Ребята, огромное спасибо за описание отката прошивки. Фантику чуть больше месяца. Установка антенн ARGTek совпала с выходом прошивки 1.08.10. Ну, думаю, сейчас рвану на пару км, но не тут то было) Дальность полёта не увеличилась. решил откатиться на 1.07.9. Есессно не вникая в детали тупо путём установки карты с прошивкой в работающий коптер. Результат - дикий писк с дёрганием правого заднего мотора. После 2х дней поисков решения попал к вам) Вчера Фантик был помещён в холодильник и успешно прошит в несколько этапов с P3C_FW_DEBUG до 1.07.9 и последующим обновлением по воздуху до 1.08.10, ибо на предыдущей после небольшого краша неадекватно ведёт себя подвес.
Откат (downgrade) прошивки Phantom 3 Standard
#41 OFFLINE
#42 OFFLINE
Отправлено 03 June 2017 - 02:30 AM
подскажите а почему не качается прошивка 1.08.10 ??? у меня dji 3 стандарт прошивка 1.08.10+. купил фантик на али 3 недели назад в первый день после получения летал на 300 метров а сейчас 37 метров и домой ( что это может быть! и что значит + в прошивке? чего делать не знаю! помогите БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!
#43 OFFLINE
Отправлено 12 June 2017 - 12:13 PM
Она у Вас уже установлена. На 300м в первый день на какой прошивке летали? С коробки или обновились перед полётом? Причину резкого падения дальности связи хотели бы узнать многие владельцы Стандартов, в том числе и на забугорных форумах. Внятного ответа от DJI нет. Некоторые решают проблему путём покупки модифицированной платы управления с Таобао с последующей перепайкой + установкой антенн ARGtek или Itelite.подскажите а почему не качается прошивка 1.08.10 ?
#44 OFFLINE
Отправлено 02 July 2017 - 11:27 PM
Стал обладателем P3S. В настройках показывает что прошивка 1.0.20, летает ~1000-1200 метров (FCC).
Но не могу найти функций фолов ми, поинт оф интерес итд.( F функций).
В какая прошивка мне поможет, но непострадает дальность?
И можно по подробней про авторизацию?
#45 OFFLINE
Отправлено 11 July 2017 - 02:14 AM
Zhalias, у меня 1.0.2 не было поэтому возможно такая старая прошивка и связана с отсуствием этих функций. В моем случае у меня была изначально прошивка 1.5.7 и отстствие функций было связано исключительно из-за того что я не авторизовался. Воббще если ты говоришь что твой коптер длетает на прошивке 1.0.2 на 1000 метров это интересно потому что у меня на 1.5.7 изначально юыло граничение 500 метров. Я бы еще подумал стоят ли эти функции минус 500 метров дальности..Ну тут уже каждому что нужнее. А по авторизации все просто. Создаешь аккаунт на сайте www.dji.com/ потом когда включишь приложение как только оно загрузилось там где рисунок коптера там вверху слева такая стрелочка...туда жми и вводи логин и пароль который ты на сайте диджеев зрегал
Phantomas,
Завтра собираюсь откатывать послдовательно прошивку за прошивкой по методу Фантомаса. Не понимаю что такое Дебаг и где его брать...и вообще подробнее можете расказать как делается этот дебаг?
#46 OFFLINE
Отправлено 11 July 2017 - 06:48 PM
http://dji-club.ru/i...ndard/?p=110780
2 - создаёте пустой файл без расширения P3C_FW_DEBUG
#47 OFFLINE
Отправлено 12 July 2017 - 01:26 AM
Как делать дебаг я уже походу понял. Закидывать тот пустой файл вместе прошивкой.Верно? Вобщем я сделал все как
browak#48 OFFLINE
Отправлено 18 July 2017 - 08:44 AM
Здравствуйте, подскажите по этому тексту что тут можно понять о прошивке?
Ф3С купил два дня назад, когда обновлялась прошивка - позвонил мой телефон, подключенный к фантому и, прошивалось до 77% и встало. Перезапустил все, появилась надпись о том, что все хорошо, все обновилось. Позавчера летал 1й и единственный раз на уровне Beginner, но при нажатии "Вернуть домой" коптер начинает садиться в том месте, где и находится, приходилось отменять автовозврат и садить его самому. И так трижды. Хотя компас откалиброван, огоньки горят зеленым. Точка дома записана. Может что-то недопрошилось у меня и летать на таком вообще не стоит? Спасибо большое.
#49 OFFLINE
Отправлено 07 August 2017 - 11:48 AM
theStomas, если разница между точкой дом и реальным положением коптера менее 20 метров ( вроде так ) то он будет осуществлять посадку там где дали команду. То есть если Вы отлетите подальше этого значения и коптер выполнит возврат домой как положено . Всё это написано ( правда по англицки) в приложении.
#50 OFFLINE
Отправлено 09 August 2017 - 02:17 PM
сделал дебаг после 1.5.7 и один хер не помогло. В саппорт писал опять. Предлагают выслать им дорн. Я сказал чтоб прошивку нормальную сделали. Пообещали что сообщат руководству о моей просьбе. Надежды мало что исправят. Всем ясно что эта ошибка была намерено встроена в прошивку 1.6.8 и все последующие о чем я им прямо и сказал, но тем не менее думаю если их постоянно за..ть то рано или поздно поправят))
#51 OFFLINE
Отправлено 11 August 2017 - 07:30 PM
Ребят помогите! Делал всё как browak...в процессе 5. v1.06.8 -> v1.06.8 + Debug камера стала неадекватно себя вести замирая в "корявом" положении...после завершения прошивки перестал работать подвес, в DJI GO пишет error напротив IMU, калибровка не помогла, так же пишет напротив подвеса sensor error. Что не так делал? и что теперь делать?
#53 OFFLINE
#54 OFFLINE
Отправлено 18 January 2019 - 12:29 PM
Поможите - подскажите!! лежал , лежал фантом 3 про , решил его продавать и перед этим поганять проверить, и обновил не подумав о последствиях , пульт перестал видит коптер. На пульте откатывается без проблем, а вот коптер пищит и зависает и так может и час пищать, логи на флешке показывают что он пытается по три раза понизить прошивку и типа она не подходит для этого , уже все версии перепробовал и с разных источников качал, не помогает. кто сталкивался , помогите! как решить,, ? может возможно к компу законектить и принудительно откатить или форматнуть как-то..
( я скопировал из другого раздела свое сообщение- модераторы не удаляйте плиз за повтор)
подскажите что делать?! уже отчаялся запустить и не знаю к кому обратиться
#55 OFFLINE
Отправлено 31 January 2019 - 12:39 PM
Igorphantom, проблему решил - делал релинк на пульте и одновременно удерживал кнопку на дроне , со второго раза и после перегруза дрона , все заработало. Может кому полезно будет
#56 OFFLINE
Отправлено 03 May 2019 - 06:34 PM
добрый день а можно подробней и что такое релинк на пульте
с уважением
#57 OFFLINE
Отправлено 17 June 2019 - 06:55 PM
добрый день а можно подробней и что такое релинк на пульте с уважением
Вот-вот! Мне тоже стало страшно интересно, как это выглядит, если речь идет о Стандарте, конечно.
Поделитесь пожалуйста.
#58 OFFLINE
Отправлено 22 October 2020 - 10:06 PM
Еще актуально про релинк?
Столкнулся с проблемой Remote Controller Signal Weak и Lost Signal. Хочу откатить прошивку. С 1.9.20.
И каковы последние методики отката? Приведенные тут в теме - работают?
#59 OFFLINE
Отправлено 11 April 2021 - 05:43 AM
Откатился с 1.9.2 на 1.5.7 , все вроде прошло удачно , но теперь после взлета и висения на месте пару минут выскакивает критический разряд батареи и посадка . Батарея заряжена на 80% .
Перепрошил 1.5.7 с дебагом , посмотрите кто разбирается по логу как состояние .
Прикрепленные файлы
#60 OFFLINE
Отправлено 28 March 2022 - 03:57 PM
Прошу помощи!
Товарищ принёс Phantom 3 Standard. С пультом связывается, можно даже взлететь. Но камера просто болтается. При включении не тестируется. Коптер после падения. Он пытался его прошить. Прошивка P3C_FW_V01.09.0200. Я пробовал откатывать прошивку, потом обратно скачанную с DJI залил. Результата ноль.
Разбирал и подвес, и камеру до винтика. Видимых повреждений нет. Причём в процессе прошивки, камера довольно бодро шевелится, но по окончании и перезапуске коптера и пульта, камера просто тупо висит. Не знаю, что делать...
Сообщение отредактировал MorAlex: 28 March 2022 - 03:57 PM
