Доброго всем дня! Совсем недавно случился краш моего phantom 3 adv и произошло несколько поломок (видно не вооруженным глазом) В сонар на датчике позиционирования воткнулась ветка, в процессе к коптеру прижалась плата ofdm. Металический радиатор на плате ofdm немного прогнулся. На подвесе 8 штырьковый шлейф вылетел из штекера и сломалась нога по оси YAW. шлейф к камере вроде целый, но тоже под большим сомнением. Открыв корпус самой тушки я заметил что основная плата держится теперь только на 2 винтах. На разъеме для GPS модуля раскрошился пластик, но штырьки все на месте (соединил с GPS без продлем). Разъем к OFDM немного отогнулся на основной плате, но вроде контакты не повреждены. Аккуратно всё собрал обратно, снял датчик позиционирования и камеру (плату подвеса оставил на месте). Сейчас коптер включается, звучит сигнал от основной платы, далее сигнала DD DD DD нету. Стоит молчком. Я прекрасно понимаю что в подобном случае лучшим решением будет заказать отдельно коптер без пульта и зарядника, но желание поднять в воздух то что осталось - очень велико. Диод на OFDM моргает красным, к пульту линка соответственно тоже нету.
Выключается коптер не сразу, некоторое время стоит, работает вентилятор внутри и моргает лампочка красная на кнопке аккумулятора.
С чего бы мне начать? ps. паять не советуйте
Добавлено позже (06 Октябрь 2016 - 05:12)
Отключил плату подвеса, ситуация не изменилась. Диод на пульте горит красным.
Нашел интересную статью с видео http://dronexpert.nl...-t04-package-2/
отсюда понятно что без VPS модуля коптер будет летать
из этого видео https://www.youtube....h?v=U04sOPRpcuA
видно что коптер может летать без подвеса. Так же встречал видео в ютубе где коптер висит в воздухе с подвесом и без камеры.
Тема остаётся актуальной, сигнала DD DD нет.
