Подскажите в каком режиме надо пилотировать фантом, чтобы он не возвращался на точку взлета? Есть интерес поснимать на ходу с машины.
Кто-то пробовал?
#1 OFFLINE
Отправлено 22 June 2014 - 06:20 PM
#2 OFFLINE
#3 OFFLINE
Отправлено 22 June 2014 - 06:31 PM
а стабилизация при этом работает? и что будет если я случайно включу gps?
#4 OFFLINE
Отправлено 22 June 2014 - 06:32 PM
стабилизация естественно)) ничего не будет просто включится и найдет точку на том месте где включили))
#5 OFFLINE
Отправлено 22 June 2014 - 06:49 PM
а как вообще сигнал управления из машины? можно летать? и может можно внешнюю антенну прикрутить?
#6 OFFLINE
Отправлено 22 June 2014 - 06:52 PM
я сидел с закрытыми окнами ехали примерно 40 км\ч и все гуд было фантик даже обгонял))
#7 OFFLINE
Отправлено 22 June 2014 - 07:26 PM
Спасибо за информацию все понял )) Видюшки случаем нету?
#8 OFFLINE
Отправлено 22 June 2014 - 11:08 PM
все понял ))
Очень важно контролировать коптер и по ФПВ и визуально! И помните, находясь в движении в автомобиле и управляя коптером ваш вестибулярный аппарат, а также ориентация в пространстве меняется, особенно при поворотах машины, изгиба дороги и т.д.
Я бы рекомендовал всё-таки GPS режим и режим Course Lock - так будет проще управлять коптером больше ориентируясь на картинку с него.
Вообще данный вид съемок крайне рискован, так как у вас должны быть крайне согласованные действия с водителем авто....
Желаю удачи и прекрасных кадров!
#9 OFFLINE
Отправлено 23 June 2014 - 08:53 AM
... особенно если Вы еще в этот момент этой машиной управляете
#10 OFFLINE
Отправлено 23 June 2014 - 09:03 AM
Точку аппарат искать не будет, она зафиксирована при запуске коптера. Если Вы имеете ввиду текущую позицию коптера, то GPS приемник аппарата постоянно следит за спутниками независимо от положения тумблера GPS-Atti. При переключении режима из Atti в GPS к поведению квадрокоптера добавится функция удержания точки по GPS, собственно в этом вся разница между Atti и GPS режимами.
Пилотируйте в GPS режиме, это избавит Вас от неконтролируемого сноса аппарата в одну из частей света при отпускании стиков. Управление коптером из движущегося автомобиля не простое творческое занятие, можно легко дезориентироваться и направить аппарат не в нужном направлении. Если такое произошло, то в режиме GPS достаточно отпустить стики - фантом остановится и встанет в точке. Это позволит Вам перевести дыхание, сориентироваться и принять правильное решение. В режиме Atti, при отпускании стиков, аппарат не остановится в точке, его потащит восходящими/нисходящими потоками или ветром куда угодно, а при потере сигнала от пульта FS сработает и коптер все равно полетит на точку взлета.
Находясь в движущемся автомобиле не отпускайте далеко аппарат во избежание включения FS. В программе Assistant установите лимиты по дальности так, чтобы не упереться в "стену".
Сообщение отредактировал APV: 23 June 2014 - 09:34 AM
#12 OFFLINE
Отправлено 24 June 2014 - 10:07 PM
В таком режиме зона ограничивается запасом батареи, на сколько хватит чтобы долететь то исходной точки, то-есть улететь вы можете довольно далеко, поскольку пульт будет в пределах зоны видимости, а вот на возврат энергии может не хватить.
Если ехать/лететь далеко я бы не летел с gps, но для начала провел бы несколько тренировок. Тут важна ориентация в пространстве при движении и правильными манипуляциями стиками, я также перед стартом выставил коптер бы в сторону движения и следил бы за его положением по показаниям телеметрии на дисплее. Но не менее важен уровень владения управлением, я пока не научился хорошо им маневрировать вообще не летал над объектами, нужно чтобы появился автоматизм в управлении.
#13 OFFLINE
Отправлено 24 June 2014 - 11:17 PM
Это повод встречаться и делиться опытом, боюсь правда до Воронежа не полечу, а вот в МСК уже давно пора бы машинки поснимать в движении)
#14 OFFLINE
Отправлено 25 June 2014 - 04:15 AM
Mixonic, режим Atti не снимает ограничений вылета за зону, обозначенную в Assistant. По поводу максимальной зоны - Вы можете сами прикинуть маршрут и сколько пролетит коптер в конкретной ситуации при съемке из движущегося автомобиля, внесите это расстояние с небольшим запасом в Assistant. Потренируйтесь на практике, в пределах 50-100м погонять в режимах GPS и Atti при этом инсценируя нештатные ситуации такие как - потеря сигнала, потеря ориентации и визуального контроля. Обозначте для себя траекторию (маршрут) и коридор полёта, пройдите его в разных режимах включая нештатные ситуации. Это поможет сформировать правильное понятие режимов GPS, Atti и определиться в выборе нужного для Вас.
Удачи Вам в творческих задумках!
#15 OFFLINE
Отправлено 25 June 2014 - 09:53 AM
Я вот все понимаю с точки зрения эксперимента, но зачем такой геморрой со съемкой из машины, если можно просто использовать другую систему управления по дальности?
#16 OFFLINE
Отправлено 25 June 2014 - 10:26 AM
Использовать другую систему управления по дальности потребует дополнительных расходов. Mixonic хочет произвести съемки из движущейся машины теми техническими средствами, которые имеет, почему бы и нет. Возможно задумка в том, что бы снять свой автомобиль преодолевающий препятствия или просто катя по трассе с высоты птичьего полета... Творческий поиск новых ракурсов - это хорошо, главное к этому подойти осознанно, просчитать все возможные нюансы при имеющейся технической возможности.
#17 OFFLINE
Отправлено 25 June 2014 - 10:18 PM
Левый переключатель, который отвечает за запись точки возврата опустите вниз, что бы не записывать точку. Далее снимайте на здоровье, хоть с самолета , но помните, у коптера не будет точки возврата. При потере сигнала пульта в любом из режимов (GPS или АTTI) он просто зависнет над точкой и будет висеть пока не сядет батарея до 14%. Затем автоматически сядет на землю. В режиме manual - просто упадет на землю.
#18 OFFLINE
Отправлено 03 July 2014 - 03:33 PM
Может правый всё-таки?
#19 OFFLINE
Отправлено 04 July 2014 - 01:10 PM
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ, а подскажите, где можно почитать расширено про режимы переключателей? я вот например незнал что в ATTI сядет сам а в мануале тупо упадёт... вроде FAQи всякие читал
#20 OFFLINE
Отправлено 07 July 2014 - 10:58 PM
Именно левый. Правый переключает режимы GPS,ATTI, ну и у меня MANUAL
Темы с аналогичным тегами Phantom
Есть ли эффект от усилителя пульта с AliАвтор Xuligan4eg , 20 Jul 2022 phantom, signal boost и 1 еще... |
Найден/Потерян коптер →
продажа найденого PhantomАвтор sncat75 , 10 Aug 2020 phantom |
Потерян DJI Phantom 4Автор MariaTrof , 06 Sep 2018 потерян коптер, коптер, потеря и 4 еще... |
Куплю пульт от Phantom 3 SEАвтор sbazarov , 06 May 2018 phantom, 3 SE |
Проблема с батареей Phantom 3 StandardАвтор MikhailZavalko , 26 Nov 2017 dji, phantom, батарея |
