No signal
#1 OFFLINE
Отправлено 30 сентября 2016 - 07:13
При покупке тестировался на полет, летает как надо. Докупитл подвес (плата подвеса), шлейф, камера от про версии. Поставил все закрутилось замигало, все работает, но нет видео сигнала на планшете, и объявление что нужно обновить подвес. Я с дуру взял и установил сразу последнюю прошивку от про версии. Напишу почему от про - подвес от про версии и поэтому решил так сделать, а вообще Пробывал прошивки от адв не одна не стала, точнее сказать включал коптер после того как прошивка была в картридере не каких движений не было. Вот я и установил прошивку от про версии. Так вот нет сигнала, камера работает и подвес тоже, подвес при наклона коптера позиционирует камеру, а камера при съёмке снимает в библиотеке я все видео просматриваю и фото тоже телеметрия работает, в чем может быть дело? Думаю при установке прошивке быладно проблема при завершении прошивки, но не помню как она завершилась может тупо выключил батарейкой. Но смотрю версию прошивки стоит последняя и на пульте тоже, а видеосигнала нет. Читал америкосовские сайты пишут что проблема распространенная особенно на инспаирах как Лечится не знаю. Вот и прошу помощи любые советы, буду рад. Может провод где отвалился видео сигнала? Но где он находится не знаю.
#3 OFFLINE
Отправлено 07 октября 2016 - 04:19
Negodiaev, камеры и платы совместимы, шлейфы одинаковые. Смущает, что коллега сказав что прошивки последние в т.ч. и в пульте не приводит номера версий прошивок - не все версии совместимы. Также не указан тип планшета - напр. на Андроидах, если не включена функция отладка по USB, то видеосигнала не будет.
#4 OFFLINE
Отправлено 10 ноября 2016 - 08:39
Negodiaev, имею схожую проблему. Тоже после краша, поменял плату подвеса на ПРО. В программе пишет мол "нет трансляции картинки".
пользуюсь iPhone, тестил с разными устройствами, результата ноль.
Дружил коптер с другим пультом, результата ноль.
Плата которую я установил была тоже после краша, но менее плачевно чем у меня.
Подкидывал старую плату (родную), стабилизации камеры нету но и видео тоже не передается.
Может есть сервисные мастера которые смогут подсказать что это может быть. Где идет потеря сигнала. Какая деталь за что отвечает и какую заменить, чтобы заработала передача видео.
#5 OFFLINE
Отправлено 01 декабря 2016 - 04:37
Всем привет. Купил фантом 3 адванс. Достал из коробки, все сделал по инструкции, а он пишет нет связи с пультом. Не заводится, не реагирует ни на что с пульта. Бывалые прошили, а связи как не было так и нет. Видео идет, камера работает с телефона и все. Что за фигня. Подскажите что может быть? за ранее спасибо.
#7 OFFLINE
Отправлено 01 декабря 2016 - 12:41
Бывалые прошили и коптер и пульт, я сам пока чайник в этом деле единственное пару раз летал на таком вот и загорелся, купил. Делали после прошивки еще сопряжение с пультом. Давал сначала нет связи, потом слабый сигнал и опять нет связи. А вот еще квадр мигает быстро желтым(по книжке нет связи)на пульте сначала горел красным, после сопрежения загорелся зеленый светодиод.
На данный момент отдал в гарантийку.
#9 OFFLINE
Отправлено 01 декабря 2016 - 03:14
Что то меня терзают смутные сомнения, что в сервисе его запустят. Может это что то с каналом передачи радио сигнала с пульта на управление. Я так понял, что там два контроллера(один на видео, другой на управление). Может я и не прав, не силен в электронике.
#10 OFFLINE
Отправлено 06 декабря 2016 - 04:28
Всем привет! У меня вышла следующая история: ко мне попал DJI Phantom 3 adv на ремонт после падения (сломан подвес, корпус, повреждена материнская плата). Все перечисленное, было заменено, кроме платы её восстановил, припаял на место один отпавший кондёр и поставил на место разъёмы шлейфов. Запустил стала выскакивать ошибка компаса, почитал форум, купил новый компас заменил, вообще перестал работать в закладке показания сенсоров - ноль. Припаял старый компас на место поставил всё заработало. После успешного запуска стало появляться сообщение "ваша прошивка устарела обновите firmware". Заливаю с сайта свежую версию 1.9.6 прошиваю коптер - sucsess. Прошиваю контроллер - никаких признаков на её исполнение ни индикации ни звука. Далее зашел DJIpilot посмотреть версию прошивки контроллера там пусто в полях где должна была отображаться информация о текущей версии ничего нет. Запускаю дрона вываливается сообщение NO SIGNAL, я так понимаю потому что версия прошивки коптера не соответствует версии прошивки контроллера. Пытаюсь обновить контроллер прежним методом через SD карту, ничего не получается, в общем танцы с бубном начались, менял флешки прошивки все которые есть, обнулял контроллер, менял кабель к планшету на базе Android, подключал SD к контроллеру через коптер ничего не помогло. Мои ошибка в том что надо было прежде чем прошивать узнать текущую версию прошивки, и вообще всю историю прошивок. Мне помогли это выяснить следующие ресурсы:"https://www.rcgroups...leshooting-v1-9 "
"http://forum.dji.com...d=48127&page=1"
"http://forum.dji.com...21296-2-1.html"
"http://www.phantomhe...-Professional/"
на последнем можно найти архив прошивок
Я так понимаю что все прошивки подходят на версию ADV и Pro
В конце после всех неудач, я решил использовать Iphone 5 для прошивки контроллера, загрузил с apstore приложение DJI запустил в закладке версия прошивки опять ничего, поменял три USB кабеля к телефону и результат появился на экране. версия прошивки контроллера 1.3.2. Чтобы узнать версию прошивки контролера необходимо на домашнем экране в верхнем правом углу подержать палец и убрать и тогда появится меню с версие
#11 OFFLINE
Отправлено 08 декабря 2016 - 08:45
Мой вопрос завтра разрешится. Сегодня позвонили с сервиса и сообщили, что мой квадр подлежит замене на новый. Подробности узнаю завтра.
#12 OFFLINE
Отправлено 01 февраля 2017 - 03:04
Привет Всем! Может кто подскажет где найти информацию о полетах за рубежом, собираюсь в Исландию и не знаю там о разрешениях, нужны или нет. И второй вопрос: нужна ли обязательная регистрация Phantom 3 в России. Спасибо
#13 OFFLINE
Отправлено 01 февраля 2017 - 04:14
sergeyyy, Ваш вопрос совсем не в тему!
Полёты, перевозка за рубежом тема (25 страниц обсуждения) http://dji-club.ru/i...mozhnia-zapret/
Регистрация коптера в РФ (32 страницы) http://dji-club.ru/i...tciia-v-zakono/
#14 OFFLINE
Отправлено 15 февраля 2017 - 06:39
Спасибо за ответ, а что не в тему так какая разница
#15 OFFLINE
Отправлено 16 февраля 2017 - 12:16
Да никакой. Если у модераторов доброе настроение - нажмут 4 кнопки и перенесут ваш топик в нужную тему, если нет то только 1 кнопку и просто удалят его. И то и то соответствует правилам форума. Кроме того, не в той теме коллеги по форуму также не очень склонны отвечать. Думайте сами....
Сообщение отредактировал olegnsk: 16 февраля 2017 - 12:17
#16 OFFLINE
Отправлено 12 марта 2017 - 09:51
Всем привет.Возникла такая проблема. При подключении радиосигнал меняется с хорошего на плохой с частотой в 1 секунду. Вроде на полет это не влияет, но что то боязно. Скорее всего появилось это после новой прошивки.
