Micha, Эти фильтры имеют специальное дополнительное покрытие, которое предотвращает засветку матрицы паразитным инфракрасным излучением, которое имеет место проникать на матрицу при использовании обычных ND фильтров. Как проявляется это на практике? В виде грязи в теневых, тёмных участках изображения. Эту цветовую грязь практически убрать на цветокоре очень сложно.
Аксессуары (Mavic Pro)
#2641 OFFLINE
#2642 OFFLINE
Отправлено 28 мая 2018 - 11:20
А разве ИК-фильтр уже не является обязательным компонентом любой матрицы, предназначенной для съемки в видимом спектре? Все это дополнительное покрытие для фильтрации ИК весьма похоже на чистый (или грязный скорее) маркетинг.
#2643 OFFLINE
#2644 OFFLINE
#2645 OFFLINE
Отправлено 28 мая 2018 - 11:29
Ну я условно... Служебный роман: "Хорошие сапоги... надо брать"... Да и хорошее всё дорого... Будем копить...
#2647 OFFLINE
Отправлено 28 мая 2018 - 11:52
vitvvs, Поосторожнее со словами, пожалуйста. Никто не говорит что матрица засвечивается, но имеет место быть частичное засвечивание. В сети много об этом написано, почитайте. Даже матрицы невероятно дорогих цифровых кинокамер не защищены были до недавнего времени от IR паразитного засвечивания и проблема решалась только установкой в компендиум фильтра IR для получения чистого чёрного в тенях. Доброго пути Вам.
Добавлено позже (28 Май 2018 - 10:52)
MaxPiter, Если бы... Нет, это не маркетинг.
#2649 OFFLINE
Отправлено 28 мая 2018 - 12:38
Но вот заморачиваться с подбором фильтров по уровню освещенности это конечно пока я не понял как лучше..
У PolarPro есть приложение (можно найти в Play Market) - наводишь Мавик без фильтра на объект, смотришь параметры экспозиции, вводишь в приложение эти значения и получаешь значение рекомендованного фильтра
#2650 OFFLINE
Отправлено 28 мая 2018 - 12:45
Да... Filter Calculator... Набрать в маркете PolarPro...
#2651 OFFLINE
Отправлено 28 мая 2018 - 01:36
Производители невероятно дорогих цифровых кинокамер и фотокамер уже лет сто как ставят IR фильтр перед матрицей, и этот фильтр на 100% справляется со своей функцией и не требует никаких дополнительных фильтров на объектив. Уж простите, я давно в теме и знаю о чем говорю. Более того, погуглите, некоторые отчаянные умельцы проводят довольно сложную операцию удаления IR фильтра перед матрицей для IR съемки. Но чтобы ставили дополнительный IR фильтр перед объективом - может во времена Пушкина так и делали, возможно! Но я тех времен не застал. И уж точно камеры DJI не нуждаются в дополнительной фильтрации IR стекляшкой перед передней линзой объектива. Как и все цифровые фото и видео камеры с момента их появления в более-менее широком использовании, а это последние лет 15. Вас кто-то определенно обманул!
Сообщение отредактировал MaxPiter: 28 мая 2018 - 01:37
#2652 OFFLINE
Отправлено 28 мая 2018 - 02:41
MaxPiter, Вы не правы. Я не знаю, в какой Вы теме, но я занимаюсь кинопроизводством уже очень давно, оператор по образованию. Ещё год назад я снимая камерой ARRI Alexa ставил фильтры ND IR перед объективами. Вы наверняка путаете фильтры HM так называемый Hot mirror filter (предотвращающий появление муара) с фильтром ND IR. Почитайте, не поленитесь, в чём разница между двумя этими фильтрами. На матрице Мавика никакого фильтра IR нет и быть не может. Вполне возможно что там стоит фильтр против муара, но я не уверен. Ибо тогда с картинкой была бы жопа (извините) на такой маленькой матрице. И в конце-концов каждый здесь имеет право выбора - на чём летать, как летать, как снимать. Правда? Удачных полётов Вам!
Добавлено позже (28 Май 2018 - 13:41)
vitvvs, фильтра IR нет перед матрицей Мавика ))) Не путайте фильтры HM "Горячее зеркало", и ND IR.
#2653 OFFLINE
Отправлено 28 мая 2018 - 03:14
Нет, не путаю. Antialiasing filter (по сути матовое стекло) так же устанавливается перед матрицей, как и IR фильтр, они друг друга не заменяют и у каждого своя функция. Есть версии зеркальных камер без antialiasing фильтра, они дают повышенную четкость картинки ну и разумеется муар, выползающий при каждом удобном случае. Продают такие камеры, по иронии судьбы дороже чем обычные с двумя фильтрами, хотя отличаются они лишь отсутствием одного фильтра перед матрицей.
Читал, читал... лет 15 назад и читал. С тех пор много камер было отремонтировано и уж про их устройство я знаю поболее многих, хотя по образованию совсем не оператор. Кстати, не уверен, что оператору нужно знать тонкости работы и устройства матриц камер, так что этот аргумент несколько ни к месту, на мой скромный взгляд, разумеется
Добавлено позже (28 Май 2018 - 15:13)
Безусловно. Тут нельзя не согласиться!
Спасибо. И Вам того же самого!
Добавлено позже (28 Май 2018 - 15:14)
С чего бы вдруг не может?!!! Пожалели кусочек стекла стоимостью 10 центов?
"Постреляйте" в камеру мавика пультом от телека. Видать моргающий ИК-светодиод? Вот то-то же...
А вот на древней видеокамере Sony стандарта Video-8 еще, оставшейся у меня с середины 90-х - видать. Вот тогда еще ИК фильтров не ставили, но те времена раннего палеолита давно канули в лету.
Сообщение отредактировал MaxPiter: 28 мая 2018 - 03:16
#2654 OFFLINE
Отправлено 28 мая 2018 - 03:35
MaxPiter, Всё правильно написали )) за исключением путаницы в определениях. Фильтры ND c IR покрытием, это совсем не то, о чём Вы пишете. Вы пишете о фильтрах "антимуарах". Это две большие разницы, как говорят в Одессе ))
Сообщение отредактировал Griffe: 28 мая 2018 - 03:35
#2655 OFFLINE
Отправлено 28 мая 2018 - 04:25
Если уж профи с многолетним стажем съёмки не могут между собой разобраться относительно фильтров...
Типа, без которых Мавику смерть...
#2656 OFFLINE
Отправлено 28 мая 2018 - 04:46
А чем дальше в "лес", тем больше нюансов видно... "дьявол" кроется в деталях"... Кто не хочет видеть, тому значит не надо... Не интересно, не вникайте... Надо ценить что люди опытом делятся... Вон на "Эйр-подразделении" почитать нечего... Они уже сами устали от обсуждения "преимуществ" Эйр и цацек к нему... Даже уважаемый Creep, не пробудил у них интерес к "прекрасному"... Аудитория этого девайса "обрисовалась"...
Сообщение отредактировал Micha: 28 мая 2018 - 05:02
#2657 OFFLINE
Отправлено 28 мая 2018 - 04:56
Когда дискуссия ведётся людьми, которые готовы друг друга слушать, всё хорошо. Мавику без фильтров прекрасно можно летать и снимать его камерой. Но... На самом деле действительно есть нюансы, о которых люди не знают, не потому что неучи какие, а в силу ненужности им подобных знаний нюансов,
нежелании заморачиваться (в хорошем смысле слова)) - ведь оно и так хорошо летает и снимает. И, собственно, разницы особой не увидеть между обычными фильтрами ND и фильтрами с IR покрытием. Всем удачи!
#2658 OFFLINE
Отправлено 28 мая 2018 - 05:29
Золотые слова ! Если не будет хуже, то и слава Богу.
И добавил бы. Где-то в РФ должен быть большой мусорный контейнер, наполненный до краёв всякой куйнёй типа карбоновых и прочих светящихся пропов, всяких идиотских удлиняющих ножек с аммортизаторами и без и непременно затемняющих сенсоры, всевозможных ничего не затемняющих козырьков, хлипких держателей всяких телевизоров, всевозможных разноцветных колпаков, каких-то резинок, держателей пропов, кейсов, поплавков...
Отдельным отсеком в этом мусорном контейнере должен быть отсек для всевозможных фильтров
Китай действительно могучая страна, заставляющая плебса тратить деньги на его дальнейшее развитие и процветание !
Достаточно купить Мавик !
#2660 OFFLINE
Отправлено 28 мая 2018 - 05:47
Если ND фильтр меняет контраст и цвет, то это говорит о его плохом качестве. Суть этого фильтра в его названии: ND (нейтральный). Он не должен вносить никаких изменений в цвет и контраст. Для этого есть другие фильтры.
ND только для движения имеет смысл. И то если важен акцент на движущемся объекте ) Мне ещё нравится контрастность и сочность цвета с ним.
Это называется относительное отверстие. Диафрагмы у Мавика нет.
в Мавике дырка( диафрагма)
Не шуттер, а шАттер
но есть шуттер( скорость затвора)
Shutter (шаттер) - затвор камеры
Shooter (шутер) - стрелок
Сори за занудство
