличии. Ещё как вариант сделать из блока питания светодиодной ленты. В любом магазине светильников. Вот только подогнать нужно будет напряжение до 12.8 вольт (примерно на вскидку) заряжать будет)
Сгорела родная зарядка. По usb заряд идет, а вот на батарею не даёт. Что можете посоветовать?
А ну ещё можно отремонтировать. Мож просто внутри от нагревов образовался так называемая (ложная пайка). А мож и полевик накрылся. Вскрытие покажет.
#2785 OFFLINE
Отправлено 29 October 2018 - 03:39 AM
У меня так же. Я всю жизнь думал, что это просто из-за потерей связи.
#2786 OFFLINE
Отправлено 29 October 2018 - 02:15 PM
Вчера снимал на закате. Ничего не видать. Если снимать по солнцу всё как будто чёрно белое. Если снимать против солнца ничего настроить невозможно небо засвечивает даже тогда когда обьекты уже чёрные. Вопрос фильтры помогут в такой ситуции?
#2787 OFFLINE
Отправлено 01 November 2018 - 04:22 PM
pgytech
я использую pgytech 8,16,32,64 ND\PL перепробовал гору всяких, поверь pgytech лучшие
#2788 OFFLINE
Отправлено 03 November 2018 - 09:26 PM
Это так называемый эффект стробоскопа, который отчётливо проявляется при быстром повороте камеры. Природа его появления, кроется в нашем восприятии быстро-сменяющихся картинок, под названием видео . В кинематографе есть одно, очень важное правило - что бы избежать этого эффекта, необходимо держать числовое значение скорости затвора, в два раза больше, числового значения количества кадров, с которыми ваша камера ведёт запись. Если к примеру видео пишется с 25fps, то shutter speed нужно выставить 1/50. Совсем не важно, с каким fps вы снимаете: 24, 25, 30, 50 или 60, главное обеспечить рекомендованную скорость затвора и у вас не будет мерзкого стробоскопа в видео.
#2789 OFFLINE
Отправлено 05 November 2018 - 08:06 AM
... такое ощущение, что сам ролик Вы даже и не смотрели... Тогда для каких целей это Ваше высказывание?
P.S.
Хотя, возможно, Вы не поняли, что речь шла именно о периодическом "срыве" картинки, а не о так называемом "межкадровом стробе", который у меня, кстати, на экране 2,7К отсутствует, а вот на HD - да, есть...
P.P.S.
И, кстати, на экране HD этот строб появляется и на "правильно выставленной" выдержке ...
Сообщение отредактировал list: 05 November 2018 - 08:16 AM
#2790 OFFLINE
Отправлено 05 November 2018 - 01:04 PM
Делиться ценной информацией, разве не для этого мы читаем форумы? Не все же такие грамотные с рождения. Сам искал по крупицам информацию о правильной технике съёмки и постобработке видео, и уверен, что кому то будет полезна эта информация.
Возможно я не понял, но этот эффект, о котором вы говорите, точнее описывает слово "фризы", от анг. freez (замораживать, останавливать), или попросту "тормоза", но никак не "срыв". Термин "срыв", применяется, для описания срыва синхронизации кадра, но это совсем другой эффект.
Основная причина этих фризов - паршивая карта microSD, которая идёт в комплекте с коптером. Хотя на ней маркировка U3, но скорость записи у неё до 40 мб/сек., чего не достаточно для 4К. У Samsung есть отличные карты, с хорошим соотношением цена/качество: MB-MC128GA/RU, имеющую скорость записи до 90 мб/сек., что будет с хорошим запасом и с гарантией от тормозов, записывать поток данных. У мавика он имеет значение 60 мб/сек, и если взять карту со значение скорости впритык, то шанс появления фризов будет высок.
В последнее время, стал много обрабатывать видео, контролирую всё это дело на моём FHD мониторе, и такого эффекта никогда не бывает, при условии, что всё сделано правильно, никогда! Это как закон тяготения, или как то, что утром солнце встанет, а вечером сядет . Возможно, вы принимаете мерцание самого монитора, за мерцание видео , тут необходимо разбираться.
#2791 OFFLINE
Отправлено 05 November 2018 - 01:14 PM
Карта хорошая и относительно недорогая.
MB-MC128GA/RU
А М1 поддерживает карты 128 ГБ?
Добавлено позже (05 Ноябрь 2018 - 13:14)
Я просто поставил такую же от Samsung, только 64 Гб
#2792 OFFLINE
Отправлено 05 November 2018 - 01:19 PM
У меня прекрасно работает. Говорят, что даже 256 у людей стоят, но по этому размеру ничего не могу сказать.
#2793 OFFLINE
Отправлено 07 November 2018 - 02:08 AM
как говориться понятно, что ничего не понятно))))
#2794 OFFLINE
#2795 OFFLINE
Отправлено 09 November 2018 - 10:12 AM
Вентиляция точно будет отменная!Что скажут знатоки про такую бленду?
#2796 OFFLINE
Отправлено 09 November 2018 - 10:20 AM
Вот да... Решетка "радиатора" перекрыта, получается... Только как зимний вариант... Чтобы "печка салона лучше грела"... Как на УАЗке...
#2797 OFFLINE
Отправлено 09 November 2018 - 11:31 AM
Не совсем она перекрыта. Думаю, воздушного потока там достаточно. Однако, какие товарищи наблюдательные
#2798 OFFLINE
Отправлено 09 November 2018 - 11:41 AM
А у Тебя эти фильтры проходят калибровку? У меня на одном коптере задевают... На другом норм... Задевает о плоскость, за которую Ты пальцем держишь на крайнем фото... "Допуски", у них, конечно... мама не горюй... Подвес новый... как поменял, сразу одел фильтр и вот те на...
Сообщение отредактировал Micha: 09 November 2018 - 11:42 AM
#2799 OFFLINE
Отправлено 09 November 2018 - 11:45 AM
Да, все нормально. Не цепляется он.
Такой у меня один ND-16. Просто из набора оригинальных фильтров 16-й потерял, а они поштучно не продаются. Взял этот Psytech - все нормально. Возможно от партии зависит.
Кстати этот фильтр надевается и снимается намного легче (что не есть хорошо) чем оригинальные. Но вроде не слетает )))
#2800 OFFLINE
Отправлено 15 November 2018 - 01:06 PM
А зеленый цвет у дрона - это какие-то наклейки на корпус?
